| Hallo bastler1 und !Die Selfsat Antennen haben zum Feineinrichten eine Folie aufgeklebt. Diese dämpft das Signal und soll so eine genauere Ausrichtung ermöglichen. Wenn du mit dieser Folie aber kein Signal findest, kannst du diese für die Grobausrichtung auch erstmal entfernen. Den Elevationswinkel solltest du für deinen Standort berechnen können und dann entsprechend Handbuch und Skala an der Antenne einstellen. Nur zur Kontrolle - für den Westerwald beträgt dieser Winkel laut meiner Rechnung 31°. Der Azimuthwinkel beträgt 165°. Also in Südrichtung blickend, 15° nach Osten drehen. Da sich das auch mit einem sehr genauen Kompass schlecht einstellen lässt noch ein Tipp. Wenn die Sonne scheint, steht diese zur Zeit um 13:02 Uhr (Sommerzeit) genau auf 165°, sprich Richtung Astra. Wenn du dann die Antenne in Richtung Sonne richtest, hast du schonmal die Grobausrichtung. Der "Schiefe Winkel" oder Skew oder LNB Tilt ist für Astra zu vernachlässigen. Den lässt du erstmal auf 0°. Das Testbild des Analogreceivers ist nur dazu da, den TV auf den HF Modulator des Receiver einzustellen. Das bringt dir nichts, wenn du die Antenne ausrichtest. Du solltest also erstmal mit Scart arbeiten. Dann stellst du den Analogreceiver auf einen Sender wie Das Erste (1743Mhz, H) ein und beginnst zu suchen. Wenn Elevation und Azimuth schon grob eingestellt sind, dürfte sich das Signal des Satelliten nun schon ganz in der Nähe befinden. Danach nochmal das Signal mit der Signalqualitätsanzeige auf dem LCD TV und dem Dämpfungskissen für alle 3 Winkel (Elevation, Azimuth, Skew) optimieren. Gruß - polskafan |
| | # 5 | ||
