| | # 2 | ||||
Kathrein ist gut aber sehr teuer. Außerdem brauchst du für ein Standard LNB an einer Kathreinschüssel einen Adapter oder musst auf die teuren Alps LNB in Kathrein Bauform zurückgreifen. Häufig empfohlen wird die Gibertini OP 85 SE, diese ist baugleich mit der Triax/Hirschmann Fesat 85 HQ. Das ist eine hochwertige Schüssel, an der nichts mehr aus Plastik ist, welches mit der Zeit spröde wird. Diese Schüssel ist eigentlich schon auf Augenhöhe mit einer Kathrein. Die Preisner S 85 erinnert mich auch stark an die Gibertini OP 85 SE, würde mich nicht wundern, falls das nicht auch nur ein OEM Name für die gleiche Schüssel ist. Beim Thema Erdung in Verbindung mit Photovoltaik halte ich mich mal lieber raus. Das ist eindeutig ein Thema für unseren Erdungsspezialisten Dipol. Spontan würde ich sagen, dass sich ganze wohl aufgrund der nötigen Trennungsabstände recht schwierig gestalten dürfte. Hoffe das hiflt dir schonmal ein wenig. Gruß - polskafan | ||||
| Kabel bis zum ersten Erdungsblock kannst du das Hirschmann Koka 110 PE nehmen. Für drinnen würde ich dann das Hirschmann Koka 110 PVC nehmen. Das lässt sich leichter handhaben. Da gehen die Stecker nicht so schwer drauf. Auf solch ein Kabel gehören natürlich auch die passenden Stecker. Am besten leihst du dir von Seh dieses Set. Nach Gebrauch schickst du es zurück und zahlst dann nur Porto für den Rückversand und die verbrauchten Stecker. Damit kriegst du die besten Verbindungen die du kriegen kannst und brauchst dir das Werkzeug für die Kompressionsstecker nicht selbst kaufen. Twin Receiver sind Receiver mit eingebautem zweiten Empfangsteil zum Aufnehmen oder für Bild in Bild. Zumindest im Wohnzimmer sollte man mit einem solchen Anschluss planen, da Receiver mit Festplatte immer häufiger werden. Das wäre dann zu blöd, wenn man das nicht eingeplant hat und deshalb ein Kabel zu wenig liegt. Wo du das überall gebrauchen könntest musst du selbst wissen. Im Zweifel lieber ein Kabel zu viel als zu wenig einplanen. Gruß - polskafan |
| | # 5 |
| Bevor wir es ganz vergessen: ![]() So viel Zeit muß sein. Das Material ist gut ausgesucht und ergibt eine tadellos funktionierende und langlebige Anlage. Auf die Sicherheitsaspekte hat polskafan ja schon hingewiesen. Bitte den separaten Beitrag über Erdung und Potentialausgleich lesen und beachten. Dort ist übrigens auch der Jultec JRM0508T abgebildet, bereits einbaufertig mit Erdungsblocks für den Potentialausgleich versehen, unter Verwendung des Hirschmann-Kabels und des Montage-Sets. So, oder so ähnlich sollte es bei dir auch aussehen. Noch ein kleiner Hinweis zur Montage: Ein herkömmlicher Mast ist natürlich verwendbar, jedoch ragt er in den Innenraum, bildet eine unnötige Wärmebrücke und behindert einen eventuellen Dachausbau. Praktischer ist da ein Aufdachhalter, z.B. dieser hier, der direkt auf die Dachbalken geschraubt wird, oder dieser, der zwischen die Dachbalken zu schrauben ist. Bei den Haltern gibt es allerdings Qualitätsunterschiede. Die beiden verlinkten Halter sind ausreichend stabil für die doch recht schwere Gibertini SE. Eventuell geht auch noch dieser Halter. Die anderen von SEH angebotenen Halter bitte nicht kaufen, sie sind nur für kleinere Antennen gedacht. Noch ein Wort zu den Antennendosen: Auch hier gibt es Qualitätsunterschiede. Zu einer hochwertigen Anlage gehören auch gute Antennendosen. In Verbindung mit einem Multischalter wären das z.B. diese hier. Natürlich sind auch andere gute Dosen, z.B. die Kathrein ESU 34, zu gebrauchen. Nicht so gut sind die üblichen Dosen aus Fernost-Produktion. Hier mangelt es vor allen Dingen an Schirmdämpfung, mit der Folge, daß z.B. DECT-Telefone den Empfang beeinträchtigen können. Ergänzung: Mit dem Preis für das Alps-LNB hast du Recht. Da ist SEH etwas teurer, als die billigsten Anbieter. Der Grund: Als kleiner Shop kann SEH nicht in so großen Mengen einkaufen, wie manche ebay-Kistenschieber. Deshalb bekommt SEH auch nicht die Einkaufspreise wie jemand, der gleich 1000 Stück kauft und mit minimalem Gewinn und ohne jeden Kundendienst weiter verhökert. Es gibt aber ein kleines Trostpflaster: Bestelle die Sachen telefonisch (02323/61887) und bestelle Herrn Hampel einen schönen Gruß von mir, er möchte dir 5% Rabatt geben. Er wird das tun.
