[GELÖST] Mit digitalem Receiver analoge Sender empfangen
Alt 20.07.2011, 13:32   # 1
Teladorn
OK hoffe der Threadtitel ist richtig gewählt für mein Anliegen.
Also folgendes:
Ich hab eine alte SAT Schüssel mit Analogem LNB (Twin), Funktioniert auch einwandfrei mit einem Analogen Reciever.
Jetzt hab ich gestern über meinen Digitalem Reciever ( Skymaster DXS 5 ) Manuell den Satelieten ( ASTRA 1H, ASTRA 1KR, ASTRA 1L und ASTRA 1M ) sowie die entsprechenden Transponder eingetragen, allerdings mit geringem erfolg.
Sollte es so nicht möglich sein mit einem Digitalem Reciever die Analogen sender zu empfangen?
Hab schon das Forum durchgestöbert aber nix passendes gefunden ( eventuell übersehen was ich nicht hoffe ).
Schonmal vielen dank
Alt 20.07.2011, 15:14   # 2
- ein DVB-S (oder DVB-S2) Receiver kann keine analogen Programme empfangen
- ein analoger Sat Receiver kann keine digitalen Programme empfangen
Mit einem veraltetem LNB, welches nur das Low Band empfängt (umgangssprachlich "analog" LNB) und an den Receiver weiterleitet, können nur diejenigen digitalen Programme empfangen werden, die im LowBand senden
more technical equipment
Alt 20.07.2011, 16:28   # 3
Teladorn
Kann man denn nicht den Digitalen Reciever umstellen? Hatte gesehen das ich dort viele möglichkeiten habe etwas einzustellen wie z.B. die LNB Frequenz oder halt anderwaltige Sateliten eintragen und eigene Transponder.
Alt 20.07.2011, 16:57   # 4
polskafan
Die diversen Programme auf Astra sind fest in 4 verschiedene Ebenen verteilt. Hier ist eine Darstellung dieser 4 Ebenen. Daran kannst du nichts ändern. Ein "analoges LNB" empfängt technisch gesehen nur die Ebenen LH (grün) und LV (orange). Für einen Digitalreceiver bauchst du aber noch die Ebenen HH (gelb) und HV (blau), da sich dort die meisten deutschen Programme befinden.
Wie ist denn deine Anlage genau Aufgebaut? Sprich welche Antenne, welches LNB und welche Verteiler sind denn vorhanden? Ist das geklärt, kann man Tipps zur Umrüstung geben. Am 30.04.2012 werden die analogen Programme auf Astra abgeschaltet, bis dahin musst du das eh erledigen. Also besser jetzt, als kurz vor Schluss.
- polskafan
Alt 20.07.2011, 17:06   # 5
Teladorn
Ich will ja auch keine Digitalen Programme empfangen können sondern einfach nur die Analogen.
Über die Anlage kann ich nur gering Infos geben. Das LNB sowie die Schüssel wurde von einen meiner vormieter Installiert.
Hab im Wohnzimmer ein Analogen Reciever angeschlossen und das Funktioniert.
Nun wollte ich ( da ich noch aus vergangener Zeit den Digitalen Reciever hab ) probieren ob man den so einstellen kann das ich halt die Analogen Sender auch sehen kann.
Was das umrüsten geht versuche ich mich da weitesgehenst vor zu drücken, da ich vermute nicht allzulange in der Wohnung zu bleiben wegen meiner Arbeit.
Daher dachte ich das ich den Versuch mal starte damit man auch im Schlafzimmer ein wenig TV gucken kann.
Und die frage, ob ich halt den Digi. Reciever ummodeln könnte stelle ich auch nur, weil laut der Betriebsanleitung ich dort die LNB Frequenz einstellen kann und auch 22kHz an/aus ( also zwischen low und high band wählen kann ).
