| | # 3 |
| Hallo Ronin, deine Probleme hören sich an,als hätte jemand die beide Receiver "durchgeschleift". Durchgeschleift heißt : das Antennekabel geht in einen Receiver hinein.Das zweite Receiver ist jedoch nicht direkt mit der Antenne (oder Diseqc-Schalter) verbunden sondern mit dem Ausgang des ersten Receiver.Dieses Durchschleifen des zweiten Anschluß funktioniert aber nicht wirklich.Denn bei manche Receiver funktioniert das Durchleifen nur dann wenn der esrte Receiver eingeschaltet ist.Wenn beide Receiver eingeschaltet sind , kann der zweite Receiver nur Programme im selben Transponder und selbe Polarizationsebene empfangen. Aber du brauchst das ganze nicht so zu schalten,denn du hast ein 5/2 DiseqC Schalter.Der DiseqC Schalter kann 2 TWIN LNB aufnehmen und an 2 Receiver verteilen.Der Eingang "t" steht für terrestrischer Eingang.Hier kannst du die Terrestrische Hausantenne (wenn du eine hast) anschließen.Die Eingänge A und B sind für die 2 TWIN LNB gedacht.Wie du diese anschließen kannst steht auf eine Schaltung bei folgende hompage : SAT SPU52 - Axing Twin tauglicher DiSEqC 2.0 Umschalter - DiSEqC-Schalter bei Reichelt Elektronik Auf diese homepage mußt du das PDF Dokument satspu52 herunterladen.Auf dem PDF Dokument ist ein 5/2 Schalter von der Fa. Axing zu sehen (ganz rechts).Da kannst du sehen wie die LNB geschaltet sind.Ist ein anderer DiseqC Schalter, aber die Funktionsweise ist die selbe. |
| | # 5 | |
| Auch wenn du schon beim dritten Beitrag angekommen bist: Erst mal ein Hallo Ronin und Zitat:
Bei der Gelegenheit der obligate Sicherheitshinweis: Antennen außerhalb des Schutzbereichs der Fassade sind erdungspflichtig. Siehe Thread Erdung und Potenzialausgleich. EDIT: Wie ich bei http://www.testberichte.de/test/prod..._2_p99102.html gerade feststelle, sind die Eingänge mit LNB Pos. A bzw. B und die Ausgänge ebenso eindeutig mit Rec. 1 bzw. 2 bezeichnet. Wie kann man das verwechseln? | |
