| Hallo, montiere einen LNB exakt in der Mitte der Schiene und versuche damit erstmal den Hotbird 13°Ost zu empfangen -> richte die Schüssel nach Hotbird in der Mitte aus. Damit passt die Ost/West Ausrichtung der Schüssel Der Elevationswinkel/Neigungswinkel der Schüssel für Bochum beträgt dabei ca. 31° - Diesen Wert an der seitlichen Elevationsskala übernehmen, sofern der Mast exakt gerade steht (und die Skala der Antenne stimmt...) Sobald du hier guten Empfang hast (optimieren der gesamten Schüssel mit der Signalqualitätsanzeige des Receivers), kommt der LNB von der mittleren Position 0.0 wieder weg. Alle Schrauben an der Mastbefestigungsschelle und der Elevation festziehen Dann "bestückst" du die Schiene mit dem LNB für Astra 19.2 ca. bei Markierung auf der Schiene "L -6,6" - Den LNB für Eutelsat 7 bei ca. "R +6,5" Hier auch wieder jeden LNB einzelne auf höchst erreichbare Signalqualität feinjustieren, links/rechts auf der Schiene millimeterweise verändern Ist das alles geschehen, drehst / schwenkst du die gesamte Antenne an der hinteren Skew/Kipp Skala auf ca 93,9 bzw knapp 94° - Dabei auch wieder die Signalqualität von beiden LNB überprüfen, so dass beide Satelliten das Höchste erreichen Das sollts gewesen sein... Viel Erfolg beim Einstellen