Alt 20.07.2011, 17:11   # 6
polskafan
Nein das geht so nicht. Ein digital Receiver verfügt nicht über die nötigen Bauteile um analoge Signale verarbeiten zu können. Du müsstest dir also wenn schon noch einen zweiten analog Receiver zulegen. Ob sich das für die paar Monate noch lohnt sei mal dahin gestellt.
Eventuell wäre es aber möglich die Anlage selbst so umzubauen, dass anstatt der beiden Bänder LH und LV, jetzt HH und HV übertragen werden. Wie man anhand der Liste sieht, würden sich dann die Einschränkungen in Grenzen halten. Das wäre zumindest bis zum 30.04.2012 wohl eine Übergangslösung. Ein analoger Receiver empfängt dann allerdings keine Signale mehr.
Um das zu Beurteilen müsste man aber näheres zum Aufbau wissen.
- polskafan
Alt 20.07.2011, 17:15   # 7
Teladorn
Hm das ist schade.
Nagut, also der Analoge sollte ja schon Funktionieren , wollte mir somit die möglichkeit haben das man nicht immer die Sendungen gucken muss die die Frau sehen möchte ;D.
Aber ich frage mich dann, wozu habe ich denn diese Einstellmöglichkeiten in dem Digitalen Reciever, wenn diese mir scheinbar so nichts nützen?
Alt 20.07.2011, 17:21   # 8
polskafan
Falls noch ein analoger Multischalter vorhanden ist, könntest du an dessen Lowband Eingänge jetzt die beiden Bänder HH und HV auflegen um mit dem Digitalreceiver Empfang zu haben. Dann müsstest du im Menü die 22kHz auf aus schalten, damit der Receiver die Highband Sender jetzt im Lowband sucht. Du kannst damit also nur den Empfang von digitalen Sendern beeinflussen. Die Menüpunkte sind nur dazu da um irgendwelche Bastellösungen einzustellen, welche von einer Standardinstallation mit Empfang aller vier Ebenen auf Astra abweichen.
Analog geht am Digitalreceiver leider nichts.
Alt 20.07.2011, 20:19   # 9
Teladorn
Das ist eigentlich auch das was ich machen wollte fürs erste. Aber gut, muss ich mich halt mit meiner Frau weiter rumärgern .
Alt 31.07.2011, 22:51   # 10
Teladorn
So Leute, ich schreibs jetzt einfach in dem Thread da ich nicht extra einen neuen eröffnen möchte deswegen.
Also folgendes.. Hab jetzt einen anderen LNB installiert ( einen Alps BSNE5-101E ). So nun mein Problem:
Soweit ich gesehen hab ist der LNB ja Digital fähig ( den habn ich von meinem Onkel bekommen und Laut internet kann der Digital ).
An einem Anschluss hab ich jetzt meinen Digitalen und am anderen den Analogen Reciever angeschlossen.
Der Analoge Funktioniert, nur leider bekommt mein Digitaler nix auf die Reihe. Zeigt zwar 45% Signalstärke an aber der balken bleibt Grau ( also kein empfang ). Hatte die schüssel eben so ausgerichtet das ich den Hotbird Satelieten drinne hatte ( aber leider funktionierte kein Sender ).
So, hab ihr Rat?
Alt 01.08.2011, 01:43   # 11
Konfusion pur?
  • Auf HotBird gibt es keine Analogsignale
  • Mit einem Twin-LNB kann man nicht ASTRA analog und HotBird digital empfangen
Alt 01.08.2011, 17:33   # 12
Teladorn
Einfach mal das mim Hotbird vergessen, war gestern schon etwas spät ^^.
Also hab ein neues LNB drauf Montiert ( das Alps BSNE5-101E ). So da hab ich jetzt meinen Digitalen Receiver angeschlossen aber leider kriegt er kein Signal von dem Astra Sateliet. Allerdings funktioniert mein Analoger Reciever.
