Kabel Neuverlegung - welche Stecker?
Alt 23.08.2011, 16:30   # 1
Chromance
Werde demnächst die Kabel unserer Sat Anlage erneuern (CAS90 mit Twin LNB), und bin jetzt auf der suche nach den richtigen Steckern. Habe dieses Angebot entdeckt: Cabelcon-CX3-Einsteigerpaket. Ist das sinnvoll oder nur rausgeschmissenes Geld? Habe desöfteren gelesen dass nur Wasserfeste Verpresste Stecker was taugen sollen, stimmt das?
Als Kabel habe ich bereits das Kathrein LCD111 gekauft, falls dass die auswahl der Stecker eingrenzen sollte.
Alt 23.08.2011, 17:14   # 2
Frank1704
Cabelcon hat grundsätzlich sehr gute Kompressionsstecker, das
ist auch der Hersteller der Kathrein- Kompressionsstecker.
Für Dein Kabel LCD111 empfiehlt Kathrein den Kompressionsstecker
EMK 12, welcher ebenfalls von Cabelcon produziert wird.
Ob die von dir verlinkten Stecker nun aber baugleich, und daher von
der Größe passend wie der EMK 12 für dein Kabel sind, kann ich dir
leider nicht sagen.
Hoffe, dennoch geholfen zu haben.
Gruß,
Frank
Alt 23.08.2011, 19:03   # 3
Werkzeug und Stecker sind von bester Qualität, aber was machst du mir den Teilen die du nicht brauchst?
Leider spreizt sich die Qualität auch bei den Kompressionssteckern, aber alle mir bekannten Modelle sind am Übergang Kabel/Stecker vakuumdicht und somit auch wasserfest. Den Schraubanschluss muss man wie bei anderen Steckern tapen. Vorsicht bei Gummiringen, es gibt nur wenige HQ-Stecker bei denen damit das Schirmungsmaß und auf Dauer auch die Kontaktierung nicht verschlechtert wird!
Und ob, RG 6 Kabel gibt es in zwei Normen mit 4,9 und 5,1 mm Durchmesser des Dielektrikums. Das LCD 111 hat den kleineren Durchmesser, weshalb nur die gelb markierten Stecker passen.
Alt 23.08.2011, 19:09   # 4
Chromance
Erstmal danke für die Antworten.
Genau das hab ich mir auch schon überlegt Aber ohne Presswerkzeug kann ich die Stecker ja auch nicht Montieren, von daher bleibt einem ja nur so ein Kombiangebot denke ich.
Gut dass du das ansprichst. Habe nämlich die Blauen Stecker schon auf ebay gesehen mit dem Vermerk "Passend für Kathrein LCD111". Also sind definitiv die Gelben die passenden?
Alt 23.08.2011, 19:12   # 5
Bei KATHREIN wurden unter der Bezeichnung LCD 90 sowohl schon Class B-Kabel ohne geklebte Folie, wie auch später Class A-Kabel mit geklebter Folie vertrieben.
Laut KATHREIN-Homepage hat das Kabel 4,9 mm, das passt nur zu dem Stecker mit gelber Banderole.
Alt 23.08.2011, 19:25   # 6
Chromance
Gut zu wissen. Gibt es bei den Steckern noch eine alternative ohne dass ich das Werkzeug dazu kaufen muss? Althergebrachte F-Stecker zum draufschrauben fallen wohl weg?
Alt 23.08.2011, 19:34   # 7
Es gibt noch die ohne Zange zu montierenden Self-Install-Stecker wie den EMK 20.
Bei denen kommt es aber ebenso auf den korrekten 4,9/5,1 mm Durchmesser an und gegenüber Kompressionssteckern müssen die Absetzmaße noch exakter sein. Teppichmesser sind somit tabu!
Alt 24.08.2011, 08:42   # 8
Frank1704
@Dipol
Bist du da sicher, dass die blauen da nicht montiert werden
müssen? Ich selbst habe überall das LCD99 Kabel verlegt, was
ebenso lt. Kathrein mit dem EMK12 Stecker montiert werden
soll - bei Bestellung der Stecker zum Kabel werden immer die
blauen geliefert!
Siehe auch diese Homepage:
Cabelcon F-56 CX3 5.1/8.4 - blau - F-Stecker RG6 Compression , 0,69 €
Die benennen auch mit den entsprechenden LCD- Kabeln die
Anwendung des blauen Steckers - Das funktioniert wie gesagt auch,
ich habs selbt komplett im Haus umgesetzt.
