| | # 2 | ||||||
| Auch dir einen guten Tag und ![]() Zitat:
Die Fuba ist eine hochqualitative Antenne, auf Augenhöhe mit der von uns gerne empfohlenen Gibertini OP 85 SE und sogar mit den teureren Kathrein. LNB führt natürlich meiner Meinung nach nichts am Alps vorbei. Vom Inverto Black Ultra muss ich aber abraten, das hat eine sehr hohe Verstärkung und könnte den Multischalter übersteuern. Das sollte man nur bei sehr langen Kabelwegen (>50m) einsetzen, um die zusätzliche Kabeldämpfung auszugleichen. Wenn du uns fragst, fällt die Wahl natürlich auf den Jultec Multischalter. Der niedrige Stromverbrauch, die perfekten Signaleigenschaften und die ausgezeichnete Verarbeitung im Aludruckgussgehäuse sind zur Zeit einzigartig. Generell macht ein 5x4 Multischalter auch nur begrenzt sinn. Da könntest du auch gleich ein Alps Quattro-Switch LNB mit integriertem Multischalter installieren. Das ist deutlich günstiger und du würdest dir den Stromanschluss sparen. Aus Gründen der späteren Erweiterbarkeit würde ich natürlich trotzdem zur Variante mit Multischalter raten. Dann musst du nicht wieder aufs Dach, falls doch mal noch irgendwo ein Twin Receiver aufgestellt wird. Zitat:
Um Kompressionsstecker zu montieren wäre es aber vorteilhaft die Type genauer zu bestimmen. Ansonsten dürfte es recht schwierig werden passende Stecker zu bekommen. Zitat:
Gruß - polskafan | ||||||
| | # 3 |
| Hallo und ![]() Die Sachen könntest du so kaufen und sie würden auch funktionieren. Es gibt allerdings auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Antenne: Die Fuba DAA ist von guter Qualität und durchaus brauchbar, allerdings würde ich die Gibertini SE bevorzugen. Der Grund: Ich mag keinen Kunststoff im Außenbereich, wo er der Witterung ausgesetzt ist, auch dann nicht, wenn er von guter Qualität ist. Die Gibertini SE besteht ausschließlich aus Metall, welches von der Witterung so gut wie überhaupt nicht angegriffen wird. Aber, wie gesagt, ist nur meine persönliche Meinung. LNB: Das Alps ist für dein Vorhaben ideal, wenn du dich aber für Inverto entscheiden möchtest, nimm bitte nicht das Ultra. Dabei handelt es sich um ein "High Gain" LNB, welche normalerweise in Verbindung mit sehr langen Kabeln oder bei schwachen Satelliten benutzt werden. Zum Empfang des Astra-Satelliten, speziell dann, wenn der Multischalter unter dem Dach montiert wird, ist die Verstärkung zu hoch und birgt die Gefahr, daß die nachfolgenden Komponenten übersteuert werden. Wenn du unbedingt ein Inverto möchtest, wäre das "Red Classic" mit der Typbezeichnung IDLR-QUTL40-CLASC-OPP das Richtige. Wegen des besseren Wetterschutzes und des niedrigeren Stromverbrauchs würde ich aber zum Alps tendieren. Im Laufe der Zeit haben sich die Alps-LNB's den Ruf erworben, "unkaputtbar" zu sein. Hier im Forum ist zumindest noch nie über ein defektes Alps berichtet worden. Multischalter: Jultec verdient, wegen des außergewöhnlich niedrigen Stromverbrauchs, der ausgezeichneten technischen Daten und des sehr robusten Gehäuses aus Druckguß den Vorzug. Inzwischen gibt es von Jultec etwas Neues: den JRS0502-2+4T. Hierbei handelt es sich um einen Multischalter mit 6 Anschlüssen, woran 6 Receiver im Normalmodus angeschlossen werden können. An 2 Anschlüssen kann bei Bedarf aber auch ein Twin-Receiver im Unicable-Modus betrieben werden. Du planst zwar im Moment keinen solchen Receiver, aber man kann ja nie wissen, was kommt und etwas Reserve schadet nicht. Der Schalter ist bei SEH zwar noch nicht gelistet, kann aber schon telefonisch bestellt werden (02323/61887). Natürlich ist auch dieser Schalter so sparsam, daß er keinen eigenen Stromanschluß braucht. Kabel und Stecker: Das Kabel hast du ja nun schon - leider. Die Frage ist aber, ob die Kompressionsstecker auf das Baumarkt-Kabel passen. Um eine möglichst hohe Abschirmung zu erzielen, müssen die Kompressionsstecker genau auf das Kabel abgestimmt sein. Auch, wenn die innere Abschirmfolie nicht mit dem Dielektrikum verklebt ist, bekommst du einen Kompressionsstecker kaum montiert, weil sich dann diese Folie zusammendrückt und die innere Hülse nicht zwischen die Folie und das Abschirmgeflecht geschoben werden kann. Kannst du vielleicht den Durchmesser des Kabels und den des Dielektrikums möglichst genau ermitteln? Ansonsten müßtest du auf Schraubstecker zurückgreifen. Nimm dann aber wenigstens die vergoldeten, sie sind von besserer Qualität als die Standardware. Wegen der Kabellänge mußt du dir keine Sorgen machen. In Verbindung mit einem Jultec-Schalter und einem Alps-LNB sind auch bei weniger gutem Kabel Längen von 40m möglich. