| | # 6 | |
Von einem High-Gain-LNB rate ich in diesem Fall ab, sonst verursacht der Westbeam an der TD 110 krasse Überpegel und Übersteuerungen. Siehe auch Thread Erdung und Potenzialausgleich. | |
| | # 7 | |
Wir wohnen in der nähe Stuttgart/Ludwigsburg,wir haben ein 100er Schüssel auf dem dach,bekommen auch ATV Türkiye-NTV(Türkiye)-NTV Spor-Frequenz 11054 rein,allerdings wenn das wetter wirklich tobt,dann gehen die sender für paar minuten weg. | |
| | # 8 |
| Noch ein kleiner Tip: Nimm bei einer Antennengröße über 1m einen Stahlspiegel, also z.B. eine TDS 110. Stahl ist einfach robuster und verwindungssteifer als Alu. Das kann sich bei Sturm durchaus bemerkbar machen. Bedenken wegen Rostanfälligkeit mußt du bei Triax-Antennen nicht haben, denn sie sind pulverbeschichtet und damit perfekt gegen Rost geschützt. Die sehr präzise Verarbeitung und der - angesichts der Größe - moderate Preis sind weitere Vorteile. Bei einem EIRP von 46 dBW liefert diese Antenne in Verbindung mit einem Supreme Blue LNB (der Nachfolger des Blue-Line) perfekten Empfang. Diese LNB's gibt es auch Zwei kleine Anmerkungen aber noch:
| | # 9 |
| hallo,ich komme auch aus der Region Stuttgart (Horb).ich habe probleme mit Star Tv (ost).Ich bekomme sie gar nicht rein Meine Anlage: Gibertini 150 cm skymaster Lnb 0,1 integrierte tuner bravia LCD Ich bekomme bloss ntv atv und trt`s (ost) rein,die westbeam kanäle kein problem. Kann es wirklich sein dass es nur an der LNB liegt oder dem integriertem tuner???möchte gerne die anderen kanäle auch empfangen. Danke fûr die antworten |
| | # 10 |
| Hallo und ![]() Der Ostbeam ist in Deutschland nicht einfach zu empfangen. Er ist schließlich für die Türkei gedacht und die Antennen - logisch - auch dahin ausgerichtet. Hier muß man halt mit dem vorlieb nehmen, was noch ankommt. Du kannst es am ehesten noch mit einer Taschenlampe vergleichen. Dort, wo der Lichtstrahl gerade hinfällt, ist es hell, aber je weiter man davon weg ist, desto dunkler wird es ... Mit einer 150er Gibertini hast du schon mal gute Voraussetzungen. Die Antenne bündelt recht scharf und verstärkt hoch. Bei dem schwachen Ostbeam ist das aber auch erforderlich. Du kannst, wenn es dennoch nicht reicht, es mit einem Hochleistungs-LNB versuchen. Gute Erfahrungen habe ich mit dem High-Line von MTI machen können. Wenn es damit nicht funktioniert, hast du wohl schlechte Karten. Die High-Line-LNB's gibt es auch als Twin oder Quad, wenn du mehr als einen Anschluß brauchst. Natürlich muß die Antenne sehr sorgfältig eingestellt sein, es kommt wirklich auf jeden cm an. Und bitte auch die Polarisationsentkopplung nicht vergessen. Wenn du kein Meßgerät hast, hilft folgende Vorgehensweise: Empfange bitte einen schwächeren Sender, also z.B. atv Türkiye vom Ostbeam. Ändere nun die Polarisation von Horizontal auf Vertikal. Der Sender ist jetzt weg. Drehe anschließend das LNB langsam um die eigene Achse, bis der Empfang soeben wiederkommt. Diese Stellung auf dem LNB und der Halterung markieren. Anschließend das LNB langsam wieder zurückdrehen. Der Empfang wird abermals verschwinden und, wenn man weit genug dreht, auch wiederkommen. Auch jetzt die Stellung, wo der Empfang soeben wieder möglich ist, markieren, dieses mal jedoch nur auf dem LNB. Nun das LNB genau mittig zwischen die beiden Markierungen einstellen. Polarisation wieder zurückstellen - fertig. Die Antenne arbeitet jetzt mit der höchstmöglichen Leistung. Kleiner Hinweis noch: Das High-Line LNB verstärkt recht hoch, möglicherweise ist ein Dämpfungsglied zwischen LNB und Fernseher erforderlich, damit das Empfangsteil nicht übersteuert wird. Ein solches Dämpfungsglied kannst du von SEH bekommen, auch wenn es nicht gelistet ist. Einfach telefonisch bestellen. (02323/61887)
| | # 11 |
| echt super...danke für die recht schnelle und hilfreiche antwort.Habe vorhin eine mti high gain quad gekauft,ich denk mal das es nächste woche kommt.Dieser LNB wäre für mich echt ideal da ich eine Kabellänge von über 15 meter habe.Die beschreibung von dir habe ich damals genauso eingestellt,mit satfinder.Hoffe das es jetzt klappt.Wenn nicht,sollte ich mir vieleicht ein guten Receiver besorgen??Wass würdest mir an dieser stelle empehlen??vielen vielen dank für Antworten... |
| | # 12 |
| Schwer zu sagen. Es muß jedenfalls ein Receiver mit einer hohen Empfangsleistung sein. Im Allgemeinen sind die TechniSat-Receiver recht ordentlich, leider aber auch etwas teuer. Am besten, du rufst mal bei SEH an (02323/61887). Herr Hampel hat eine recht gute Marktübersicht, kann dich optimal beraten und dir auch einen passenden Receiver liefern.
