| | # 3 |
| Hallo und Die Sache ist nicht einfach. Die T90 ist teuer, über 13 kg schwer und alles andere als einfach einzustellen. Dafür ist die Empfangsleistung über einen weiten Bereich ordentlich. Türksat, Astra2 Astra und Hotbird sind damit kein Problem. Die T85 ist leichter und etwas kleiner, schwächelt aber insbesondere bei einigen Türksat-Transpondern. Betroffen ist unter anderem auch Show-TV Avrupa, der mit der T85 nur schwer und mit wenig Schlechtwetterreserve zu empfangen ist. Astra, Hotbird und auch teilweise Astra2 sind mit der Antenne aber ganz gut zu empfangen. Wenn Türksat sehr wichtig ist, kann ich die T85 jedenfalls nicht guten Gewissens empfehlen. Hast du eventuell Platz für 2 Antennen? Wenn ja, könntest du 2 Triax TDA 88 aufstellen, eine für Türksat und eine für den Rest. Wenn du nur einen Anschluß brauchst, wäre auch eine Motorantenne eine gute Wahl. Schreib mal zurück, wie du dich entscheiden willst. Wenn es die T90 wird, kannst du die Einstellwerte aus der Tabelle in diesem Beitrag verwenden. Schweinfurt ist dort zwar nicht aufgeführt, aber die Werte gelten auch noch bis zu 60 km im Umkreis. Nimm einfach die Werte von Würzburg. Schreib mal zurück, wie es weiter geht, es interessiert mich.
| | # 5 |
| Wie man eine Motorantenne aufbaut, ist hier anhand eines praktisch durchgeführten Aufbaus beschrieben. Das Ganze war übrigens Teil eines Praktikums und wurde durch einen knapp 16 Jahre alten Schüler durchgeführt. Er hat die Arbeit allein bewältigen können, unter Aufsicht und Anleitung eines erfahrenen Monteurs, versteht sich. Es ist also kein Hexenwerk sondern durchaus zu schaffen. Die Zeit beim Zappen von einem Satellit zum nächsten hängt einmal davon ab, wie weit die beiden Satelliten voneinander entfernt sind, und zum anderen, welche Betriebsspannung der Motor bekommt. Der Receiver gibt, je nach Polarisation des eingestellten Senders 12 oder 18V ab, bei 18V dreht der Motor schneller. Es sollte deshalb beim Umschalten dafür gesorgt werden, daß ein Sender mit horizontaler Polarisation eingestellt ist, dann dauert es nicht so lange. Und es muß ja nicht ständig zwischen beiden Satelliten hin- und hergeschaltet werden. Beim Zappen auf einem Satellit entsteht keine Wartezeit, zwischen Astra und Türksat sind es erfahrungsgemäß maximal 10 Sekunden. Leute, die so etwas können, kenne ich schon, allerdings hier in der Gegend (Ruhrgebiet). Du schreibst Schweinfurt, das wären von hier aus fast 400 km. Willst du die Fahrtkosten bezahlen?
so komme aus schweinfurt u möchte die Satschüssel auf dem balkon aufstellen habe mal was von multytenne gehört und von der t90 naja danke für eure berichte u antworten im vorraus
danke