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wenigstens zur Verbindung des LNB mit dem Multischalter solltest du aber Kabel von besserer Qualität verwenden. Das Hirschmann KOKA 110 in der besonders wetterfesten PE-Ausführung ist ideal. Auf Wunsch kannst du dir auch 4 Stücke von SEH fertig auf Maß mit Kompressionssteckern konfektionieren lassen, bei Bestellung eines Alps-LNB natürlich mit aufgestecktem Wetterschutz. Dann benötigst du kein spezielles Werkzeug dafür. Dachsparrenhalter: Sowohl die Fuba wie auch die Gibertini sind recht stabil und natürlich entsprechend schwer. Aus dem Angebot von SEH eignet sich hauptsächlich dieser Halter, alternativ kannst du auch den Herkules-Halter verwenden. Die meisten anderen Halter sind für leichtere Antennen konzipiert und für deine Antennen zu schwach. Zusätzlich brauchst du noch eine Dachpfanne mit Mastdurchführung und eine Mastdichtung. Und natürlich das Material für den Blitzschutz und den Potentialausgleich. Edit: Da war jemand schneller ...
| | # 5 |
| Also ich verwende den Dachsparrenhalter von SEH ausschließlich, selbst bei einer 110er Triax TDS. Der wird mit dem Gewicht einer SE spielend fertig. Wenn es definitiv bei 4 Anschlüssen bleibt, benötigst du überhaupt keinen separaten Multischalter. Nimm dann einfach ein Quad-LNB (anderer Name: Quattro-Switch), dort ist bereits ein Multischalter eingebaut - in bewährter Alps-Qualität. Laß dir dazu von SEH 4 Kabel konfektionieren, z.B. zu je 5m, oder so lang, wie du brauchst, um deine jetzigen Kabel zu erreichen. Auf die setzt du einfach einen Stecker und verbindest sie mit einer solchen Kupplung. Das ist nicht nur sehr preisgünstig (10€ Mehrpreis für den eingebauten Multischalter und 4€ für die Kupplungen) sondern auch die Folgekosten bleiben gering. denn die gesamte Anlage erfordert keinen Stromanschluß und verbraucht deshalb auch nichts, wenn kein Receiver eingeschaltet ist. Einziger Nachteil: Ein Erweitern ist dann nur noch mit einigem Aufwand nötig, aber du schreibst ja, das sei nicht vorgesehen ...
| | # 7 |
| Das wäre sogar sehr sinnvoll. An diese Stelle kommt dann ein 4fach Erdungsblock. Dort wird dann das 4mm² Kabel für den Potentialausgleich angeschlossen und du hast gleichzeitig die Kabel überbrückt und benötigst keine zusätzlichen Kupplungen. Gruß - polskafan |
| | # 9 |
| Als Antennendosen kannst du einfache Stichdosen verwenden, die sollten aber von guter Qualität sein. Diese hier sind richtig. Sie passen zu allen gängigen Schalterprogrammen. Eine passende Abdeckung bekommst du vom Hersteller bzw. Elektriker.
| | # 11 |
| Kabel mit 1mm Innenleiter haben meist 4,6mm Dieelektrika. Das entspricht der amerikanischen RG6 Norm. Dort müssten laut Kompatibilitätssuche dann die Cablecon Stecker in der gelben ausführung passend sein (für 4,6mm Dieelektrika). Gibts zum Beispiel Kompressionsstecker. Sollte innere Folie allerdings nicht mit dem Dielektrikum verklebt werden, wirds ein wenig fummelig. Dann auf jeden Fall den Stecker umdrehen und mit der Vorderseite zunächst die Folie glätten, bevor er mit der Rückseite auf das Kabel geschoben wird. Ebenfalls passen müssten die gelben Self Install Stecker. Diese sind aber noch etwas fummeliger auf Kabel ohne verklebte Folie zu montieren. Ansonsten wäre auch der neue QuickMount Stecker eine Option. Der passt durch das neue Design universell auf alle 7mm Kabel. Mit dem hab ich selbst aber noch nicht gearbeitet. Der benötigt auch wieder eine Kompressionszange und ein Abisolierwerkzeug. Ob die Hirschmann Stecker, welche Seh im Angebot hat, auch passen, kann ich nicht genau sagen. Die unterscheiden sich leicht in den Maßen und passen teilw. nicht überall dort, wo die von Cabelcon gerade noch so draufrutschen. Gruß - polskafan |
, die Frage welche Teile soll man kaufen.