| | # 14 |
| Hallo naneb, leider kann ich dir keine aktuellen Signalrückmeldungen geben. Mein Standort ist Rastatt am Rande des Schwarzwaldes. Ich kann dir aber aus Erfahrung mit einer 2,2m KATHREIN Antenne berichten, dass der Eastbeam des Türksat 2A @42.0° Ost an meinem Standort eine Herausforderung ist/war. Vor zwei Jahren war hier der Empfang ohne Schlechtwetterreserve gerade so möglich auf der 11862 H. Ich konnte 38% laut Openbox X-810 bei nur >30% Bildschwelle erreichen. Es müssen alle Komponenten stimmen! Ich benutze einen Skew-Control und kann damit exakt (den Skew) einstellen. An meiner PFA verwende ich ein Inverto Twin Flansch LNB und auch mit dem Invacom Flansch LNB habe ich gute Erfahrungen sammeln können. Neben Skew, LNB und Antennengröße, ist ein empfindlicher Empfänger von Vorteil. Ich verwende seit langem die Openbox X-810, die ich dir als DVB-S Receiver nur weiterempfehlen kann. Sie hat einen ausgezeichneten Blindscan und auch die Signalbalkenanzeige können dir zuverlässig beim Antenneneinstellen helfen. EDIT: Die 11628 H "ATV Türkiye" vom Eastbeam des Türksat 3A @42.0° Ost konnte ich vor gut einem Jahr mit gleicher Antennenkonstellation mit 100% Signalqualität laut Openbox X-810 empfangen. Viel Erfolg und einen schönen Gruß qwer. |
| | # 15 |
| Hallo und ![]() Danke für die ausführliche Beschreibung. Den Ostbeam des Türksat hier in Deutschland zu empfangen, ist tatsächlich eine Herausforderung. Dabei ist die 2,2m Kathrein eine sogenannte Prime-Focus Antenne, wo das LNB praktisch oberhalb des Mittelpunktes angebracht ist. Dadurch zeigt die Antenne in Richtung des Satelliten und steht nicht, wie eine Offset-Antenne, nahezu senkrecht. Beide Bauarten haben ihre Vor- und Nachteile: Deine Antenne empfängt etwas besser, benötigt aber zwingend ein Flansch-LNB und im Winter bleibt der Schnee leichter darauf liegen.
| | # 16 | |
Auch wenn wir kein klassisches DX-Forum sind: Lass uns daran teilhaben mit welcher Technik du einen Polarizer oder Polarotor (Reisat-Motor?) steuerst und stell bitte Fotos ein. | |
| | # 17 |
| Hallo Dipol, es handelt sich alles um Eigenbau und wurde in Zusammenarbeit mit einem DXer Freund gefertigt. Gesteuert wird der Skew durch ein Potentiometer mit Drehrad per Hand. PS: Wegen EGIS Problemen und vorallem wegen des "hohen" Antennenstandortes in 10,5m Höhe, ist die KATHREIN momentan fix auf den Nilesat 201 @7.0°W ausgerichtet. Wenn die Reparaturen einmal (?) abgeschlossen sind, wird eine Erweiterung durch einen "Move" für das Ku-Band angestrebt. Mit einem "sattuqwer2" - ebenso ein Eigenbau in Zusammenarbeit mit einem DXer Freund, habe ich hervorragende Ergebnisse mit dem Skew-Control + Move machen können. Er wird an meiner ORBITRON 4,9m Meshantenne eingesetzt. Möglicherweise ist mein Beitrag etwas OFF Toppic, dann bitte einfach an eine geeignete Stelle verschieben. Schöne Grüße qwer. |
| | # 18 |
| Hallo qwer, schön dich hier zu lesen und Danke für die praktischen Erfahrungswerte aus der Region Die Erfahrung hier vor Ort mit der CAS018 sind ähnlich, allerdings ohne Skewcontrol Gestern Abend z.B. war das Signal von Star TV bei 7,9 - 8,3dB schwankend, der aktuelle Empfang liegt bei schwankenden 6,3 - 6,7dB. Von grosser Reserve braucht man hier nicht zu sprechen Der Begriff "Ostbeam" allein ist hier leider nicht mehr ganz zutreffend. Man sollte mittlerweile etwas spezifizieren. Während der Ostbeam des Turksat 2A eine echte Herausforderung, selbst für Großspiegelbesitzer darstellt, ist der Ostbeam des Turksat 3A eher "leicht" zu empfangen. Wobei leicht hier auch relativ ist, je nach Region eben, in der man empfängt und welche Spiegelgrösse zur Verfügung steht. Hier unten im Süden reichen für Vollband Empfang des 3A Ost schon 85-110cm Bild1) Turksat 2A Eastbeam Bild2) Turksat 3A Eastbeam
| | # 19 | ||
