seit 15.11.11 Probleme bei Sat1/Kabel1/Pro7
Alt 16.11.2011, 19:38   # 1
MrTwister
kein bild nix.....
sind nicht die HD+ Sender sondern die normalen Digitalen...
Icod HD sagt immer, verschlüsselt oder kien Signal....
Finde keine Antwort im Netz.... wie sieht es bei euch aus? könnt ihr das vielleicht mal am TV ausprobieren?
Hoffe mal das es am Sateliten liegt und nicht das mein Icod HD langsam die grätsche macht...
gruß
Axel
Alt 16.11.2011, 19:57   # 2
Ist der Fehler vielleicht schon am 09.11. aufgetreten? Dann hängt es mit dem neuen leistungsstarken W3C auf 16° Ost zusammen.
Die Sender sind on air und dein Icord ist unschuldig. Eher muss man dir zu einer unterdimensionierten Puppenstubenantenne, evtl. auch einer schlecht ausgerichteten oder verbeulten Antenne oder aber einem LNB mit welligem Frequenzgang kondolieren.
Falls der W3C ursächlich ist, hilft evtl. eine leichte Verstellung der Antenne in richtung Osten.
Alt 16.11.2011, 20:02   # 3
MrTwister
hattest du nicht geschrieben, das es nur den Transponder mit den HD+ Programmen betrifft?
Puppenstubenantenne ist das nicht, ist schon nen besseres Modell.
Alt 16.11.2011, 20:09   # 4
Der HD+ Transponder von Pro 7/sat 1 wird am häufigsten gestört, prinzipiell sind aber alle Transponder mit Gleichfrequenzen gegen Interferenzen anfällig. In anderen Foren wurden auch schon Störungen des SD-Transponders von Pro 7/sat 1 gemeldet.
Alt 16.11.2011, 20:30   # 5
Da müssten mehrere blöde Zufälle zusammentreffen... Schlechte Kreuzpolarisation am LNB (?), leicht nach 16°E eingestellte Schüssel (?), folglich geringe Entkopplung zwischen 16°E und 19,2°E und damit Empfangsstörungen (?)
16°Ost
12545 V 2500 3/4
Pro VSE TV
Und nein, hier läuft alles, so wie immer... Keine Probleme
more technical equipment
Alt 16.11.2011, 21:11   # 6
MrTwister
16°Ost
12545 V 2500 3/4
Pro VSE TV
aber das eigendlich erst merkbar seit gestern.... wenn die so schlecht eingestellt wurde (was ich hab machen lassen von nem Elektroinstallationsunternehmen die das täglich machen) hätte das doch schon die ganze Zeit sein müssen.
das zweite wäre, habe seit letzten Mittwoch Telefon und Internet über Unitymedia. Da das Kabelverlegen sehr kompliziert war und ich schon die Sat Kabel liegen hatte, haben die ebenfalls diese benutzt. Die haben ihrgendeine Weiche eingebaut die das SAT und das Kabel Signal auf eine Leitung bündeln und dann unten bei mir in der Wohnung wieder aufsplitten.. kann es vielleicht daran liegen?
Alt 16.11.2011, 21:24   # 7
Ich halte es in dem spezifischen Fall eher für unwahrscheinlich, dass der W3C 16°Ost verantwortlich für das Problem ist... Daher habe ich geschrieben, dass schon viele Zufälle zusammen kommen müssten
Könntest mal die Weiche entfernen und die Sat Koaxleitung in den Ursprungszustand zurückbauen. Sender wieder da -> Ursache gefunden. Wobei dann hätte es schon seit letzten Mittwoch Probleme geben müssen und nicht erst seit gestern (theoretisch)
Alt 16.11.2011, 22:52   # 8
MrTwister
Hab das jetzt mal beobachtet... Sender gehen immer noch nicht. Aber auch bei manchen anderen ersxhein ganz kurz beim zappen "kein oder schlechtes signal" welches dann sofort wieder weg ist und bild da.
Hatte den reciever gestern mal komplett über Nacht vom Strom genommen.... Ich glaube, ich gehe morgen mit dem ding mal nach EP Bruning die bauen auch ganze Satanlagen und lasse den Reciever mal bei denen an die Leitung klemmen... Wenn das dann immer noch ist, wirds doch am Reciever liegen, wenn. Nicht muß ich die wohl mal zum Nachjustieren ins Haus holen... Scheiße was das wieder kostet....
Alt 17.11.2011, 19:57   # 9
MrTwister
Komisch komisch, heute gehts wieder....
Alt 17.11.2011, 21:58   # 10
MrTwister
So hab mal etwas getestet...
Eben was bei MDR aufgenommen und versucht nach Kabel 1 zurückzu sappen. kabel 1 kein Bild. Dann mal das Kabel aus der Spliterbox (um das Satsignal und das Kabelsignal wieder zu trennen) gezogen und Sender kontrolliert. bild Ok, keine einblendungen...
Liegt wohl an dieser Doppelbelegung. Dann wohl auch, welchen Tuner der Reciever beim Start benutzt. hab 2 kabel liegen, einen mit dem aufgesdhalteten Kael Signal, und eins rein von der Schüssel zum reviever...
na dann muß ich wohl die Techniker von UnityMedia nochmal ins Haus holen...
Ich hoffe die stellen sich nicht quer...
Alt 18.11.2011, 16:46   # 11
MrTwister
Ach... Heute geht wieder alles normal... Ach *******, lasse es jetzt erstmal so...
Alt 28.05.2012, 13:57 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
