| Die Triax TDA 88 ist eine ordentliche Mittelklasse-Antenne mit ganz gutem Preis-Leistungsverhältnis. Ich habe sie selbst schon gelegentlich verbaut und kann nichts Nachteiliges darüber sagen. Wenn sie dir gefällt, nimm sie ruhig. Auch der Multischalter ist OK. Er funktioniert einwandfrei, hat eine gute Teilnehmerentkopplung und ein dauerkurzschlußfestes Netzteil. Dennoch ist dieses Netzteil auch ein Nachteil: Es stehen nämlich mit den Geräten von Jultec Schalter zur Verfügung, die so sparsam im Stromverbrauch sind, daß sie überhaupt kein Netzteil benötigen, sondern aus den angeschlossenen Receivern gespeist werden. Im Gegenteil: Jultec bringt sogar das Kunststück fertig, daß die Kombination aus LNB und Multischalter zusammen weniger Strom verbraucht, als der Multischalter allein. Klingt nach Münchhausen, stimmt aber trotzdem. Erreicht wird dies durch die Verwendung moderner Schaltregler und eine Absenkung der Betriebsspannung des LNB's auf 8V. Mehr ist für einen einwandfreien Betrieb auch nicht nötig, alle bekannten LNB's arbeiten intern mit 5V, der Rest wird einfach in einem Längsregler verbraten. Die Jultec-Schalter sind als Hightech-Geräte natürlich etwas teurer als die Standardschalter, aber sie amortisieren sich früher oder später durch den eingesparten Strom. Es ist natürlich deine Entscheidung, was du haben willst. Einen Fehler machst du in keinem Fall, auch der Triax-Schalter wird einwandfrei funktionieren. Was hältst du von folgendem Angebot: 1 Antenne Triax TDA 78 1 LNB Alps Quattro (das "unkaputtbare") 1 Multischalter Jultec JRM0512T Macht 273,80€. Auf den Preis bekommst du bei SEH noch 5% Rabatt, d.h. du bist bei 260,11 €. OK, ist 40€ mehr als das Angebot, aber du sparst ca. 15 - 20€ pro Jahr an Strom, je nach Fernsehgewohnheit. Ich habe gerade mit SEH telefoniert, das Angebot, so wie du es gefunden hast, also Triax-Antenne, 5x12 Triax Multischalter und Quattro-LNB kannst du dort für 200€ + 6,50€ Versandkosten bekommen. Wenn du es möchtest, am besten telefonisch oder per e-Mail bestellen (02323/61887) und dich auf dieses Gespräch beziehen. Der Triax-Schalter gehört nicht zum Standard-Lagerprogramm bei SEH, da mußt du mit ein paar Tagen Lieferzeit rechnen. P.S. Du benötigst natürlich noch ein paar m Kabel und 8 Stecker, um das LNB mit dem Schalter zu verbinden.
