| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 21.06.2011
| Hallo Dipol, vielen Dank für die superschnelle Antwort !! Das Kabel dürfte ausreichen, es hat eine doppelte Abschirmung. Ich müßte die meisten aber vermutlich verlängern damit sie im DG an der Router/Multiswitch Kaskade enden. Ist eine Länge von max. 40m von dort bis zur äußersten Dose möglich ? Alternnativ könnte man die Router/Switches der Kaskade in den jeweiligen Etagen unterbringen und diese über neu zu verlegende Leitungen verbinden. Wäre dies sinnvoller ? Die Leitungen verlaufen in einem begehbaren Schacht neben dem Aufzug, von dort geht es in die einzelnen Appartements bzw. in die genannten Gruppen von Appartements. Zwischen den Etagen sind Stahlrohre zur Durchführung. Nochmals vielen Dank für die schnelle und informative Antwort. solar |
| | # 4 | ||
Hyperdämpfungsarme Kabel mit 6,8 mm Durchmesser und geschäumten Dielektrikum lassen wesentlich mehr Länge zu als Mini-Schrottkabel mit 4 mm Durchmesser und festem Dielektrikum. Die Dämpfung kann man anhand der Kabeltype feststellen. Für einen routinierten Fachplaner sind auch hohe Kabeldämpfungen zu bewältigen, wenn erforderlich muss mit Linienverstärkern nachverstärkt werden. Zitat:
Mit zentraler Multischalter-Anordnung kann man wesentlich einfacher auf den Empfang eines weiteren Satelliten erweitern. Eine Etagenverteilung erfordert meist weniger Kabel. Diesem Kostenvorteil steht allerdings der Mehraufwand für einen normgerecht ausgeführten Potenzialausgleich entgegen. Mit zentral angebrachten UniCable-Matritzen ist man wiederum wesentlich flexibler als mit Matritzen auf den Etagen um auch unterschiedlichen Bedarf der einzelnen Wohnungen an Routerkanälen gerecht zu werden. Womit das Brandschutzproblem zumindest minimiert ist und die Nachinstallation der 4 bis 5 Kabel kein unlösbares Problem sein dürfte. | ||
