[GELÖST] Wohnheim: Sat -> Kabel. TV-Karte: keine Sender
Alt 01.10.2011, 22:02   # 1
honkdonk
Hallo allesamt,
ich wohne seit einiger Zeit im Studentenwohnheim, TV ist inklusive.
Dies möchte ich am PC gucken.
Vor einiger Zeit wurde laut Hausmeister die SAT-Anlage auf dem Dach erneuert (angeblich mehr Programme), im Anschluss wurden Receiver verteilt, die mir ohne Fernseher aber nichts bringen.
Ich kaufte mir also eine SAT-TV-Karte (und entsprechenden Adapter für die Buchse in der Wand). Es wurden keine Sender gefunden. Im Anschluss meinte der Hausmeister, dass die Signale schon auf dem Dach umgewandelt werden würden. Die ausgegebenen Receiver wären ganz normale Kabel-Receiver (nur mit SCART-Ausgang, also keine Chance sie irgendwie mit dem PC-Monitor zu verbinden).
Ich kaufte mir eine Kabel-TV-Karte. Leider werden jetzt auch hier beim Sendersuchlauf keine Sender gefunden.
Woran kann das liegen?
Könnte der Hausmeister mich unwissentlich falsch informiert haben und ich brauche doch etwas anderes? Gäbe es nach SAT-TV-Karte und Kabel-TV-Karte noch eine Alternative?
System: Windows 7
jetzige TV-Karte: Typhoon TVA-600 mit honestech TVR 2.5 als Software.
Dort ist als Eingang auch Kabel ausgewählt.
Zur Info: bis jetzt gucke ich per DVB-T-Stick mit nicht sehr befriedigendem Ergebnis - das wäre also keine Option.
Vielen Dank schon mal!
Alt 02.10.2011, 12:22   # 2
Wenn auf dem Dach eine sogenannte Umsetzeranlage verbaut ist, Satelliten TV wird digital empfangen (DVB-S/S2) und nach DVB-C umgesetzt, reichen in der Tat digitale Kabelreceiver bzw eine digitale Kabelkarte im PC
Nun muss man wissen, welche Parameter bei der Umsetzung verwendet wurden. Hilfreich wäre hier eine DVB-C TV Karte, die eine Art Blindscan beherrscht.
Andere Möglichkeit ist eine Liste mit Übersicht der Senderpakete (Transponder), die umgesetzt werden. Mit Frequenzangabe der belegten Kanäle, ob QAM 64 oder 256 verwendet wird, welche Symbolraten zum Einsatz kommen etc...
Wenn das die TV Karte nicht weiss, kann sie keine Kanäle finden. Anders eben bei TV Karte/Software, die Blindscan unterstützt. Diese sucht quasi automatisch alle möglichen Konstellationen, alle möglichen verwendeten Parameter ab
*schmunzel* Moment mal... Ich sehe da grad was... Du verwendest eine analoge TV Karte und möchtest damit die digital umgesetzten Programme empfangen?? Na das geht natürlich nicht... Du benötigst zwingend eine digitale TV Karte, die DVB-C empfangen kann
(Es gab nie analoge Kabelreceiver, ein Kabelreceiver ist immer digital!)
more technical equipment
Alt 02.10.2011, 20:35   # 3
honkdonk
Vielen Dank für die informative Antwort!
Was ich an anderer Stelle noch hörte, war das Wort "Unicable". Ich weiß nicht, inwiefern das nun ausschlaggebend ist, ob das z.B. grundsätzlich von TV-Karten unterstützt wird?
Preislich wäre das sowieso eine stolze Kategorie, die Hauppage 20€ studentenfreundlicher als z.B. die von Digital Devices mit "Unicable nach
EN50494 (Satellit)"
Alt 03.10.2011, 08:53   # 4
UniCable ist eine Variante für DVB-S-Vollbandempfang und hat mit "ganz normalen Kabelreceivern" -also DVB-C- nichts zu tun.
