| | # 1 |
| Erstmal ein freundliches Hallo an alle hier !Mein Name ist Christian, bin 37 Jahre jung, wohne in Tirol/Österreich und bin schon 16 Jahre Kabelkunde Habe schon einige Zeit hier mitgelesen und habe mich nun auch davon überzeugen lassen bis spätestens Jänner 2012 von Kabel auf Sat umzusteigen. War ja nicht sooo schwer. Wohne zwar in Tirol/Österreich, aber auch hier ist Sat besser als Kabel Ich möchte eine (fast) perfekte Anlage, mit der ich (hoffentlich) keine Probleme habe. Meine Komponenten wären: Schüssel: Kathrein CAS90 LNB: Kathrein UAS585 Multischalter: Jultec JPS0501-8TN (von SEH: seh1 - 5x 1, Jultec, JPS0501-8TN 10100 ) Dosen: Kathrein ESU33 (10db), ESU36 (14db) und ESU37 (17db) Receiver: Im Wohnzimmer bei meinem Heimkino soll ein Vantage HD8000S hin. Mein derzeitiger Stand: Kabel wurden mit der Generalsanierung 2006 eingezogen (haben eine rote Isolierung um den mittleren Leiter). Es werden max. 5 Dosen angeschlossen, wobei die erste Dose fast direkt beim Multischalter ist, die nächste 17 Meter entfernt, dann 3 Meter, dann 2 Meter und die letzte 3,5 Meter. Die Schüssel soll auf den Balkon. Meine Fragen: 1. sind die Teile übertrieben, oder passt das für`s Geld? 2. darf der Multischalter/Router auch im Balkon auf der Holzdecke (kommt kein Wasser zu) montiert werden, oder muss der in die Wohnung? 3. Welche Dämpfung bei welcher Dose (bei der ersten, die ja fast direkt am Multischalter ist vermutlich die höchste Dämpfung)? Viele Dank schon mal für eure Hilfe. Viele Grüße Chris ---------- Doppelpost zusammengeführt ---------- OK, Frage 2 fällt schon mal weg, da ich in der Anleitung von Jultec gelsesen habe: trockener Raum, kein brennbarer Untergrund -20 bis +50 Grad. |
| Servus, bitte immer das Quattro UAS584 in die Planung nehmen, wenn ein (beliebiger) Multischalter zum Einsatz kommen soll oder eine Unicable Matrix Das Quad/Quattro-Switch UAS585 funktioniert nur a) mit einem Quad-tauglichen Multischalter mit 22kHz Signalgenerator oder b) bestimmten Multischaltern aus dem eigenen Haus zu 1) Du bekommst für das Geld so ziemlich das Beste, was der Markt bietet zu 2) Es gibt Elektroinstallationskästen mit entsprechender Schutzart z.B. von Hensel oder Spelsberg, in der die Matrix auch aussen montiert werden kann. Da dürfts dann sogar hinregnen auch... zu 3) Generell kann man schon sagen, kürzester Weg -> höchste Auskoppel/Anschlussdämpfung der verwendeten Dose. Deine Vermutung stimmt daher Steht auf der Koaxleitung irgendeine Bezeichnung?
| | # 4 | |
Ein 5er Strang würde dann wie folgt aufgebaut: SSD 5-18 SSD 5-18 SSD 5-14 SSD 5-10 SSD 5-07 Bei der 07er Dose handelt es sich um eine echte Enddose, der nötige Abschlußwiderstand ist dort bereits eingebaut. Natürlich kann auch als letzte Dose eine 10er genutzt werden, dann ist aber dieser Abschlußwiderstand (Bei Kathrein: ERA 14) erforderlich. Darüber hinaus kann ich mich Isotrop nur anschließen: Zwar nicht billig, aber "Top Auswahl".
| | # 7 |
| Threadstarter Registriert seit: 09.11.2011
| Hi, mein von dir zitierter Satz war NICHT auf die Axing Dosen bezogen sondern nur auf den letzten Satz von King W (Darüber hinaus kann ich mich Isotrop nur anschließen: Zwar nicht billig, aber "Top Auswahl". ). Sorry, wenn das falsch herüber gekommen ist. Aber ich habe ja auch geschrieben, dass ich dann eher zu den Axing greifen werde. Wohnungsübergreifend ist die Installation auch nicht. Aber trotzdem finde ich die Schutzschaltung auch innerhalb einer Wohnung wichtig, damit nicht ein defekter oder falsch eingestellter Receiver die anderen stört. Die ESU36 und ESU37 waren im ersten Post von mir schon mit eingerechnet. Viele Grüße Chris |
| | # 8 | |
Ich denke mal nicht, daß du Schutzschaltungs-Dosen brauchst, die dich vor dir selbst schützen.
| | # 9 |
| Guten Morgen, nein, vor mir selbst nicht, aber meine 18 jährige Stieftochter schafft es jetzt schon immer beim Kabelreceiver alles mögliche zu verstellen. Also wäre bei den 2 Mädels so was sicher nicht schlecht. Aber ist das nicht sowieso schon fast bei allen besseren Dosen drin? Viele Grüße Chris |
| | # 10 |
| Geht doch ganz einfach: Kindersicherung rein, Passwort ändern und das Einstellmenü sperren - fertig. Dann hast du deine Ruhe, es sei denn, die holde Weiblichkeit beschwert sich wegen der Bevormundung. |
