| Hallo rasqui und ![]() Ich hab mal deine beiden anderen Postings gelöscht, ansonsten wird das hier zu unübersichtlich. Monoblock LNB sind leider bekannt dafür mit einigen Receivern Probleme zu verursachen. Die Dreambox gehört da auch noch zu den Receivern, welche sehr empfindlich auf minderwertige DiseqC Schalter reagieren. Mein Verdacht fällt daher natürlich zunächst mal auf das Monoblock LNB. Vorher solltest du aber auch noch deine DiseqC Einstellungen in der Dreambox kontrollieren. Dem Hotbird Satelliten muss die Einstellung für den DiseqC Befehl AA und Astra DiseqC Befehl AB zugeordnet werden. Wenn du auf erweiterte Konfiguration schaltest, kannst du auch die Anzahl der DiseqC Wiederholungen erhöhen. Das kann auch Abhilfe schaffen. Ansonsten versuch mal zusammenzustellen, welche Programme Dir genau Fehlen bzw. einfacher welche Programme du empfängst. Eventuell kann man daraus ein Problem mit der Schaltspannung oder dem 22kHz Schaltsignal ableiten. Gruß - polskafan Noch ein Hinweis: Das Problem wird auch bei den Kollegen im Digitalfernsehen Forum in diesem Thread diskutiert. |
| | # 6 |
| Das ist eigentlich eine aktuelle Box. Der dort verbaute Broadcom4505 Tuner hat, bei korrekter Konfiguration in den Antennen/LNB Einstellungen, normalerweise auch keine Probleme mit billigeren Diseqc Schalter bzw. Diseqc Multischaltern Ältere Boxen der 70xx er Reihe haben öfter mal ein Problem mit dem Netzteil, wenn sie schon viele Betriebsstunden auf dem Buckel haben Wichtig ist allerdings die korrekte Konfiguration des Tuners Im Anhang findest du Beispiele von Konfigurationen. Bei dir kommt Beispiel 2 zum Einsatz. Allerdings genau andersherum. Bedeutet: Konfiguration Einfach Modus A/B Port A: Hotbird 13.0 Port B: Astra 19.2 Spannung und 22khz setzen JA Diseqc nur bei Satwechsel senden NEIN Und natürlich brauchst du auf der Box eine aktuelle satellites.xml Datei für die beiden Satelliten Positionen 19.2 und 13.0. Die holt man sich am besten hier: http://satellites-xml.eu/
