| Hallo L3ON und ![]() Da du das Kabel und den Receiver schon getauscht hast, dürftest du diese Fehlerquelle schon nahezu ausgeschlossen haben. Bei der Steckermontage darauf achten, dass ein guter Massekontakt gegeben ist, sprich dass du nicht zu viel vom Schirmgeflecht verletzt. Bei der korrekten Montage eines F-Aufdrehsteckers scheiden sich jedoch die Geister. Für den Laien am einfachsten ist Wohl die Variante mit dem Umschlagen des Schirms. Zum Glück hat sich das inzwischen erledigt, da es inzwischen viel bessere Stecker in vorm von Self Install oder noch besser Kompressionssteckern gibt. Da du aber vermutlich nur zwei Stecker brauchst, wären letztere wohl etwas übers Ziel hinaus geschossen. Um jedoch die passenden Stecker zu finden, wäre es vorher wichtig zu wissen, welches Kabel du genau einsetzt. Ich würde also an deiner Stelle nochmal die Stecker überprüfen und das LNB gegen eines von Alps tauschen. Dann dürften die Empfangsprobleme der Vergangenheit angehören. Ansonsten wäre natürlich auch eine leicht verstellte Schüssel möglich. Bei Digitalempfang hat man auch mit nicht perfekt ausgerichteten Antennen ein perfektes Bild. Jedoch versagt dann schon bei jeder kleinsten Störung der Empfang. Das kannst du prüfen in dem du im Receiver auf die Empfangsanzeige wechselst und dann leicht in alle vier Richtungen (hoch/runter, links/rechts) gegen die Schüssel drückst. Wenn sich dann die Empfangsqualität verbessern lässt, musst du nochmal etwas korrigieren und dabei auf die höchste Empfangsqualität optimieren. Noch ein Hinweis: Auf dem Dach sind Satantennen aus gründen des Blitzschutzes erdungspflichtig. Bitte aus Gründen der eigenen Sicherheit mal überprüfen ob denn der Antennenmast korrekt geerdet ist. Weitere Infos hierzu im Erdungsthread. Gruß - polskafan |
