| Hallo, traue nicht der Anzeige/Kanaldaten vom Receiver. Dieser ist wahrscheinlich vorprogrammiert gewesen mit mehreren Satelliten Positionen Empfangen könnt ihr in der Tat nur das, was auf Astra 19.2 und Hotbird 13.0° Ost gesendet wird Eutelsat W3A 7°W TP 11549 / 27500 / H gibts als solche Transponder/Frequenz gar nicht wie man hier sehen kann: Eutelsat W3A (7 Wenn du eine manuelle Kanalsuche auf dem Satelliten 13.0°E mit folgenden Parametern durchführst, hast du die Sender von SF/SRG: 12399MHz Horizontal SR 27500 FEC 3/4 Da SF1/SF2 (immer codiert) und SFinfo (teilweise codiert) senden, muss man einen Suchlauf nach allen Programmen durchführen (FTA + Verschlüsselte) Mögliche Erklärung: 11549 - LNB LOF1 (9750) = Sat ZF 1799 12399 - LNB LOF2 (10600) = Sat ZF 1799
| Dann sind die Receiver in den LNB/Antenneneinstellungen nicht korrekt konfiguriert bezüglich der Diseqc Einstellungen, die er Multischalter erwartet Alle Receiver die das Problem haben, sollten folgende (meist verwendete) Konfiguration aufweisen Diseqc Modus an (1.0) Diseqc A in der Regel Astra 19.2 Diseqc B in der Regel Hotbird 13.0 Alle anderen Satelliten Positionen sollten hier keinerlei Einstellungen haben, sprich Diseqc "-" oder nichts angeschlossen Natürlich muss auch der Quattro LNB für 19.2 an den entsprechenden Eingängen des Multischalters (Satsytem1) und der für 13.0 (Satsystem2) angeschlossen sein, damit es wie oben funktioniert Sat ZF ist die Zwischenfrequenz Der LNB empfängt die extrem hohen Downlinkfrequenzen zwischen 10,7 und 12,75 GHz und setzt diese durch die LOF (Lokale Oszillator Frequenz) um auf die Frequenzen, die niedriger sind und damit weniger Dämpfung haben
