| Hallo und Willkommen im Satforum der Netzwelt, KiKa (digital) wird über das ZDF Paket mit ausgestrahlt auf 11953Mhz Horizontal, sitzt somit auf der Ebene horizontal high Hier würde ich als erstes den LNB ins Visier nehmen, und dieses mal gegen ein Alps Twin LNB tauschen Parallel dazu alle F-Stecker an den Leitungen auf korrekte Montage und guten Sitz überprüfen Wie ist es denn, wenn der obere Receiver auf DMAX steht? Geht dann unten DMAX?
| Bist du sicher, dass Kika ausfällt und du es nicht mit dem Kindersender Nickelodeon/Comedy Central verwechselst? Nick/CC sendet nämlich auch auf Vertikal High. |
| | # 6 |
| Also hab ich bisher richtig verstanden, wenn der Receiver oben läuft, dass unten die komplette Ebene HV ausfällt? Hier nochmal die Astrasenderliste nach Ebenen sortiert. Wie siehts denn mit den Sendern auf der Ebene LV (in der Liste blau) aus? Was passiert wenn du die Receiver untereinander austauschst? Ist dann immer noch nur dein alter Receiver nicht in der Lage HV zu empfangen oder wandert der Fehler mit und es funktioneirt jetzt nicht am Receiver deiner Freundin? Ist ein Potentialausgleich vorhanden? Gruß - polskafan |