So nun die Fragen:
Ist das wirklich ein Digitaler LNB? ( Laut Google ja )
Wenn ja, warum krieg ich dann kein Signal?
Alt 01.08.2011, 19:46   # 13
polskafan
leider hast du, nach wiederholter Anfrage von mir, immernoch nichts zum Aufbau der Anlage gesagt. Das LNB ist digital und der Receiver ist digital, also entsteht das Problem irgendwo zwischen Receiver und LNB. Da kann man aber keine Tipps zur Reparatur geben, wenn man nicht weiß was dort vorhanden ist.
Beschreib doch mal die Verkabelung und eventuelle Verteiler.
Außerdem ist es wichtig, dass beide Receiver eine seperate Leitung zum LNB haben. Es kann vom LNB jeweils immer nur eine der 4 Ebenen (siehe das verlinkte PDF aus Beitrag #4) auf dem Kabel übertragen werden. Sprich ein analog und ein digital Receiver am gleichen Kabel macht keine Freude, da die interessanten analogen Programme und die digitalen Programme in unterschiedlichen Ebenen liegen.
- polskafan
Alt 01.08.2011, 20:49   # 14
Teladorn
Sorry, hatte da eigentlich nix zu geschrieben weil es da nix zu sagen gibt. Der Aufbau ist ganz normal, vom LNB gehen 2 Kabel weg, eins zum Digi Reciever und eins zum Analogen.
Ein kabel hab ich mit einer Brücke verlängert, aber dieses geht zum Analogen und nicht zum Digitalem.
Aber ich liste mal komplett alles auf was ich an Infos zur verfügungstellen kann.
Schüssel:
ca 65cm durchmesser
LNB:
ALPS BSNE5-101E Twin
Kabel:
Ka hab ich iwann mal aufm Trödelmarkt gekauft, an jedem ende normale F-Stecker
Reciever:
1x Boca SR 953-S ( dort steht sogar Digital Satellite DiSEqC 1.0 Equipment Control drauf aber scheint nur Analog zu nutzen.. Hab auch leider die Originale Fernbedienung nicht mehr von. ) .
1x Skymaster DXS 5 DVB S
Sonst hab ich nix.
Achja, hab grad eben auch mal das Kabel vom Digitalen Reciever an dem anderem Reciever ausprobiert. Dsa Funktioniert.
Alt 01.08.2011, 20:56   # 15
polskafan
Kannst du nochmal die Gegenprobe machen und das Kabel des Analogreceivers am Digitalreceiver testen?
Ansonsten schau dir nochmal die Liste der Sender nach Ebenen an und schau ob alle Ebenen betroffen sind oder nur Horizontal High. Sprich einen Sender aus jeder Ebene testen.
Entweder ist der Receiver noch durch das Rumspielen im Menü verstellt und gibt die Schaltsignale nicht korrekt aus oder das Kabel schluckt die Signale zum LNB. Dass das LNB Defekt ist ist zwar auch möglich, bei Alps aber eher unwahrscheinlich.
Meine Tipps wären also:
- Kabel tauschen / F-Stecker auf guten Massekontakt prüfen
- Receiver auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Anderen Receiver testen bzw. an anderer Anlage auf Funktion prüfen
- polskafan
Alt 01.08.2011, 21:32   # 16
Teladorn
Also ich hab mir gerade die Tabelle angesehen und musste dabei feststellen das viele Sender die bei HH und HV stehen ich mit dem ( angeblich ) Analogen Reciever empfange wie RTL, Pro7, Sat1, Kabel 1, DMAX usw..
Was bei LH und LV steht hab ich bis jetzt noch nie gesehen bei dem Boca ( der analoge ).
Schade ist das ich die Fernbedienung nicht mehr habe von dem, sonst hätte ich mal geguckt wie der eingestellt ist. Habe den damals auch von meinem Onkel bekommen und der war soweit schon eingestellt ohne das ich was machen musste.
Die gegenprobe bringt mich auch nicht weiter.
