| | # 3 |
| Man kann ein Quad LNB (Quattro-Switch LNB) mit einem entsprechend tauglichen Multischalter erweitern. Das setzt aber voraus, dass die benötigten Teilnehmerableitungen bis zum Multischalter geführt werden und die 4 Leitungen des Quad LNB, statt zu den einzelnen Receivern führend, direkt am Multischalter angeschlossen werden Der Gedanke, die nur eine ankommende Leitung an einen Multischalter anzuschliessen, ist eine technische Sackgasse. Dadurch kann das Signal auch nicht auf 2 (oder mehrere) Sat Tuner verteilt werden, so dass diese vollkommen unabhängig von einander funktionieren Wenn nur eine Leitung im Wohnzimmer ankommt, und es keine Chance gibt, hier eine zweite Leitung dorthin zu verlegen, wäre Unicable bzw. ein Technisat MiniRouter eine Möglichkeit. Die SCR/Unicable Technik muss der dort genutzte TwinReceiver aber unterstützen Ein Quad LNB alleine reicht in dem Fall aber zudem nicht aus. 3x Single Receiver + 1x Twin Receiver = 5 Anschlüsse. Ein Quad stellt aber nur 4 davon zur Verfügung Sind also 2 Hürden zeitgleich zu bewältigen: Einmal werden mehr Anschlüsse von der Schüssel kommend benötigt, einmal die nur eine Leitung ins Wohnzimmer muss "erweitert" werden
| | # 5 | |
Welcher TwinReceiver kommt denn zum Einsatz? Sollen alle 3 Single Receiver + 1 Twinreceiver betrieben werden, brauchts in der Tat nach dem Quad LNB erstmal einen Multischalter 5/6, der die Signale an bis zu 6 Teilnehmer verteilt. An diesen müsste dann wiederrum 2 Ausgänge auf den MiniRouter geschaltet werden, um die eine Leitung zum TwinReceiver ins Wohnzimmer zu speisen Der MiniRouter ist ja eine Art Unicable, allerdings abgespeckt für eben nur 2 Tuner. Im MiniRouter werden lediglich 2 Teilnehmerfrequenzen (vergleichbar mit einer IP Adresse im Netzwerk) zur Verfügung gestellt
