Wie Montiert man Push-on Stecker
Alt 11.09.2011, 13:40   # 1
Hk5up
Ich habe nun bei SEH die Stecker (PFC 070) und das Abisoliergerät gekauft.
Scheint das von Fuba zu sein. Welches auf 9 eingestellt sein muss für das Koka 125dB Kabel.
Wie weit muss das Kabel nun in das Abisoliergerät hinein bzw. heraus schauen um es in einem Zug ab zu Isolieren?
Muss ich das Isoliergeflecht/Folie zurück biegen oder einfach nach dem Abisolieren den Stecker aufstecken.
Ich kann einfach keine Ordentliche Anleitung finden.
(Der Titel soll die Suche per Google erleichtern)
Alt 12.09.2011, 01:20   # 2
Das ist weniger entscheidend als das exakte Absetzmaß zwischen dem Mantel und dem Dielektrikum. Stimmt dieses Maß nicht steht das Dielktrikum nach der Montage nicht bündig mit dem Steckerboden in der Muffe. Bei Kompressionssteckern kann man vor dem Verpressen noch etwas varieren, bei Self-Install-Steckern hat man nur eine Chance.
Bei diesem und den meisten anderen Self-Install-, Kompressions- und Crimpsteckern das Geflecht unbedingt umschlagen, sonst wird es gestaucht.
Bei neueren Steckertypen von Cablecon und PPC ist das anders.
Zu diesem Stecker von Stirling Connectors konnte ich noch keine Originalanleitung mit exaktem Maßen entdecken.
Nicht nur diese relativ neue Anleitung mit fehlerhaft abgeschnittenen Geflecht des STIRLING OEM-Vertreibers TRIAX-HIRSCHMANN muss man eher als Desinformation einstufen. Es gibt besseres, die Maße dieses Steckers sollte man ausmessen können. Das Absetzprinzip ist mit Ausnahme differierender Maße fast überall gleich, nachstehend zur Info Links anderer Hersteller:
http://www.cabelcon.dk/download/pps/...stallation.ppt
http://www.google.de/url?sa=t&source...sixSuw&cad=rja
http://www.cabelcon.dk/download/pps/RetPath1%5B1%5D.ppt
http://www.preisner.de/downloaddp.php?id=87
http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9362886.pdf
http://www.kabeltec.com/pdf/kompression.pdf
Alt 12.09.2011, 02:18   # 3
Das Absetzmaß ergibt sich bei diesem Abisolierer automatisch.
Er beinhaltet ja 2 Messer, von denen eins nur den Mantel und eventuell, je nach Einstellung auch die äußere Folie durchschneidet, während das andere Mantel, Abschirmung und Dielektrikum so weit durchschneidet, daß nach dem Abziehen nur noch der blanke Innenleiter übrig bleibt.
Wenn man den Abisolierer so hält, daß der Ring zu einem zeigt, so befindet sich rechts an der Stelle, wo geschnitten wird, eine kleine Kante. Das Kabel am besten von links so einführen, daß das Ende mit dieser Kante bündig ist. Dann die Taste loslassen, worauf das Kabel durch Federdruck gegen die Messer gepreßt wird. Abisolierer 2-3 mal vorwärts herumdrehen und nach rechts abziehen. Kontrollieren, ob beide Messer sauber geschnitten haben, d.h. einmal der Mantel abgeschnitten ist und zum anderen der Innenleiter frei ist, ohne daß ein Drähtchen von der Abschirmung diesen berührt. Wenn nicht, bitte den gelben Anpreßblock aus dem Abisolierer entnehmen und in einer anderen Einstellung wieder anbringen. Alternativ kann der Abisolierer auch mit dem kleinen Imbusschlüssel (auf der Unterseite eingerastet) vorsichtig verstellt werden.
Nachdem das Kabel nun sauber absoliert ist, wird das Abschirmgeflecht nach hinten umgeschlagen. Die innere Abschirmfolie ist mit dem Dielektrikum verklebt und bleibt an ihrem Platz. Nun wird der Stecker vorsichtig aufgeschoben, bis die Schnittfläche bündig mit dem Steckerboden ist. Der Innenleiter sollte jetzt bündig mit dem Außenrand des Steckers sein, oder höchstens 1/2 cm herausgucken. Schaut der Innenleiter weiter hervor, so sollte das überstehende Ende bis auf ca. 1/2 cm abgekniffen werden.
Der Stecker sitzt nach dem Aufschieben fest auf dem Kabel und kann dann nur noch mit Gewalt wieder entfernt werden.
Alt 15.09.2011, 20:27   # 4
Hk5up
Danke euch beiden, bin zur zeit sehr im Stress und komme kaum zum schreiben.
Eine sehr gute Erklärung
Alt 28.05.2012, 15:09 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
