zukunftstaugliche Anlage installieren...
Alt 31.07.2011, 10:09   # 1
redberry
Hallo! Ich bin kurz vor dem nervlichen Zusammenbruch, weil ich seit Tagen versuche mich durch die unendlichen Weiten des Sat-Anlagen-Bau´s zu lesen... Daher meine Bitte an Euch: Bringt Licht in das Dunkel
Also, ich hab folgendes geplant:
Da ich ein Haus gekauft habe, möchte ich hier natürlich eine Sat-Anlage einbauen. Das Problem ist jedoch, dass ich erstmal "nur" 2 Receiver anschließen werde, später aber bis zu 10..
Nun habe ich schon diverses über Multischalter, Quattro-LNB´s etc gelesen und natürlich auch zig online-Shop´s durchsucht. Ich frage mich aber, WAS brauche ich wirklich? Mir ist dabei wichtig, dass im TV was zu sehen ist. HD ist auch klar. Ich brauche nur Astra... Aber welche Produkte würdet ihr nehmen? (Also, es sollte nicht unbedingt der "Mercedes" sein, ein guter VW tut´s auch )
LG Marita
Alt 01.08.2011, 20:16   # 2
polskafan
Hallo Marita,
bevor wir ins Thema einsteigen natürlich erstmal wie hier üblich ein nw welcome!
Nun zu deiner Frage:
Zunächst musst du dir überlegen, wo du die Antenne aufstellen möchtest. Häufig wird aus optischen Gründen eine Dachinstallation gewünscht. Dort hast du aber das Problem mit dem Blitzschutz. Eventuell solltest du also über eine Wandmontage im Schutzbereich des Hauses nachdenken. Dort entfällt die Erdungspflicht der Halterung.
Ebenso solltest du bei einer Anlage mit 10 Receivern dringend einen Potentialausgleich durchführen. Näheres dazu gibts bei uns im Erdungsthread.
Nun zur Technik:
Spiegel gibts in jeder Preisklasse. Unterste Eingsteigerklasse wäre eine Triax TDA 78. Die ist schon recht solide verarbeitet und aus Aluminium daher sehr leicht. Ich habe diesen Spiegel selbst im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Etwas besser gehts noch mit einer Gibertini OP 85 SE. Ebenfalls aus Aluminium, aber mit einem deutlich stabileren Feedarm und leicht größerem Reflektor. Außerdem wirst du an diesem Spiegel keine Teile mehr aus Plastik finden, welche mit der Zeit spröde werden könnten. Das ist schon ein sehr hochwertiger Spiegel für die Ewigkeit.
Ultimative Topqualität käme von Kathrein. Zum Beispiel die Kathrein CAS90. Dieser Spiegel ist aber schon sehr teuer und dürfte nur noch geringfügig besser als die Gibertini OP85SE sein. Außerdem lassen sich hierran nur die teuren LNB in Kathrein Bauform bzw. Standard LNB mit einem Adapter montieren.
Nun zum LNB:
Für 2 Receiver würde ein Twin oder Quad LNB genügen. Da du aber ab 4 Teilnehmern einen externen Multiswitch brauchst, denke ich es wäre das Beste du nimmst gleich ein Alps Universal Quattro LNB. Dann musst du später beim Ausbau das LNB nicht wieder tauschen. Alps LNB zeichnen sich durch einen sehr niedrigen Stromverbrauch und ein sehr robustes Gehäuse mit gutem Wetterschutz aus. Das ist für eine langlebige Antenne die beste Wahl. Übrigens: Auch in den teuren Kathrein Quattro LNB arbeitet Alps Technik. Nur die Gehäuseform ist anders.
Nun zur Verteilung:
Bei 10 Teilnehmern bräuchtest du einen Multischalter mit 12 oder 16 Ausgängen. Bitte beachten, dass Twin Receiver (um ein Programm anzusehen während ein anderes aufgezeichnet wird, Bild-in-Bild, etc.) mit zwei Kabeln angeschlossen werden und daher in der Planung doppelt gerechnet werden müssen.
Hier lautet die Empfehlung ganz klar Jultec. In diesem Fall also der Jultec JRM0512T. Der ist zwar etwas teurer als die Billigschalter, welche sonst verkauft werden, glänzt dafür aber mit hervorragenden technischen Eigenschaften. Die Verarbeitung im Druckgussgehäuse ist einzigartig und der Mehrpreis armotisiert sich auf Dauer durch den niedrigen Stromverbrauch.
Ein anderer receivergespeister Multischalter und mindestens 10 Ausgängen wäre mir nicht bekannt. Ich fürchte der Jultec ist hier alternativlos.
Nun brauchst du noch jede Menge Antennenkabel und F-Stecker. Ein gutes Antennenkabel ist Dämpfungsarm und hat eine hohe Schirmwirkung. Gute Kabel setzen daher auf einen 1,13mm Innenleiter aus reinem Kupfer, sowie ein Abschirmgeflecht aus verzinntem Kupfer. Billigkabel arbeiten oft mit Stahlkupfer oder Aluminium, was deutlich schlechtere Signaleigenschaften bietet.
Die Empfehlung lautet daher für drinnen Koka 110 HD bzw. für die Strecke von LNB bis zum ersten Erdungsblock vor dem Multischalter Hirschmann Koka 110 HD PE. Letzteres besitzt einen Mantel aus Polyethylen und ist daher besonders Wetter und UV geschützt.
Als Stecker bitte Self Install Stecker oder noch besser Kompressionsstecker benutzen. Nur diese bieten eine durchgängig hohe Schirmwirkung an den Verbindungen und stellen so einen einwandfreien Betrieb sicher. Kompressionsstecker sind zudem bis 30m wasserdicht. Das ist aber bei einem Alps LNB mit dem perfekten Wetterschutz nicht zwingend nötig. Deshalb kannst du dir das Geld für die Kompressionszange sparen und auch Self Install Stecker verbauen. Ein Absetzwerkzeug für das Koaxkabel ist aber auf jeden Fall empfehlenswert, ansonsten lassen sich weder Self Install noch Kompressionsstecker vernünftig montieren.
Mit diesen Komponenten solltest du sowohl HD, als auch 3D ohne weiteres empfangbar. Das ist aber im übrigen nur eine Werbeaussage. Sowohl dem LNB, dem Multischalter und dem Kabel ist es egal welche Daten da übertragen werden. Einzig der Receiver entscheidet über HD oder 3D Empfang. Alle Komponenten zuvor müssen nur in der Lage sein, den kompletten Frequenzbereich von 10,7-12,75Ghz eines Satelliten zu übertragen, was inzwischen aber zum Standard geworden ist.
- polskafan
Alt 02.08.2011, 19:13   # 3
redberry
vielen Dank für die SUPER Beschreibung. An die Komponenten (vorallem an Jultec) dachte ich auch schon. Erdung etc. habe ich auch berücksichtig. Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen:
In den nächsten Monaten wird nur ein Receiver angeschlossen sein, erst in 1-2 Jahren werden die anderen folgen. Da der Multischalter von Jutec ja seinen Strom aus den REceivern zieht, geht das "übergangsweise" auch, wenn nur ein Receiver angeschlossen ist?
LG Marita
und danke nocheinma!!!!
Alt 02.08.2011, 20:05   # 4
Ja, das geht. In Verbindung mit einem Alps-LNB benötigt die gesamte Anlage weniger als 300 mA an Strom. Das schafft jeder Receiver.
Alt 28.05.2012, 10:55 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