Lg
Frank
Alt 24.08.2011, 11:51   # 9
blauen geliefert!
Und der Self-Install-Stecker EMK 12 trägt ebenfalls eine blaue Banderole.
Bei Herstellern die unter gleicher Kabeltype unterschiedliche Produkte anbieten kann man sich nicht mal sicher sein, dass die Kompatibilitätslisten von Cablecon und PPC noch zutreffen. Noch weniger bei einer Kabeltype die in der Konversionstabelle von Cablecon mit einem Dielektrikums-Durchmesser von 4,8 mm gegenüber 4,9 mm lt. KATHREIN ausgewiesen wird.
Wie man in der täglichen Praxis erleben kann, überfordert dieses Problem auch viele Profis. Ich kann die unpassenden Kompressionsstecker schon nicht mehr zählen bei denen entweder die Folie oder das Geflecht brutal gestaucht war. Hat man nicht beide RG 6-Steckergrößen dabei und dann wird das Problem allzu oft mit Gewalt "gelöst". Da verkehrt sich der hf-technische Vorteil der Kompressionsstecker ins Gegenteil.
Nach meiner Erinnerung wurde das Thema auch schon in zwei anderen Foren heiß diskutiert. Nach der Beschreibung von Antennenland passt der Stecker an alle Kabel mit Dielektrikum > 4,7 mm Durchmesser. Diese Pauschalaussage kann so nicht mal für alle entsprechenden RG 6-Kabel zutreffen.
EDIT: Auch nach diesem Cablecon-Flyer von Belsat gehört zu einem Kabel der Type Sat 75+ mit 4,8 mm Dielektrikums-Durchmesser der Stecker mit gelber Banderole.
Alt 30.08.2011, 12:12   # 10
opti61
Bitte nicht die 4.9 er Stecker nehmen. Da ist irgend etwas in den falschen Hals gekommen. Die Kathrein Stecker EMK 12 und EMK 20 sind völlig baugleich mit den Cabelcon 5.1 Steckern. Ebenso das angebotene Werkzeug. In der Cabelcon-Liste siehe hier: http://www.coaxconnectors.dk/searchcable.asp einfach Hersteller auswählen, Kabeltyp eingeben und dann unten auf Crimp/Compression-Connectors klicken. Den ausgeworfenen Cabelcon-Code "01" anklicken und schon kommen die 5.1 Steckertypen, die passen.
So kann man zu Fuß vorgehen:
Das LCD 111 Kabel hat ein 4,8 mm Dielektrikum. Rechnet dazu noch mal 0,1 mm für die Folie + ca. 0,1-0,15 mm Spiel - also unbedingt den 5.1 Stecker nehmen. Die Angabe 4.9 bzw. 5.1 beziegt sich auf den Durchmesser des Röhrchens, welches über die erste Folie rutschen soll und unter das Geflecht. Zu klein - die Folie wird beim Aufschieben vom Stecker mitgenommen und verknotet sich; zu groß - Röhrchen bleibt am Gefelcht hängen und nimmt Teile des Geflechts mit. In beiden Fällen geht der Stecker nur ca. halb drauf. Es gibt einige wenigen Ausnahmen (wie WISI MK 96F), bei denen sich 4.9 er Stecker auf ein 4.8 mm Dielektrikum schieben lassen - aber das ist extrem selten.
Diese Probleme werden mit den neuen Cabelcon Quick Mount Steckern behoben sein. Die haben kein Röhrchen mehr, sondern klemmen sich außen auf den Kabelmantel. Ideal für störrische LSNH/FRNC-Kabel wie z.B. das LCD 115. Nachteil - Preis (nicht wasserdichte Variante F-56 7.0 QM) ca. doppelt so hoch wie ein CX3 Stecker; die wasserdichte Variante kommt voraussichtlich Ende diesen Jahres auf den Markt. Es kann das gleiche Abisolier- und Verpresswerkzeug benutzt werden, wie für die CX3-Stecker; das Geflecht wird nicht mehr nach hinten umgelegt.
Diese Stecker sind zur Zeit auf Anfrage bei www.antennenland.net erhältlich und werden voraussichtlich ab Anfang September regulär im Shop zu finden sein.
Alt 28.05.2012, 15:04 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
