| Zunächst mal auf gute Qualität. Das ist die Voraussetzung für einen störungsfreien Empfang über eine lange Zeit. Du brauchst 1 Antenne, Farbe nach Wahl 1 LNB Alps Quattro-Switch Kabel, Länge nach Bedarf, eventuell kann eine ganze Rolle günstiger sein 8 Stecker, wenn du das Kabel direkt vom LNB zum Receiver führst - wenn du Antennensteckdosen verwendest, brauchst du 12 Stecker * 1 Aufdachhalter 1 Dichtmanschette 1 Dachpfanne mit Mastdurchaß ** Wenn du die Teile bis heute Mittag bestellst, könntest du sie morgen schon haben. Am besten telefonisch bestellen, dann geht es am schnellsten (02323/61887). * Die Push-On Stecker haben ausgezeichnete technische Daten und sind sogar den Kompressionssteckern nahezu ebenbürtig. Zur Montage ist kein spezielles Werkzeug erforderlich. Bitte beachten: Die Stecker gehen nach der Montage nicht mehr ab, bitte vorher den Wetterschutz des Alps-LNB aufstecken. Eine nachträgliche Montage bei bereits vorhandenen Steckern ist nicht mehr möglich. ** Wenn du "Frankfurter Pfannen" auf dem Dach hast, wären diese Pfannen geeignet (gibt es in schwarz oder rot), ansonsten nimm entweder eine Bleipfanne, oder besorge eine passende Pfanne bei deinem Dachdecker. Mit den angegebenen Komponenten bekommst du eine tadellos funktionierende, langlebige Anlage, die dir viele Jahre ungetrübten Fernsehgenuß liefern wird. Zum Schluß noch der obligate Hinweis: Antennen auf dem Dach sind erdungspflichtig, siehe festgepinnten Beitrag in diesem Forum.
