| Hallo und welcome hier im Forum, für dein Vorhaben im Norden der Insel in der Nähe von Dundee ist eine sogenannte Multifeed Empfangsanlage für beide Satelliten Positionen 19.2E (für die deutschen Sender) und 28.2/28.5E (für die UK Sender, Freesat etc) ausreichend Das bedeutet, dass sich 2 Empfangsköpfe = LNB den einen Satspiegel teilen und beide "schielend" montiert werden Als Spiegelgrösse würde ich dir zu 85cm raten, nicht kleiner Zum Spiegel passend wird eine sogenannte Multifeedschiene/Halterung benötigt, auf der die beiden LNB montiert werden. Sie muss lang bzw. breit genug sein, um den fast 10° Orbitalabstand der Satelliten realisieren zu können Lang haltbare und zuverlässig arbeitende LNB gibt es von der Firma ALPS, finde ich aber bei amazon.uk leider nicht. Evlt kennst du andere Shops, die diese LNB Marke führen. Freilich wird wohl auch jeder andere LNB funktionieren, wir haben halt mit dieser LNB Marke die besten Erfahrungen gemacht. (Ich selbst war heute erst wieder an einer Satanlage, die es lediglich nachzujustieren galt, dort arbeitet seit ca. 10Jahren ein Alps Twin LNB für 2 Teilnehmer) Nun ist abhängig, welcher LNB Typ es wird (Single/Twin/Quad), wieviele Receiver angeschlossen werden sollen? Wird ein Festplattenreceiver mit 2 Tunern angeschlossen? Soll es nur der TV mit eingebauten Sat Tuner sein, der betrieben werden soll? Kurz: Wieviele Anschlüsse werden insgesamt in der Wohnung benötigt? Zum Zusammenschalten der beiden Satelliten Signale ist ein sogenannter Diseqc Schalter vom Typ 2/1 (2 Satelliten Positionen / 1 Sat Receiver) notwendig Dazu sind dann freilich noch entsprechende Meter Koaxleitung und Anzahl F-Stecker notwendig Noch Fragen? Nur zu... Hast du dir schon Gedanken zur Montage gemacht? Dach oder Hauswand? Freie Sicht zu den Satelliten ist gegeben? Oder übernimmt die Montage/Einrichtung der Anlage ein Monteur vor Ort? Die verlinkten Produkte dienen symbolisch als Anhaltspunkte Achja, der TV bzw der Sat Receiver muss den Diseqc Schalter ansteuern können, so dass dieser automatisch zwischen den Sat Positionen umschaltet, je nach gewähltem Sender. Für "nur" 2 Sat Positionen können das aber relativ viele Geräte (Diseqc A/B)
| | # 5 |
| War grad mal in Schreiblaune... Ist nicht immer so, normal fasse ich mich kürzer ![]() Genau, wenn der TV, (wahrscheinlich ein Flat?) mit einem integriertem DVB-S (DVB-S2) Tuner ausgestattet ist, benötigt man keinen externen zusätzlichen Receiver Wenn du den exakten Typ des TV Gerätes posten möchtest, kann man erkunden, ob dieser ein Diseqc Protokoll der einfachen Art handeln kann (Ich vermute ganz stark, es wird sich um einen Panasonic handeln?) Für nur ein Endgerät benötigst du dann zusätzlich zu Schüssel und Multifeedschiene: 2 Stück Single LNB (1x für 19.2°E, 1x für 28.2°E) 1 Stück Diseqc Switch 2/1 (zum Zusammenschalten der beiden LNB auf eine Leitung zum TV-Gerät/interner Receiver) Kenne jetzt die Bestimmungen in Schottland nicht, aber in Deutschland sind Antennen auf dem Dach grundsätzlich erdungspflichtig, damit bei einem Blitzschlag oder atmosphärischer Überspannung die Anlage den Impulsstrom auf Erdpotenzial ableiten kann und nicht das Gebäude/Personen in Mitleidenschaft gezogen werden Das solltest du vor Ort mit dem Monteur abklären, allein schon aus versicherungsrechtlichen Gründen ![]() Grüße über den Kanal
| | # 6 |
| Threadstarter Registriert seit: 21.07.2011
