| Hallo Beja275 und !Um erstmal die einfachen Lösungen auszuschließen: Ist es eventuell möglich, dass du die Eingangskabel am Multischalter vertauscht hast? Tausche mal die Kabel an den Eingängen LH und LV gegeneinander und schaue dann nochmal ob der Empfang von Arte, Phoenix und Einsfestival immer noch gestört ist. Wenn du ganz durcheinander bist, gibt es hier eine Liste aller Astra Sender nach den vier Ebenen sortiert. Schließt du ein Kabel vom Quattro LNB kommend direkt an den Receiver an, ohne durch den Multischalter zu gehen, emfpängst du jeweils eine dieser Ebenen. Mit dieser Liste kannst du dann dem Kabel wieder die richtige Ebene zuordnen und erkennen an welchen Multischalter Eingang dieses Kabel angeschlossen werden muss. Wenn mehr als eine Ebene nicht funktioniert, ist meist die Übertragung der Schaltsignale zwischen Multischalter und Receiver gestört oder die Kabel der beiden Ebenen vertauscht. Funktioniert nur eine der vier Ebenen nicht, dürfte wohl ein Kurzschluss auf diesem Kabel zwischen LNB und Multischalter vorhanden oder das LNB Defekt sein. Gruß - polskafan |
