Problem: Sat Receiver empfängt nichts mehr
Alt 18.06.2011, 13:16   # 1
Radio
Guten Morgen,
ich habe heute früh einen neuen SAT-Receiver bekommen und auch ordnungsgemäß angeschlossen. Leider hat er mir von Anfang an Signalstärke 0 angezeigt. Wir haben noch einen anderen SAT-Receiver im Haus, welcher an die selbe Schüssel angeschlossen ist und bis jetzt ohne Probleme funktioniert hat. Ich habe danach die Schüssel ein ganz klein bisschen verstellt, doch gebracht hat es nichts. Jetzt hat auch der andere Receiver keinen Empfang mehr und egal wie ich versuche die Schüssel zurückzustellen, es kommt einfach kein richtiger Empfang mehr bei den Receivern an. Komischerweise zeigt mein neuer Receiver Singalstärke 0 aber Signalqualität 60% an. Ich wäre euch unendlich dankbar, wenn jemand mir helfen könnte.
Liebe Grüße
Radio
Als keine Ergänzung des Problems:
Habe nochmal alles ausprobiert um wieder an Signal zu kommen. Aber beide Receiver erhalten gar kein Signal mehr von der Schüssel. Auch bewegen der Schüssel ändert daran nichts. Ich kenne mich mit diesem Thema nicht sonderlich gut aus, weil ich seit 14 Jahren keine Probleme damit hatte. Was ist ein F Stecker und wo könnte an der Schüssel jetzt das Problem liegen?
Wäre sehr dankbar für jede Hilfe
Radio
Alt 21.06.2011, 12:41   # 2
tridicello
das war ein Fehler die Antenne zu verstellen.Wenn ein anderer Receiver an die Antenne Empfang gehabt hat,kann es nicht an der Antenne liegen.
Folgende Tipps :
Schließe den alten Receiver wieder an und versuche die Antenne wieder in seine alte Position zu bringen.Gehe wie folgt vor : Antenne ungefähr in der alte Position bringen.Danach bewegst du die Antenne nur noch millimeterweise.Nach jede Verstellung wartest du ein paar Sekunden bis der Receiver die neue Position erfasst hat.Wenn du Empfang hast,markiertst du diese Stelle am Antennenrohr.Drehe weiter bis du kein Empfang mehr hast.Markiere diese Stelle auch.Gehe dann zurück in der Mitte diese zwei Markierungen.Dort ist dann der optimale Empfang.
Nachdem mit dem alten Receiver wieder Empfang hast,schaue die Antenneneinstellung des alten Receiver an.Diese mußt du auf den neuen Receiver übertragen.Folgende Einstellungen sind wichtig:
- Satellit (i.d.R. Astra 19,2E)
- LNB Spannung (EIN)
- DiseqC (keine oder none)
- LNB Typ (universal)
Alles ander auf "auto" stellen
Nachden Einstellungen mußt du dann ein neuer Suchlauf starten.
Das sollte dann gewesen sein.
empfang, fernsehen, sat-receiver
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
