Zusammenstellung von Kabel auf Satellit (1 Schüssel mit ext. 6er Multi)
Alt 21.08.2011, 18:04   # 1
Crackor
Hallo liebe community,
erstmal möchte ich mich jetzt schon mal bei den Leuten bedanken, welche hier in ihrer Freizeit den anderen Usern sehr hilfreiche, gute Tipps und Beratungen geben. Dank diesen bereits schon vorhandenen Informationen, konnte ich schon einige Wissenslücken schließen.
Nichts desto trotz möchte ich hier nun noch einmal meine selbst zusammengestellte SAT-Anlage posten, bevor ich bestelle, da ich hier auch schon mehrmals gelesen habe, das der ein oder andere immer noch einen guten Tipp hat. Nun jedoch erstmal zu meinem Vorhaben.
Wir möchten in unserem Haus, welches momentan noch mit Kabelanschluss versorgt ist, auf Satellit wechseln, um vor allen dingen keine laufenden Kosten bezüglich dieses Thema mehr zu haben. Wir besitzen 3 Fernseher im Haus, wovon später 2 HD empfangen sollen. Dazu kommt noch ein Computer, welcher durch eine PCI DVB-S Karte SD-TV empfangen soll. Also benötigen wir 4 TV Anschlüsse. Da wir jedoch auch noch momentan 1 Radio mit Kabel angeschlossen haben und evtl. noch eins dazu kommt, möchten wir mit der neuen Anlage 6 Anschlüsse zur Verfügung haben. Da wir eigtl. nur deutsche Sender empfangen wollen reicht uns 1 Schüssel mit Ausrichtung auf Astra 19,2°. Die Schüssel wollen wir jedoch aufgrund der optimalen Ausrichtung auf unserem Caport installieren. Daher habe ich jetzt folgende Komponenten zusammengesucht:
1. Schüssel: Gibertini OP 85 SE
2. LNB: Alps Quattro 537
3. Multischalter: Triax TMS 5x6P
4. Standfuß: Mastfuss Holland 300x300mm
5. Steckdosen: Axing SSD 5-00 (x4)
6. Antennendose-Abdeckung: AAR 300 (x4)
7. Masseblock: FG4HM (x2)
8. Masseblock: FG2HM
Die Receiver habe ich bereits selber rausgesucht, ich würde euch also bitten nur die Verkabelung zu überprüfen. Auf dem angehängten Bild könnt ihr erkennen, wie es dann mit der neuen Anlage aussehen soll, es wäre also nett wenn ihr euch mal meine Liste anschaut und überlegt ob noch irgendetwas fehlt bzw. etwas nicht passt.
Zudem habe ich selber noch ein paar Fragen:
1. Ich habe glaube ich auch in diesem Forum hier, davon gelesen, dass man bei Benutzung eines ext. Multischalters je 1 Masseblock vor bzw. nach dem Multischalter verwenden soll, ist das richtig und stimmt es, dass der 1. direkt draußen platziert wird und der 2. Im Haus oder ergibt das keinen Sinn?
2. Wo und wie befestigt man diese Masseblöcke, müssen diese auf einer geerdeten Metallplatte befestigt werden oder ist das egal?
3. Kabel haben wir noch vorhanden und zwar:
fuba GKA 300 Universal-Koaxialkabel, 3-fach geschirmt, digitaltauglich Class A, Schirmungsgemäß: BK > 90 dB/Sat. > 110 dB
Können wir das für den Weg von LNB bis zum Multischalter verwenden?
4. Können wir einfach die alten (Haus wurde 2000 gebaut) Kabel die schon im Haus liegen an den Masseblock / Multischalter anschließen?
5. Welche, wieviele und wo benötigen wir Stecker für die neue Anlage? (wo wird geklemmt und wo benötigt man Stecker?)
6. Kann man das alte Radio, welches bis jetzt einfach mit Kabel angeschlossene wurde auch mit dem Sat-Kabel verbinden oder benötigt man dafür dann einen Receiver / Anschlussgerät welches das Signal erst verarbeitet?
Ich hoffe ich überstürze euch nicht mit zu vielen Fragen und möchte mich nochmals bedanken bei diesem Forum, ohne dass ich soweit erst mal gar nicht (von selbst) gekommen wäre.