Die einstellungen habe ich wieder auf die Werkseinstellung gesetzt also sollte es da kein Problem geben.
Das Kabel eigentlich auch nicht da ich das gestern erst neu gelegt hab
Alt 01.08.2011, 21:46   # 17
polskafan
Die Liste enthält nur die digitalen Programme. Die Programme, die du empfängst, sind alle noch ein zweites mal als analoge Version in den Ebenen LH und LV in den leeren Zeilen. Da der analog Receiver ja einwandfrei funktioniert, tut das aber erstmal nichts weiter zur Sache.
Der digital Receiver empfängt also gar keine der vier Ebenen? LH und LV sollten ja eigentlich funktionieren, wenn der analog Receiver etwas empfängt.
Dann ist nach jetzigem Kenntnisstand entweder der Receiver defekt oder das LNB hat eine Oszillatorabweichung, welche der Receiver nicht mehr ausgleichen kann. Es wäre also noch der Test des Receivers an einer anderen Anlage bzw. eines anderen Receivers an deiner Anlage nötig um zu wissen, ob es am LNB oder dem Receiver liegt.
- polskafan
Alt 01.08.2011, 21:55   # 18
Teladorn
So ich hab gerade mal aus jucks jegliche ASTRA und Eutelsat Satelieten in der Liste des Digitalen Recievers Aktivert für den Suchprozess.
Laut der Signastärke und Signalqualität imma noch das verhältniss 45% und 5%. Nun hab ich aber mal den Multisatelieten Suchlauf einfach gestartet und hab eben aus dem Augenwinkel gesehen das er sender Findet O.o und joa, ich wart jetzt erstmal ab. Teilweise hab ich gesehen das da viele Verschlüsselte bei sind aber hab leider nicht mitbekommen ob er auch sowas wie RTL oder Pro 7 gefunden hatte.
Da wunder ich mich doch ein wenig, da ich eben auch mal die Schüssel wieder ein wenig hin und her bewegt habe und wie immer nur in einer richtung ein Signal reinkriege ( habe den Analogen seperat im Schlafzimmer angeschlossen und den durchs Fenster beobachtet ).
Alt 01.08.2011, 22:00   # 19
polskafan
Da bin ich ja mal auf das Ergebnis gespannt. Wenn der analog Receiver alle Programme darstellt, müssten eigentlich auch die Ebenen LH und LV am digital Receiver ankommen. Es hätte aber eigentlich genügt in der Programmliste des digital Receivers z.B. auf Phoenix aus LV und auf CNBC aus LH zu schalten. Ein Programmsuchlauf wäre nicht nötig gewesen.
Der Receiver wäre dann schonmal nicht Defekt und auch das LNB scheint dann in Ordnung. Womit wir wieder beim Kabel / den F-Steckern wären, welche die 22kHz Schaltsignale oder die 14V/18V-Schaltspannung schlucken.
Wenn der analog Receiver ein 22kHz Schaltsignal erzeugen kann, wäre es interessant zu wissen, ob du damit ins Highband schalten kannst. Du dürftest, wenn alles korrekt funktioniert, dann nichts mehr empfangen können, da dort keine analogen Programme aufgeschaltet sind.
- polskafan
Alt 01.08.2011, 22:21   # 20
Teladorn
So also ich hab jetzt über den ASTRA 19,2° Sender wie CANAL+, Renault TV, CNN Int. oder Russia Today aber keine Deutschen sender. Hauptsächlich Französich oder Englische aber dafür in Angenehmer Qualität.
Sender wie Pro7 oder Sat1 garnicht. Dafür viele HD Sender die bei mir natürlich nicht funktionieren.
Er zeigt mir jetzt beim, ASTRA 19,2° auf 80% Signalstäre und 77% Signalqualität an O.o ..
Also verstehen muss ich das wohl nicht oder?
Alt 28.05.2012, 10:51 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