Alt 03.10.2011, 10:21   # 5
larac4
Deine Karte hat einen S-Video Anschluss. gibt dieser nur Bildsignale aus oder kann der auch Bildsignale entgegennehmen (so zumindest schaut es aus).
Aussage Typhoon:
"...Auch direkte MPEG-Aufnahmen von externen Quellen sind über die AV-Eingänge möglich."
Wenn ja, könntest du probieren mit einem Scart/S-Video- Adapter von dem Receiver in deine TV Karte zu gehen.
Diese Adapter kosten je nach Ausführung (Qualität) zwischen 3-15€.
DIGITUS - Video- / Audio-Adapter - Mini-DIN 4-polig, RCA (W) to SCART, 21-polig (M)
Dann würde die interne TV Karte umgangen werden. Wie gut die Qualität ist, kann ich schlecht abschätzen. Aber wenn du dich dahingehend noch weiter informieren möchtest. Ein Blick in die Anleitung odr ein Anruf bei Typoon sollte Klarheit bringen.
Alt 03.10.2011, 11:34   # 6
honkdonk
Danke auch für diesen Lösungsvorschlag!
Im Manual steht:
"Über „Composite“ und „S-Video“ (Bedienfeld 15) werden diese Eingänge angesprochen, um die daran angeschlossenen Geräte zu nutzen. Videosignale (z.B. von DVD-Player oder Videokamera) können so auf Ihren PC übertragen und dargestellt werden.
Composite › Anschluss mittels Adapter (S-Video auf Cinch)
S-Video › Direktanschluss an die S-Videobuchse
Der S-Videoeingang überträgt nur das Bildsignal."
Heißt das dann, dass mir der Ton verloren geht?
Bei Typhoon werde ich mich in der Woche mal erkundigen.
Alt 03.10.2011, 13:11   # 7
larac4
Richtig ist, S-Video ist eine Schnittstelle rein für die Bildinformationen.
Wenn du aber in deine Bedienungsanleitung reinschaust, siehst du das man einfach nur für die Tonübertragung ein Chinchkabel anschliessen muss.
Der Adapter von Scart auf S-Video hat deswegen eben auch eine Chinchbuchsen für den Tonausgang (weiß und rot für rechten/linken Tonausgang = Stereo).
Also benötigst du:
- Adapter (Scart/S-Video)
- Chinchkabel für Tonsignal (auf Steckergröße und Belegung achten)*
- S-Videokabel für Bildsignal
* Das Tonkabel ist spezieller. Du benötigst ein Chnichkabel auf der einen Seite rot/weißfür links/rechts, auf der anderen Seite einen kleineren Chinch (der überträgt durch zwei getrennte Kontakte auch links/rechts.
Schaut dann so aus:
hifi 15cinch
Übrigens, ziehe die S-Video Verbindung der Composit-Videoverbindung (gelbe Buchse) vor. Sie liefert das bessere Bildsignal.
Sorry für Chinch, schreibt man natürlich ohne "H" = Cinch
Alt 03.10.2011, 18:54   # 8
Ein völlig unnötige Selbstrüge.
Bei der in Foren üblichen Orthografie hätte man auch bei Kintsch oder Schintsch gewusst was gemeint ist.
Alt 03.10.2011, 20:28   # 9
honkdonk
Vielen Dank nochmals für die Recherche!
Ich werde versuchen morgen an einen Receiver zu kommen, dementsprechend Kabel und Adapter zu kaufen und danach berichten.
Ach ja: ich würde Cinch so wie chicken am Anfang aussprechen und dementsprechend auch automatisch mit h schreiben - wäre mir nicht aufgefallen
Alt 09.10.2011, 21:30   # 10
honkdonk
Um das ganze abzuschließen: ich kann nun über den Computer fernsehen.
Leider hatte die Variante mit der "Umleitung" über den S-Video-Eingang nicht funktioniert, jetzt sitzt eine digitale DVB-C TV-Karte in meinem Rechner.
Vielen Dank!
Alt 28.05.2012, 15:15 # --
kabel, sat, tv-karte
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