| Klasse, dann weiss ich jetzt so ziemlich genau, was ich anschaffen muss und welche Kosten auf mich zukommen. Es wird einer der folgenden zwei Fernseher werden. Entweder Panasonic Viera TX-P42V20B 42-inch Widescreen Full HD: Amazon.co.uk: Electronics oder Panasonic TX-P42G20B 42-inch Widescreen Full HD 1080p: Amazon.co.uk: Electronics ---------- Doppelpost zusammengeführt ---------- Noch eine Zusatzfrage ohne gierig wirken zu wollen |
| | # 7 | |
| Hallo, du bekommst bei korrekter Montage der Anlage freilich alles von den beiden Satelliten Positionen, was darüber ausgestrahlt wird Da sind auch ein paar spanische (free to air, frei empfangbare) Sender dabei. Und natürlich auch das grosse Pay TV Paket des spanischen Anbieters, welches aber kostenpflichtig und nur mit entsprechenden Abo zu bekommen ist Senderübersicht 19.2E: Astra 1H / Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M / Astra 2C (19.2 Senderübersicht 28.2E: Astra 2A / Astra 2B / Astra 2D / Eurobird 1 (28.2 Schlechte Nachrichten bezüglich TV Gerät: Aus der englischen Bedienungsanleitung vom Panasonic UK Support, sowohl des TX-P42V20B als auch des TX-P42G20B muss ich entnehmen: Zitat:
Die in der Senderübersicht 28.2E weiss hinterlegten Programme sind mit quasi jedem digitalen Sat Tuner (für HD Empfang DVB-S2) empfangbar Eventuell gibts da geeignetere Geräte, mit mehr Ausstattung und vor allem einer eingebauten Diseqc Schaltung Zur Not verzichte beim TV Gerät auf einen eingebauten Sat Tuner, dadurch wird der TV günstiger und wähle einen guten DVB-S/DVB-S2 Receiver, der dann via HDMI Kabel mit dem TV Gerät verbunden wird. Somit dient der TV lediglich als Monitor zur Wiedergabe von Bild/Ton
| | # 8 | |
Das mit dem DiSEqC habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Es waere also sinnvoller, sich einen DiSEqC faehigen Fernseher ohne Sat Tuner zu suchen und diesen dann mit einem externen Sat Tuner (DVB-S/DVB-S2) zu ergaenzen? Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die von mir genannten TVs dann komplett wegfallen, oder gibt es eine Alternativloesung um den DiSEqC Schalter ansteuern zu koennen? Ich habe folgende Schalter gefunden: Amazon.co.uk: DiSEqC Koennte man damit evtl. etwas erreichen? Eine kurze Suche bei Freund Google nach einem DiSEqC faehigen TV hat naemlich leider nichts ergeben. Bitte nehmt es mir nicht uebel, wenn das alles sehr daemlich klingt. Ich habe mich auch in Deutschland noch nie mit Satellitentechnik beschaeftigt, und deshalb sind das alles boehmische Doerfer fuer mich | |
| | # 10 |
| Diseqc ist ein spezieller Steuerbefehl, der vom Satelliten Tuner ausgeben wird, um mehrere Satelliten Positionen zu empfangen, bzw mehrere LNB ansteuern zu können Ob dieser Tuner im (externen) Receiver oder im TV Gerät integriert ist spielt dabei für die Satellitenempfangsanlage keine Rolle Ein TV Gerät ohne Sat Tuner hat demnach auch keinerlei Diseqc Schaltungen an Bord Ich habe auch einen Panasonic, allerdings nur mit DVB-T Tuner, ohne Sat DVB-S/S2 Tuner. An diesem TV ist dann ein hochwertiger Sat Receiver angeschlossen, der über alle möglichen Funktionen verfügt. So dient mir hier der Pana nur als Wiedergabegerät, quasi als reiner Monitor Bitte diesen Link einfach mal folgen und durchlesen: Einführung in DiSEqC - sat.beitinger.de Falls du spezielle Fragen hast, werden wir natürlich versuchen, diese zu beantworten
Nur zu...
