| | # 2 | |||
| Hallo MarHos, Zitat:
Wenn du uns deinen Standort potest kann man das beurteilen. Ob du an deinem Montageplatz die erforderliche quasifreie Sicht auf die Satelliten ASTRA 19,2° und ASTRA 28,2° Ost hast, kannst du schon mal bei DishPointer.com abklären. Antennen außerhabl des Schutzbereichs der Fassade sind erdungspflichtig, siehe festgepinnten Erdungsthread. | |||
| Für Herford (Herfod ist wohl ein Tippfehler) reicht eine CAS 90 durchaus. Ich bin mit Dipol einer Meinung, Kathrein baut erstklassige Antennen. Problem nur: Die wissen das auch, und sind entsprechend teuer. Ebenfalls gute Erfahrungen haben wir hier im Forum mit der Gibertini SE, die kostet nur die Hälfte und verfügt über eine Standard-Feedaufnahme. Damit kannst du alle LNB's montieren, die über einen 40mm-Hals verfügen, insbesondere auch das sehr bewährte und nahezu "unkaputtbare" Alps. Davon benötigst du 2 Stück für einen Astra/Astra2 Empfang, sowie eine Duo-Feedhalter. Dieser muß etwas schräg angebaut werden, um der unterschiedlichen Höhe beider Satelliten gerecht zu werden. Der für Herford und Astra/Astra2 nötige Winkel wäre (rechnerisch) ziemlich genau 10° und zwar so, daß die Feedstange von "links unten" nach "rechts oben" verläuft, wenn man vom Mast aus von hinten auf die Schüssel blickt. Durch die Langlöcher ist die exakte Montage überhaupt kein Problem. Das LNB für Astra2 sollte näher am Brennpunkt sein, als das für Astra. Ein Verhältnis von 1/3 zu 2/3 wäre in deiner Gegend optimal, um die unterschiedliche Signalstärke der beiden Satelliten etwas auszugleichen. Wenn du dich für Kathrein entscheidest, mußt du darauf achten, ein neues Exemplar der Antenne zu bekommen, bei dem die Höhenverstellung möglich ist. Die beiden LNB's werden auf einen Multischalter geführt und von dort aus geht es weiter zu den einzelnen Abnahmestellen. Beim Kauf eines Multischalters ist für einen störungsfreien Empfang auf eine hohe Teilnehmerentkopplung zu achten und außerdem sollte die Stromaufnahme möglichst gering sein. Besonders hochwertige und sparsame Multischalter baut Jultec, für dich käme der JRM0908 in Frage. Leider hat Jultec zur Zeit einige Lieferschwierigkeiten. Wenn du dich für diesen Schalter entscheiden willst, rufe bitte bei SEH an (02323/61887) und erkundige dich, ob und wann er lieferbar ist. Dieser Schalter benötigt keinen Stromanschluß. Als Alternative steht der Giga-Switch von TechniSat zur Verfügung, ebenfalls mit ausgezeichneten technischen Daten, jedoch gegenüber dem Jultec mit geringfügig höherem Stromverbrauch. Zur Versorgung wird bei diesem Schalter ein kleines Steckernetzteil eingesetzt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, LNB's mit bereits eingebautem Multischalter zu verwenden. In diesem Fall wird kein externer Multischalter benötigt, das Zusammenschalten der beiden LNB's erfolgt über kleine "DiSEqC-Schalter", z.B. so etwas. Davon würdest du 2 Stück benötigen. Nachteil allerdings: Du bist damit auf 4 Anschlüsse beschränkt, eine Erweiterung ist nicht so ohne weiteres möglich. Weiterer Nachteil: Der Potentialausgleich gestaltet sich aufwendiger. Zumindest aber für das Wohnzimmer sollten 2 Anschlüsse vorgesehen werden, um z.B. mal einen dieser praktischen Twin-Receiver (z.B. diesen TechniSat HD S2) anschließen zu können.
