| Hallo Belex und ![]() Zunächst natürlich der obligatorische Hinweis auf den Erdungsthread. Sat Antennen auf dem Dach, also außerhalb des Schutzbereiches sind immer Erdungspflichtig. Eventuell kannst du das mit einer Wandmontage umgehen. Bei 5 (10) Teilnehmern solltest du aber zumindest einen Potentialausgleich durchführen. Ansonsten lautet unsere Standardempfehlung bei Satanlagen: Gibertini, Alps und Jultec. Für die Antenne die Gibertini OP 85 SE, eine sehr hochwertige Aluminiumantenne. Dort ist nichts mehr aus Plastik was mit der Zeit spröde werden könnte. Mit die besten LNB stammen von Alps. Sehr robustes Gehäuse, perfekter Wetterschutz, frequenzstabil und sehr stromsparend. Da führt kein Weg dran vorbei. Als Multischalter käme für dich der Jultec JRM0512T in Frage. Der bietet 12 Ausgänge und ist so stromsparend, dass er kein Netzteil braucht. Durch einen Trick wird die Stromaufnahme derart gesenkt, dass die Receiver den Schalter einfach mitversorgen können. So läuft natürlich auch kein zusätzlicher Stromverbraucher, welcher 24x7 Leistung aus der Steckdose zieht. Sind alle Receiver abgeschaltet, verbraucht auch der Schaler keinen Strom. Damit amortisieren sich die Mehrkosten dieses Schalters recht schnell über die Stromrechnung. Ansonsten brauchst du nur noch ein gutes Antennenkabel, wie das Hirschmann Koka 110 HD. Ein sehr gutes doppelt geschirmtes Antennenkabel mit hoher Schirmbedeckung. Der Innenleiter ist aus reinem Kupfer, damit ist das Kabel sehr Dämpfungsarm. Wenn du willst, gibt es für die Außeninstallation sogar eine besonders Wettergeschützte PE Variante. Diese könntest du bis zum ersten Masseblock nutzen. Zu einem guten Kabel gehören auch gute F-Stecker. Aufdrehstecker haben kein gutes Schirmungsmaß und würden die hohen Schirmungsmaße der restlichen Komponenten ad absurdum führen. Deshalb besser Self Install Stecker oder noch besser Kompressionsstecker einsetzen. Letztere wären sogar bis zu 25m tiefe Wasserdicht. Also perfekt für den Außeneinsatz. Da jedoch ein Alps LNB zum Einsatz kommt, wäre das nicht zwingend nötig. Wenn du willst, kannst du dir aber auch eine Kompressionszange leihen. Seh bietet zum Beispiel an das Werkzeug/Steckerset zu kaufen und nach getaner Arbeit zurück zu senden. Dann zahlst du nur das Rückporto und die verbrauchten Stecker und hast trotzdem hochwertige Kompressionsverbindungen. Viele Empfangsprobleme kommen von LNB Defekten und schlechten Kabelverbindungen. Wer hier spart, wird vermutlich in ein paar Jahren wieder auf Fehlersuche gehen dürfen. Gruß - polskafan |