Vielen Dank für alle Antworten im Voraus.
mfg,
Crackor
Dateityp: jpg SOLL.jpg (54,1 KB, 7x aufgerufen)
Alt 24.08.2011, 17:40   # 2
polskafan
Hallo Crackor und nw welcome
Bitte dabei beachten, dass Twin Receiver, also Receiver mit zwei Empfangsteilen, um ein Programm aufzuzeichnen und gleichzeitig ein anderes anzusehen, auch mit zwei Kabeln an den Multischalter angeschlossen werden müssen. Man sollte daher also überall, wo mal ein solcher Rekorder hinkommen könnte, zwei Kabel einplanen, zumindest jedoch im Wohnzimmer. Ansonsten müsste man später einzelne Sternleitungen mit Unicable ausstatten.
Eventuell wäre auch ein Multischalter, welcher gleich Unicable unterstützt eine Überlegung Wert. Jultec hätte da zum Beispiel den Jultec GmbH im Sortiment. Ein sehr guter Multischalter im stabilen Druckgussgehäuse und äußerst sparsam im Stromverbrauch. Der Schalter hat nichtmal ein eigenes Netzteil. Insgesamt bietet er 6 Ausgänge, wovon an zweien auch jeweils ein Unicable tauglicher Twin Receiver betrieben werden kann.
Bitte beachten, dass der Schutzbereich des Hauses nur einen maximalen Wandabstand von 1,5m zulässt. Ansonsten wird die Antenne Erdungspflichtig und dein Vorhaben wird deutlich erschwert.
Es ist richtig, dass der erste Masseblock möglichst mastnah gesetzt werden soll, da du diesen aber irgendwie vor Regen schützen müsstest, kannst du den natürlich auch erst hinter der Hauswand setzen.
Die Masseblöcke werden über ein Potentialausgleichskabel mit mindestens 2,5mm² Durchschnitt (besser jedoch 4mm² oder 6mm²) bei Direkterdung des Antennenmastes am Antennenmast ansonsten direkt an die Hauptpotentialausgleichsschiene des Hauses angeschlossen. Der Untergrund spielt dann keine Rolle, kannst du z.B. auf einen Holzbalken schrauben.
Fuba stellt zwar sehr gute Antennen her, aber von dem Kabel muss ich leider abraten. Es wird zwar bei der Abschirmung mit "2 x Digital-Folie" geworben, was das sein soll kann ich dir aber nicht erklären. Dafür besteht das Abschirmgeflecht nur aus billigem Aluminium, was Intermodulationsstörungen zwischen den verschiedenen Transpondern begünstigt und der Innenleiter ist nur aus 1,02mm² Stahlkupfer, was eine recht hohe Dämpfung verursacht.
Besser ist ein Kabel mit 1,13mm Innenleiter aus reinem Kupfer und einem Abschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer. Zum Beispiel das Hirschmann Koka 110 HD PE.
Das geht. Einfach F-Stecker auf die Kabel schrauben und ab an den Masseblock.
Am LNB 4 Stück, am Eingang und Ausgang des 1. Massebocks insgesamt 8, Eingang und Ausgang des Multischalters insgesamt 8, zweiter Masseblock ebenfalls nochmal 8. Dann komme ich auf 28.
Du kannst entweder über einen Satreceiver im Radiomodus Radio hören oder an den terrestrischen Eingang des Multischalters noch eine UKW Antenne installieren. Das UKW Signal wird dann einfach mit auf dem Satkabel transportiert. Zum Trennen von Sat und UKW nimmst du dann einfach eine handelsübliche Anschlussdose, wie die Axing SSD 5-00. Das Radio Signal, steht dann auf der Radiobuchse bereit.
Solltest du dich für den Jultec entscheiden, müsste ein Radiosignal aber entweder am Multischalter vorbeigeführt werden oder zusätzlich verstärkt. Jultec Schalter sind terrestrisch passiv und dämpfen daher Signale am terrestrischen Eingang entsprechend eines einfachen passiven Verteilers ab. Im Falle des JRS0502-2+4T um -16dB.
- polskafan
Alt 28.05.2012, 11:01 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
