Ein Sat Anschluss Zwei Sat Receiver - Problem
Alt 17.06.2011, 21:29   # 1
mode-label
ich habe in meiner Wohnung nur einen Sat anschluss. Dort habe ich ein kurzes kabel angeschlossen welches in einen Sat Verteiler (Hirschmann VFC 0421) mündet. Von dem Verteiler aus gehen 2 Kabel jeweils in 2TVs - bzw. eins in einen Tv mit eingebauten Sat receiver und eins direkt in einen externen Sat receiver -
jetzt habe ich das problem das der interne sat receiver bereits einmal kaputt gegangen ist. jetzt habe ich das repariert weil ich mir nichts dabei dachte und nun ist dieser Sat Receiver wohl wieder defekt, bzw. zeigt mir "kein Signal" der zweite - externe Reiceiver funktioniert weiterhin problemlos -
kann diese Problematik irgendwie am Verteiler liegen.. also Strom Rückstöße, Kurzschluss oder ähnliches?
Und wenn ja was benötige ich um eine solche Problematik zu vermeiden?
Über antworten wäre ich wirklich sehr dankbar
nachtrag: haben hier im haus eine unicable anlage (weiß nicht ob das von bedeutung für das Problem ist)
Alt 18.06.2011, 09:35   # 2
nw welcome
Ein VFC 421 ist ein bis 1.000 MHz konzipierter BK-Verteiler, der wäre falsch. Benötigt wird ein Sat.-Verteiler wie z. B. der VFC 421 SF.
Dass der DVB-S-Tuner in den UniCable-Modus und auf den richtigen Routerkanal und die dazugehörige ID eingestellt sein muss, setzte ich als bekannt voraus.
Ja, wenn der Fehler beim Anschluss des Antennenkabels aufgetreten ist: Bei unter Strom stehenden Endgeräten kann momentan eine Rückspannung bis zur halben Netzspannung auftreten.
Bekommt beim Kabelanschluss zuerst der Mittelleiter Kontakt, kann das den Tuner zerstören. Seitdem mir auch schon ein Tuner hopps gegangen ist, schließe ich Antennenkabel an unter Strom stehende Geräte nur noch über einen temporären Potenzialausgleich vom F-Stecker zum Receiver- oder Tuner-Gehäuse an. Ein Kabel mit Krokodil- oder Batterie-Klemmen verhindert solche Schäden.
Alt 18.06.2011, 09:46   # 3
mode-label
erstmal vielen dank für deine antwort. Verhindert denn der SF Verteiler das ein einfluss des einen auf den anderen receiver erfolgen kann?
Ja die Frequenzen habe ich an beiden Receivern eingestellt, ich kann auch problemlos zeitgleich tv schauen.
das problem ist ja das der fehler nicht direkt beim anschließen aufgetreten ist.. ich konnte lange schauen bis dann auf einmal der integrierte sat receiver nach ca. einer stunde auf "kein signal" schaltete. dann wurden die zeitabstände immer kürzer bis er ganz platt war. daraufhin habe ich den sat receiver austauschen lassen. jetzt funktionierte es wieder eine woche und gestern zeigt er mir dann wieder kein signal an und heute morgens gehts wieder... ich denke er hat wieder nen kleinen schaden bekommen und wird bald nicht mehr laufen.
du schreibst: "schließe ich Antennenkabel an unter Strom stehende Geräte nur noch über einen temporären Potenzialausgleich vom F-Stecker zum Receiver- oder Tuner-Gehäuse an. Ein Kabel mit Krokodil- oder Batterie-Klemmen verhindert solche Schäden."
Das heisst ich müsste an meiner derzeitigen konstellation nur ein kabel mit krokodil klemmen anschließen? oder wie bewirke ich diesen temporären potenzialausgleich? Mir ist halt wichtig das keine Stromrückstöße vom externen receiver zum integrierten Receiver stattfinden können und ich weiß nicht ob das alleine durch diesen VFC 421 SF bewirkt wird oder ich dazu noch zusätzlich was ändern muss?
vielen dank
Alt 18.06.2011, 15:22   # 4
Wie man aus dem Begriff temporär entnehmen kann, ist das kein Dauerzustand. Das Kabel mit den Kroko-Klemmen dient nur als vorübergehende Masseverbindung bis das Antennenkabel festgeschraubt ist. Damit wird verhindert dass sich Potenzialunterschiede zuerst am Mittelleiter entladen können.
Der richtige VFC 421 SF darf keine zusätzliche Strombelastung verursachen. Und wenn der Tuner mit dem richtigen Verteiler ohne Abklemmen und erneutem Anschließen ausgefallen ist, hat er sich aus Jux und Tollerei verabschiedet. Elektronik kann nun mal kaputt gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
