nerviges Problem - vertikal/horizontale Umschaltung
Alt 27.06.2011, 16:18   # 1
weissbart
zuerst mal. Super Forum. Hat mir schon bei so manchem Problem geholfen.
Leider hab ich dieses Mal keine Problemlösung in älteren Einträgen gefunden.
Folgendes Ausgangslage:
Alte analog Sat-Anlage. 80cm-Spiegel.
Ausgetauscht habe ich das (Twin-)LNB und die beiden alten Receiver.
Ist jetzt alles auf digital umgestellt.
Sharp Universal Twin LNB BS 1 K0 EL 250 A
Strong SRT 6205 digitaler Sat Receiver
Schwaiger DSR420E 011
Im Einzelbetrieb (ein Receiver an, der anderes aus) funktioniert alles wunderbar. Alle Programme empfangbar (Astra).
Sind jetzt beide gleichzeitig in Betrieb, ist sozusagen einer der Master under andere der Slave.
Wählt der Master (immer der zuerst eingeschlatet ist) ein (horizontales) Programm aus, kann der Slave keine vertikalen Programme empfangen und umgekehrt.
Ich habe bereits das LNB getauscht (gleiches Modell). Selbes Phänomen.
Meiner Einschätzung nach sollten die Kabel und F-Stecker in Ordnung sein. Hat ja mit dem alten analog Kram auch funktionert.
Ich kann mir das einfach nicht erklären.
Hat jemand eine Idee?
Alt 28.06.2011, 12:16   # 2
Hallo Weisssbart nw welcome
Da analog alles funzte und der Receiver im Einzelbetrieb einwandfrei arbeitet, muss das Kabel fehlerfrei sein.
Wenn der zweite Receiver alle Programme einer Polarität im Low- und Highband empfangen kann und nicht vom "Master" auf den Empfang eines Bands beschränkt wird, kann auch kein 22 kHz-Overspill oder eine Brummstörung durch Mängel bei der Erdung/Potenzialausgleich ursächlich sein.
Nach einem LNB-Wechsel schließt man gewöhnlich dieses Bauteil als Ursache aus. Die Klagen über Sharp häufen sich aber gerade, weshalb ich in diesem Fall mutig auf einen Serienfehler tippe. Versuch es mal mit einem unkaputtbaren ALPS-LNB.
Alt 29.06.2011, 10:48   # 3
weissbart
ich habe das mit High/Low-Band kontrolliert.
Da gibt es keine Auffälligkeit.
Also das lnb wechseln.
Werde mir das empfohlene Teil gesorgen.
Wenn's dann klappt, kommt nochmals ein Betrag von mir.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
