neue Sat-Anlage für die Wohnung
Alt 04.10.2011, 21:09   # 1
Potze
Benutzerbild von Potze
Grüß euch
Wie bei der Vorstellung schon geschrieben möchte ich in meiner Wohnung nun auch einen Sat-Empfang haben.
Die jetzige Situation:
ich kann über die Hausantenne ca. 20 Programme empfangen, am Balkon der zwar groß aber leider voll geräumt ist, ist ein Satkabel abgezwickt welches am anderen Ende im Wohnzimmer endet.
Der Balkon schaut genau in die richtige Richtung ( hab bei den Nachbarn abgeschaut) und es wird in den nächsten 10 Jahren ( wohl viel länger ) nichts meine Sicht zum Himmel trüben.
Vom Wohnzimmer ist in jedes Kinderzimmer und ins Schlafzimmer ein Coaxial-Kabel (Antennenkabel ?) durchgeschliffen.
Mein Wunsch:
eine möglichst kleine Sat-Schüssel da ich mit den Platz am Balkon was besseres anfangen kann.
Wenn möglich so dass ich Astra und Hotbird empfangen könnte ( ich weiß mit einer kleinen Schüssel wird es schwer ), muss aber nit sein.
Ich möchte im Wohnzimmer eventuell einen Twintuner-Receiver und im Schlafzimmer einen einfachen Receiver, anschließen.
Wie kann ich dass einfach erledigen?
Ein Kabel vom Balkon ins Wohnzimmer zu legen wäre nicht das Problem, vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer wäre wirklich nur mit viel Arbeit zu erledigen, wenn nit gar unmöglich.
Hoffe ich hab die meisten Fakten geschrieben, falls nit, ich schau hier eh öfters rein und beantworte etwaige Fragen.
(denk aber die meisten Fragen kommen von mir )
Lg und besten dank im Voraus
Alt 04.10.2011, 23:10   # 2
Hallo und nw welcome
Auf dem Balkon, wo sie einigermaßen geschützt ist, kannst du die Triax TDA 78 verwenden. Es ist eine gute Mittelklasse-Antenne mit ordentlichen Empfangseigenschaften. Dazu ein Unicable-LNB. Dieses LNB verfügt über einen Unicable-Ausgang mit 4 Kanälen und zusätzlich 2 "Legacy"-Ausgänge, wo noch je ein Standard-Receiver angeschlossen werden kann. In deinem Fall werden diese Ausgänge nicht genutzt.
Zum Befestigen kannst du z.B. einen Alu-Wandarm verwenden, oder einen Balkonständer, der mit einer 50x50 cm Gehwegplatte (Baumarkt) beschwert, für einen sicheren Stand sorgt.
Das LNB wird mit einem Stück gutem Kabel, passenden Steckern und einer Kupplung an das vorhandene Kabel angeschlossen.
Wenn dieses Kabel so lang ist daß es nicht verlängert werden muß, genügt selbstverständlich nur ein einzelner Stecker für das LNB. Technisch gesehen ist eine ungestückelte Leitung ohnehin besser, wenn ein neues Kabel bis ins Wohnzimmer zu verlegen problemlos möglich ist, wäre das sogar die beste Variante.
Im Wohnzimmer ist eine Durchgangsdose erforderlich. Nimm bitte aus Qualitätsgründen eine SSD 5-14 von Axing. Von dort aus geht es über das vorhandene Kabel weiter ins Schlafzimmer. Hier ist eine Enddose zu montieren, also eine SSD 5-07. Bitte an dieser Stelle keinesfalls eine Stichdose verwenden, wenn du keine Empfangsstörungen riskieren willst.
Es ist auch möglich, im Schlafzimmer eine weitere Durchgangsdose zu setzen und von dort aus ins Kinderzimmer zu gehen, wo dann die Enddose angebracht wird.
Eine dritte Möglichkeit wäre, vom LNB aus auf einen Verteiler zu gehen, z.B. diesen hier und von dort aus weiter zu den einzelnen Zimmern. In diesem Fall kommen nur Enddosen zum Einsatz.
Beim Kauf der Receiver ist darauf zu achten, daß diese unicable-tauglich nach EN 50494 sind. Passende Receiver gibt es mittlerweile in allen Preisklassen und Ausführungen. Herr Hampel von SEH hat eine perfekte Marktübersicht und kann dich optimal beraten. Er ist unter 02323/61887 zu erreichen. Wenn du willst, kannst du bei der Gelegenheit auch direkt deine Bestellung telefonisch aufgeben. Kleiner Tip noch: Gib dich als Netzwelt-Leser zu erkennen und bitte Herrn Hampel um 5% Rabatt. Du wirst ihn bekommen.
Alt 05.10.2011, 08:10   # 3
Potze
danke für die schnelle und ausführliche Hilfe.
Gibt es eine Möglichkeit die 80er-Schüssel durch einen bessern LNB oder sonst eine Änderung/Verbesserung mit einer 60er zu ersetzten? Für mehr Platz/Sicht am Balkon würd ich wohl auch a bissi mehr Geld ausgeben.
Als Reciever kommt im Schlafzimmer der Ocatgon 1008 zum Einsatz, da schon vorhanden.
Im Wohnzimmer würde ich was neues brauchen, würde da ich mit dem Octagon zufrieden bin, auch wieder einen nehmen, doch nun mit eingebauter Festplatte. Außer es gibt hier bessere/billigere (mit der gleichen Leistung ) Reciever.
Da die verlegten Kabel in der Reihenfolge: Balkon -> Wohnzimmer ->Zimmer1 -> Zimmer2 -> Schlafzimmer gehen, kann ich bis aufs Schlafzimmer eine Durchgangsdose setzen, falls später mal gebraucht, hab ich in jeden Zimmer Sat?! #luxuslösung
Ich hab jetzt vom Wohnzimmer in die restlichen Zimmer Belling Lee („Antennenstecker“) Stecker, aber ich gehe mal davon aus dass das Kabel hinter den Stecker des gleiche wie für einen BNC-Stecker ist.#aufnummersichergeh
Alt 28.05.2012, 15:16 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
