@ maxtv:
Sorry, Beitrag übersehen. Aber erst einmal
Die Werte will ich dir gern ausrechnen:
Nimm als "mittleren Satellit" zum Einstellen den Eurobird 9A auf 9°, er ist von euch aus gesehen fast genau im Süden.
Die übrigen Satelliten sind nahezu symmetrisch dazu. Das vereinfacht natürlich die Rechnung. Probiere mal folgende Werte:
Tilt-Winkel: 90°, einzustellen an der hinteren Skala
Elevation: 34°, einzustellen an der seitlichen Skala
Astra bei L -11,5
Eutelsat 16° bei L -8
Hotbird bei L -4,5
Sirius bei R 5
Intelsat bei R 11,5
Die Werte gelten natürlich nur bei genau senkrecht stehendem Mast.
L und R beziehen sich auf die Position der Satelliten in Bezug auf die Achse der Schüssel. Wegen der Spiegelwirkung befinden sich die LNB's mit der Position L
rechts auf der Stange, die mit der Position R hingegen
links.
Am besten gehst du wie folgt vor: LNB in der Mitte anbringen und damit Eurobird 9° suchen. Antenne möglichst genau darauf ausrichten und festziehen. Dabei die Qualitätsanzeige des Receivers nutzen, falls kein Meßgerät verfügbar ist.
Das LNB wieder lockern und auf L -4,5 verschieben. Jetzt sollte Hotbird empfangbar sein. Signalqualität durch Verschieben des LNB auf der Stange optimieren. Die anderen LNB's ebenfalls anbringen und jedes einzeln auf optimale Signalqualität einstellen. Fertig.