| | # 8 |
| Hi,ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage und Ihr könnt mir weiterhelfen. Wir bauen in den nächsten 6 Monaten ein Einfamilienhaus und wollen keinen Kabelanschluss,sondern eine Sat- Anlage installieren. Was muß ich beachten und welche Komponenten könnt Ihr empfehlen ? Ich dachte an 4 Zimmer mit Anschluss. Ganz normal fernsehen ohne aufnehmen von Programmen, und Radio ist mir wichtig.Alles digital. Die Schüssel mit Wandmontage. Alles im mittleren Preissegment. Auf Antworten freu ich mich schon und danke im Voraus ganz herzlich. Mit Besten Grüßen aus Leipzig |
| | # 9 |
| Hi, ich möchte dir gern helfen. Es war aber nicht sehr günstig, dich an irgend einen alten Thread anzuhängen, denn dann übersieht man deine Anfrage leicht und dann dauert es halt etwas länger. Ist aber nicht weiter tragisch. Wenn es definitiv bei 4 Anschlüssen bleibt, kannst du auf einen Multischalter verzichten und einfach eine Antenne mit einem Quad-LNB ausstatten. Dessen 4 Ausgänge werden dann einfach mit den Antennensteckdosen verbunden. Das ist schnell erledigt und auch nicht sehr teuer. Ein kleines Problem ergibt sich mit dem Radio: Nahezu alle überregionalen Sender strahlen ihr Programm auch über den Astra-Satellit aus. Diese Programme kannst du ganz einfach mit deinem Receiver empfangen - in erstklassiger Digitalqualität, weit besser, als die terrestrischen UKW-Programme. Der zusätzliche UKW-Empfang macht deshalb nur noch Sinn, wenn du auf die paar privaten Regionalprogramme Wert legst, oder gleichzeitig über einen Anschluß fernsehen und Radio hören willst. Zunächst einmal zur Antenne: Hier unsere "Standardempfehlung", die Gibertini SE. Eine sehr stabile und leistungsstarke, dabei aber noch bezahlbare Antenne. Geringfügig besser ist eigentlich nur noch die Kathrein CAS 90, dafür würdest du dann aber auch gleich fast den doppelten Preis hinblättern müssen. Zudem verfügt die Kathrein-Antenne über eine Feedaufnahme speziell für (die guten, aber auch sehr teuren) Kathrein-LNB's. Das von uns favorisierte Alps paßt daran nur mit einem Adapter. An die Gibertini mit ihrer Standard-Halterung paßt es direkt. Zur Befestigung ist ein Wandarm erforderlich. Die Größe richtet sich nach der Lage der Wand, d.h. wie weit die Antenne verschwenkt werden muß, um sie auf Astra auszurichten und auch daran, ob die Wand eine Außenisolation bekommt. Bei einer Wand in Süd- bis Südostrichtung ist z.B. dieser Halter vollkommen ausreichend, wenn keine Außenisolierung erfolgt. Ansonsten ist die Dicke der Isolierung zu addieren. Mit der Größe der Ausladung steigt auch die Belastung der Dübel, sie sollte deshalb zwar so groß wie nötig, andererseits aber so klein wie möglich gewählt werden. Bei einer Isolierung der Wand sollte der Wandhalter vor Anbringen des Isolationsmaterials direkt auf die Wand geschraubt werden. Dabei ist etwas Hartgummi oder Kunststoff zu hinterlegen, um eine unnötige Kältebrücke zu vermeiden. Das Anbringen muß mit äußerster Sorgfalt und sehr guten Dübeln geschehen, weil die Schrauben nach der Wandisolation nicht mehr zugänglich sind und deshalb unter allen Umständen halten müssen. Ich selbst verwende speziell in diesem Fall die (ansonsten völlig überdimensionierten) UX 14x75 von Fischer, in Verbindung mit 12x90 Schrauben. Das hält auf jeden Fall. Auf einer unisolierten Wand, wo die Schrauben zugänglich bleiben, reichen UX 10 x 60, in Verbindung mit 8 x 70 oder 8 x 80 Schrauben. Wenn noch eine UKW-Antenne angebracht werden soll, so wären Wand-Masthalter in