| Hallo und ![]() Antenne und LNB-Fabrikat sind schon mal gut gewählt. Bleibt noch die Frage "welches LNB". Der eingebaute Multischalter hat den Vorteil, daß kein externer Multischalter mehr benötigt wird, gleichzeitig aber den Nachteil, daß auch nicht so ganz problemlos ein externer Multischalter angeschlossen werden kann. Wenn du dir ganz sicher bist, daß es auch in Zukunft bei den 4 Anschlüssen bleibt ist dieses LNB die richtige Wahl. Üblicherweise führen die Kabel von diesem LNB direkt zu den Receivern bzw. auf Stichdosen, woran dann ein Receiver angeschlossen werden kann. Den Strang aus 2 Dosen baust du zweckmäßigerweise aus einer Durchgangsdose und einer Enddose auf. Falls die Durchgangsdose nicht verwendet wird, nimm dafür bitte eine mit hoher Auskoppeldämpfung, also diese hier. Soll die Dose doch ab und zu verwendet werden, wäre eine niedrigere Auskoppeldämpfung besser. Nimm in diesem Fall die 10er Dose. Allerdings sollte klar sein, daß beide Dosen nicht bzw. nur sehr eingeschränkt gleichzeitig genutzt werden können. Soll die Anlage mal für mehr Teilnehmer zur Verfügung stehen, wäre ein Quattro-LNB mit externem Multischalter besser. Welcher Multischalter (oder eventuell auch Unicable-Router) in Frage kommt, hängt ganz davon ab, wie die Anlage im Endausbau aussehen soll. Als Receiver kannst du z.B. den Smart MX 04 HDCI nehmen. Ein einfach zu bedienender, robuster Receiver mit überzeugender Bildqualität. Die automatische Programmlistenpflege RAPS erleichtert die Ersteinstellung, der CI-Einschub macht den Receiver bei Bedarf SKY-tauglich, so daß du z.B. gerade jetzt das günstige Angebot nutzen kannst. Oder du rufst einfach mal bei SEH an (02323/61887). Herr Hampel hat eine gute Marktübersicht und kann dich optimal beraten und einen für deine Bedürfnisse genau passenden Receiver liefern. Zum Schluß noch der Hinweis auf unseren Beitrag über Erdung und Potentialausgleich, siehe hier. Bitte beachten, es dient deiner Sicherheit.
