Empfange nur verschlüsselte Sender auf Nilesat 7°
Alt 25.10.2011, 16:58   # 1
Confused
Moin,
ich habe ein kleines Problem und zwar empfange ich Astra + Hotbird + Nilesat mit meinem Maximum Multifocus T85 kriege bei jedem Sateliten so 72-80 % Signalstärke aber ich will auf Nilesat die arabischen Sender empfangen MBC 1,2,3 usw. ich gebe die Frequenz usw. ein und empfange auch Signal aber wenn ich die Programme Suche kriege ich nur verschlüsselte Programme die ich garnicht haben wollte aber dafür empfange ich die türkischen Sender auf Nilesat Trt 1,6,3 etc. weiss einer wie ich die Arabischen Sender empfangen kann ?! oder warum das so ist freue mich schon auf Antworten =)
Alt 25.10.2011, 21:15   # 2
Auf Nilesat 7°W genauer gesagt auf dem kürzlich gestarteten Atlantic Bird 7 (7,2°W) findet man auf den Frequenzen
10922 V den Sender TRT Arapça
10873 V den Sender TRT 6
Nicht aber TRT1 bzw TRT3
MBC1, 2, 3, 4 senden auf Nilesat 7°W auf der Frequenz
11938 V 3/4 27500
Welche Sender werden dort gefunden, wenn nur diese eine Frequenz abgesucht wird bzw. anders gefragt, welche Sender werden sonst noch so gefunden, die aber verschlüsselt sind?
more technical equipment
Alt 26.10.2011, 12:10   # 3
Confused
Moin lsotrop
ich empfange TRT1 und 6 auf der Frquenz 11491 V 30000
und TRT 3 empfange ich auf 11533 V 30000
auf der Frequenz von MBC 1,2,3,4 kriege ich folgende verschlüsselte Sender
Cartoon/TCM EE
Animal Planet EE
Discovery EE
National Geograph
TV3 Syd
TV3 Norr
TV3 Väst
TV3 Öst
TV3 Mitt
Alle sind verschlüsselt
Vlt. helfen die Infos auch weiter ich suche auf den Satlliten Amos/Atlantic 4-5W immer
weil ich auf meinem Receiver kein Nilesat hab ;( und benutze einen DiSEqC-Schalter
Amos/Atlantic 4-5W hab ich auf LNB 1 bei dem DiSEqC-Schalter und bei meinem Receiver
ist er auch auf LNB 1 eingestellt.
Und danke für die schnelle Antwort =)
Alt 26.10.2011, 13:00   # 4
Der LNB, der eigentlich 7°W empfangen soll, empfängt den Astra 4A 4,8°Ost und teilweise den Eutelsat 7°Ost
Cartoon/TCM EE
Animal Planet EE
Discovery EE
National Geograph
TV3 Syd
TV3 Norr
TV3 Väst
TV3 Öst
TV3 Mitt
= Astra 4A auf 4,8°Ost
TRT1 und 6 auf der Frquenz 11491 V 30000 und TRT 3 empfange ich auf 11533 V 30000
= Eutelsat 7°Ost
Wo ist dein Wohnort? Möchte dich bei deinem Vorhaben nicht enttäuschen, aber ich denke, das wird nichts mit dem Nilesat 7°West und der Antenne in der Kombination mit Multifeed Empfang
Ich empfange hier unten im Süden die MBC´s vom Nilesat 7°W mit einer 110er Triax "gerade" so, ohne viel Reserve und ohne Multifeed. Da sitzt nur ein LNB in der Schüssel
Bedeutet für dich: Wenn du wirklich einen Versuch auf Nilesat 7°W mit der T85 starten möchtest, muss der LNB dafür in der Mitte sitzen und die Schüssel auf 7°W ausgerichtet werden. Folglich sitzen die anderen LNB, insbesonders der für 19,2°E sehr weit aussen. Und dann ist immer noch nicht gesagt, ob was vom Nilesat 7°W ankommt. Je nördlicher, je grösser der Spiegel...
Alt 26.10.2011, 13:58   # 5
Confused
Ich wohne in der nähe von Oldenburg also ganz schön im Norden von Deutschland
ich glaub dann wird das nix mit Nilesat 7° ;(
Kann ich denn Eutelsat mit Eurobird gleichzeitig empfangen ?
Weil ich will den Sender Roj TV auch empfangen will
aber die wechseln ihr Frequenz auf Nilesat unter der Frequenz
11353 V 27500
Deshalb will ich ja Nilesat wegen dem Sender und die arabischen Sender
Das müsste doch eig. gehn das ich Roj TV empfangen kann weil
der Sender aus Dänemark sendet oder weisst du vlt. wo ich Roj TV
noch empfangen kann ?
Alt 26.10.2011, 14:17   # 6
Roj TV vom Nilesat kannst du leider wirklich vergessen dort oben mit der T85
Dann lieber die Kombination 19,2°Ost + 13,0°Ost und 9°Ost
Auf 9°Ost findet man Roj TV auf der Frequenz 11843.00 V frei empfangbar
Also den LNB, der jetzt fälschlicherweise 7°Ost und 4,8°Ost empfängt, auf der Schiene verschieben, ganz dicht ran an den LNB für 13°Ost und der Empfang von 9°Ost sollte gegeben sein
Alt 26.10.2011, 16:34   # 7
Confused
Ja aber ich glaub du hast meine Frage nicht so richtig verstanden
meine Frage ist ja kann ich denn Eutelsat 7°Ost und Eurobird 9°Ost
gleichzeitig empfangen wenn nicht gibt es "große LNB´s" ??! Die sowas ermöglichen
und vielen Dank für die schnellen Antworten
Alt 26.10.2011, 18:10   # 8
Achso, ja, kam nicht so ganz rüber. Klar kannst den LNB auch auf gedachte 8° Ost montieren und schauen, wieviele Transponder dann ankommen von 7°E und 9°E und wie sich die Signalqualität verhält
Eine Garantie, dass "alle" Transponder von beiden Satelliten perfekt reinkommen gibts dafür freilich nicht. Einfach ausprobieren
Welchen LNB Typ/Hersteller ist es denn? Speziell "grosse" LNB gibts dafür aber nicht
Alt 26.10.2011, 18:44   # 9
Confused
Achso ok ich werde es mal morgen ausprobieren
jetzt ist es schon viel zu Dunkel
und wie immer vielen Dank für die schnellen Antworten
Alt 27.10.2011, 11:49   # 10
Confused
Moin
ich habe es so wie du es gesagt hast den LNB auf 8° gemacht
habe aber kein Roj TV empfangen nun habe ich es auf 9° und empfange
trotzdem noch TRT6,3,1 und Roj TV
Roj TV empfange ich aber nur mit 68-71 %
Naja vielen Dank für deine Hilfe
Alt 28.05.2012, 15:21 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
