| Wie alt sind die Leitungen denn? Ist eine Kabelbezeichnung irgendwo ersichtlich (Aufdruck) Wenn die Receiver direkt am LNB angeschlossen sind, reicht es aus, die Receiver und den LNB zu tauschen Hängt dagegen noch eine (nur "analoge") Satmatrix / Multischalter dazwischen ist es etwas komplizierter. Hier muss dann LNB + Multischalter + Receiver tauschen, und zwischen LNB und Multischalter 2 zusätzliche Leitungen ziehen Übersicht LNB Typen - Sat ZF Verteilung alt/neu - analoger/digitaler Multischalter
