UniCable Problem mit PACE-Receiver und SPAUN SUS 5581/33
Alt 22.10.2011, 21:49   # 1
team-city
ich habe die Forensuche schon mehrmals durch, aber irgendwie finde ich keine Lösung, deshalb Frage ich nun mal nach...
Es ist ein Mehrfamilienhaus, mit 5 Mietern. Wir haben uns nun endschlossen, da es billiger ist auf die Zeit, uns eine UniCable Satanlage zuzulegen.
Folgende Sachen wurden uns Empfohlen und gekauft.
1x Fuba 85 Sat Spiegel
1x Inverto Black Ultra Quattro LMB
2x Spaun Multischalter SUS 5581/33
4x Enddosen Durline
11x Durchgangsdosen mit DC-Durchlass
Alle Sachen wurde angebaut und der Blitzschutz wurde auch bedacht.
Der SATspiegel wurde mitteils einem TVgerät am HH Ausgang ausgerichtet und hat 100% empfang.
Die 4 Leitungen wurden in den Keller gelegt (jeweils 25 meter) und an den einen SPAUN Multischalter angeschlossen. Zur Überprüfung, wurde noch mal ein SAT Receiver am HH Ausgang angeschlossen. Auch fast 100% Empfang. Auch der VH Ausgang hat 100% ein Signal!
Nun kommt aber das Problem.
Ich habe einen SKY UniCable Receiver bekommen, der laut Sky auch UniCable tauglich ist: Modell Pace 2HD2.
Die jeweiligen 2 Bänder und Frequenzen wurden eingestellt und siehe da, kein Signal und auch keine Programme.
Wir haben den UniCable Receiver erst mal am Spaun Multischalter angeschlossen. Die passenden Satdosen sind zwar auch schon verbaut, aber wegen den Einstellungen, haben wir diesen direkt am 1x8 Ausgang beim Spaun Multischalter angeschlossen.
Weiss nun jemand weiter??? Denn an den UniCable Ausgängen, kommt kein Signal! Wir haben alle 3 Ausgänge probiert. Da wir noch einen 2ten Multischalter haben, haben wir diesen auch probiert. Das gleiche Problem.
Können ja nun nicht beide defekt sein, das wäre ja wie ein sechser im Lotto.
Auch die Endwiderstände haben wir montiert und wieder demontiert. Keine Änderung. Den Pace 2HD2 auch mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann wieder neu Angepasst, auch kein Signal. Das aktuelle Update hat der Pace 2HD2.
Weiss vielleicht einer eine Lösung...
Danke im Voraus..
Thorsten
Alt 23.10.2011, 03:00   # 2
Hallo Thorsten, nw welcome
4x Enddosen Durline
Zu 1: Ist ohne Multifeed o.k.
Zu 2: Das Inverto Black Ultra ist ein High-Gain-LNB und für schwache Satelliten oder lange Kabel prädestiniert. 25 Meter Kabel gleichen die Überverstärkung des Black Ultra nicht mal im stärker bedämpften oberen Sat.-ZF-Bereich aus.
Zu 3: Die Stammleitungen der zweiten SUS 5581/33 müssen mit kapazitiv getrennten Abschlusswiderständen terminiert werden.
Zu 4: Dura hat keine echten Enddosen im Programm, es werden damit fälschlich Stichdosen bezeichnet. Die haben am Ende einer Stammleitung nix zu suchen, nicht mal wenn nur zwei Dosen dran hängen.
Salopp behauptet, und kein Zweifel zulässig? Demnach ist also
  • Die Antenne mit mindestens 16 mm² Cu-Einzelmassivdraht unter Einhaltung der Trennungsabstände gemäß EN 62305 am Fundamenterder oder der Haupterdungsschiene ohne gefährliche Näherungen geerdet?
  • Ein mastnaher Potenzialausgleich der Antennenkabel durchgeführt?
  • Auch vor und nach den beiden Matritzen ein PA ausgeführt, welcher gemäß EN 60728-11 normkompatibel nur am Mast geerdet ist?
Selbstüberschätzung ersetzt keine Fachkunde und die willkürlichen Receiveranzeigen von Signalstärke und Signalgüte kein Digitalmessgerät.
PACE und UniCable ist ein Trauerspiel. Die PACE-Receiver kommen nur mit wenigen ganz bestimmten vorgegebenen Kombinationen von Userband und ID im ST-Raster klar, siehe Bedienungsanleitung. ID und Userband müssen passen!
Könnte der Receiver einloggen, würde damit der max. zulässige Receiverpegel von 77 dB(µV) grandios übersteuert.
Die SPAUN-Matritzen sind vermutlich schon in Ordnung, nur der nicht zur EN 50494 kompatible PACE-Receiver kann die nicht steuern.
Mit Einkabelmatritzen von KATHREIN oder TechniSat harmonieren die PACE, mit den von uns gerne empfohlenen Matritzen mit dem besseren ENTROPIC-Chip und 102 MHz-Raster grundsätzlich nicht. SPAUN hat den ENTROPIC-Chip, nutzt aber das 116 MHz ST-Raster. Das passt von den Startfrequenzen weder im 1 x 8, noch im 3 x 3 Betrieb zu den fix vorgegebenen PACE-Rastern.
Alt 28.05.2012, 15:20 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