Verbindung mit einem 1m Mast eine gute Alternative. Damit gibt es keine Platzprobleme bei der Montage. Für die Montage und den Wandabstand gilt das Gesagte. Zum Montageort: Wenn die Antenne nicht weiter, als 1,50m von der Wand absteht und mindestens 2m unterhalb der Dachkante montiert wird, besteht keine Erdungspflicht. Bitte, halte auch einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zum Regenfallrohr ein, um bei einem Blitzeinschlag keinen Überschlag zu riskieren. Der Potentialausgleich bei einer Einzelanlage ist mittlerweile freigestellt, aber dringend anzuraten. Führe die 4 Kabel vom LNB auf dem kürzesten Weg auf einen Masseblock, den du mit einem 4 oder 6 mm² Kabel mit der PA-Schiene im Keller verbindest. Das bietet zum einen Berührschutz für die gesamte Anlage, wenn mal ein Receiver einen Isolationsfehler haben sollte, wodurch ein Teil der Netzspannung auf das Antennenkabel gelangt, andererseits leitet dieser PA auch die Induktionsströme ab, wenn mal ein Blitz in der Nähe einschlägt. Mit dem PA schützt du dich und dein Eigentum. Wie es gemacht werden kann, ist auf dem angehängten Foto ersichtlich. Bei den schwarzen Kabeln handelt es sich um das besonders wetterfeste Hirschmann KOKA 110, welches ideal für die Verbindung vom LNB zur ersten Anschlußstelle innerhalb des Hauses ist. Von dort geht es, vorzugsweise mit diesem Kabel weiter. Zum Anschluß der UKW-Antenne kannst du diesen Masseblock verwenden. Zur Kombination des SAT-Signals mit dem Signal der UKW-Antenne empfiehlt sich dieser Combiner. Die Antennensteckdosen trennen die Signale wieder, so daß an jeder Dose sowohl die SAT- wie auch die UKW-Signale zur Verfügung stehen. SEH kann diesen Combiner auf telefonische Bestellung (02323/61887) besorgen. Das Teil gehört nicht zum Standard-Sortiment, kalkuliere deshalb bitte mit ein paar Tagen Lieferzeit. Jetzt fehlen nur noch die Stecker: Am besten, du läßt dir dieses Set kommen. Es beinhaltet 100 Kompressionsstecker und das nötige Werkzeug dazu. Damit kannst du absolut professionelle Kabelverbindungen herstellen. Nach getaner Arbeit schickst du das Set einfach wieder zurück und bekommst postwendend dein Geld wieder, abzüglich der verbrauchten Stecker, versteht sich. Eine Leihgebühr gibt es nicht, es ist lediglich das Porto für die Rücksendung zu übernehmen. So kommst du zu hochwertigen Verbindungen, ohne das Werkzeug dafür kaufen zu müssen. Mit den angegebenen Teilen bekommst du eine hochwertige und langlebige Antennenanlage, die dir viele Jahre ungetrübten Fernsehgenuß liefern wird. Ich hoffe, jetzt nichts vergessen zu haben. Schreib mal zurück, ob du mit diesem Beitrag etwas anfangen kannst - und natürlich auch, wenn noch Fragen sind. Wir freuen uns auch über eine kurze Rückmeldung wenn alles aufgebaut ist.
| | # 10 |
| Der Hammer!!! Vielen vielen Dank.Sensationelle Beratung! Das mit der Ukw Antenne lasse ich weg. Ich bekomme doch auch ohne ein paar Radiosender über den Reciever ? Was für einen Reciever kannst du mir empfehlen,oder besser welche?brauche ja dann 4 Stück. Ohne Schnick Schnack,brauche nix aufnehmen und so. Also wenn ich ohne Radioantenne arbeite,muß ich von diesem Kabel ( Hirschmann Koka 110 HD, versiegelt, 100dB Abschirmdämpfung, ClassA, Innenleiter: 1.13mm, Vollkupfer, metermarkiert ) dann weiter mit den Steckern aus dem Kasten und dann in den Resiever ? Nochmals herzlichen Dank für deine ausführliche Hilfe und Beschreibung. Werde dann berichten,wie es geklappt hat.Dauert aber noch ein paar Monate. Liebe Grüße aus Leipzig Mirko |
