Hallo Simon,
Zitat von _Simon_ Welche Nachteile gibt es? |
Bei 12 m Entfernung ist das der Potenzialausgleich zwischen beiden Gebäuden.
Für Vollbandempfang sind je Satellit 4 Kabel erforderlich, mit Terrestrik ein weiteres. Zwei Multischalter sind auch pegeltechnisch kein Problem, die Tücke lauert aber im Aufwand für den Blitz- und Überspannungsschutz. Die 12 m Distanz zwischen beiden Gebäuden sind ein Einfallstor für Überspannungsschäden.
Bei einer Verbindung mit Kupferkabeln müssen beide Hauserder blitzstromtragfähig miteinander verbunden werden, wobei ein Schutzabstand von ca. 0,5 m zu den Antennenkabeln einzuhalten ist. Alternativ können stattdessen auch ein bis zwei LWL-Kabel als Erd- oder Freileitung verlegt werden.
Da stellt sich dann die Frage der gerechten Kostenverteilung, weil für dein Haus allein ein LWL-LNB völlig unnötig ist.