| | # 7 | |
Dabei handelte es sich um eine 100 cm Antenne, die mit solch einem Stahlmast angebracht war. Der Mast selbst war mit solch einer Mastschelle an den Dachbalken geschraubt und der Fuß steckte in diesem Mastfuß. Zusätzlich hatte ich die Schelle samt Mast noch durchbohrt und eine 8mm Schloßschraube als Verdrehsicherung angebracht. Die Schraube ging durch die Schelle, den Mast und auch den Dachbalken. Auf der anderen Seite wurde das Ganze mit einer breiten Unterlegscheibe und zwei Muttern verschraubt. Das konnte weder abreißen, noch verdreht werden, es sei denn, es wären 5 Schrauben gleichzeitig gerissen. Nach einem heftigen Sturm war dennoch der Empfang weg. Es klingt beinahe unglaubwürdig: Der Sturm hat den Mast verbogen und zwar so, daß ich die Schüssel 4° tiefer stellen mußte, um wieder Empfang zu haben. Will damit sagen: Gegen rohe Naturgewalten bist du machtlos, die Natur ist stärker als alle menschliche Kraft. Wenn der Sturm es will, reißt er dir die Schüssel ab oder verdreht sie, egal wie gut du sie befestigst. Wenn du bei einer Dachsparrenhalterung den Rahmen mit 10 x 70 oder 10 x 80 mm Schrauben anschraubst (bitte mit 5 mm vorbohren) und 6 Schrauben verwendest, müßten schon 4 davon gleichzeitig reißen, ehe mit der Antenne etwas passiert. Der Schwachpunkt bei den Halterungen ist normalerweise aber nicht der Rahmen selbst, sondern die Verbindung des Rahmens mit dem Mast. Der Punkt ist bei diesem Halter besonders gut gelöst. Voraussetzung aber: die Schrauben am Mastfuß werden sehr kräftig angezogen. OK, wenn dein Kumpel auf dem Bau arbeitet, wird er die nötigen Muckis dazu haben. Ich selbst habe diese Halterung schon mehrfach verbaut, bis jetzt ist noch nie etwas passiert. Meine Empfehlung für diesen Halter ziehe ich aber zurück, wenn du in einer Gegend wohnst, wo mit vielen Unwettern zu rechnen ist. Mit dem LNB hast du Recht - leider. Manche Firmen haben derart brutale Mengenrabattstaffeln, daß ein kleiner Händler, der vielleicht 20 oder 50 LNB's ordert, einen EK bekommt, der höher ist, als der VK diverser Kistenschieber. Und wenn dann irgendwann alle kleinen Händler verschwunden sind, können die großen machen, was sie wollen. In der Lebensmittelbranche wurde es ja vorexerziert. Zwei (Aldi und Lidl) geben den Ton an und die sind sich bei den Preisen einig. Bei den Eletroprodukten sind wir auf dem besten Weg dorthin. Zum Beispiel bei Fernsehgeräten, oder auch anderen Geräten, wo der Preis direkt auffällt und vergleichbar ist, machen sie dem "normalen" Handel gnadenlos Konkurrenz und haben sicher schon etliche kleinere Händler in die Knie gezwungen. Dafür zocken sie dann dort, wo es nicht so auffällt, umso schlimmer ab. Kleines Beispiel gefällig? Ich habe mal solch ein Kabel benötigt und wollte es in einem dieser Geiz-ist-geil-Läden erwerben. Als ich aber den Preis - einen guten 2-stelligen Euro-Betrag gesehen habe, ist mir ganz anders geworden. Die kalkulieren mit 1000%, ohne sich zu schämen. Wenn du nun einen kleinen Händler mit irgend jemandem vergleichen willst, dann wäre ein Vergleich mit MM & Co. vielleicht angebracht. Da kann SEH jedenfalls leicht und locker mithalten. Gegen die Amazon- und ebay-Kistenschieber, die nur billig - billig - billig kennen, ohne jeden Kundendienst, steht der Shop aber auf verlorenem Posten. Letztlich muß aber jeder selbst entscheiden, wo er kauft und ob ihm die Gewißheit, daß ihm auch dann geholfen wird, wenn mal etwas nicht so funktioniert, wie es soll, ein paar Euros wert sind.
| | # 9 |
| Den hab ich doch tatsächlich unterschlagen. Wie peinlich Auch von mir natürlich ein Willkommen im Netzweltforum ![]() Zu den Antennendosen hatte ich nichts gesagt, weil ich die in Anlagen ohne UKW/DVB-T Einspeisung eigentlich recht nutzlos finde. Da erfüllt eine Antennendose ja gar keine Funktion. Als Beispiel sei hier mal die GIS-F1-1/N angeführt (für Twin die GIS-F1-2/N). Wenn man sich das Schaltschema und den Aufbau ansieht wird schnell klar, dass man eine Dose bei nur Sat Empfang nicht braucht. Es sei denn man will ein Loch in der Wand verschließen |
| | # 10 |
| Threadstarter Registriert seit: 16.06.2011
| Ok ich unternehme noch einen Versuch ihn von der sparrenlöaumg zu überzeugen. Danach mach ich meine Bestellung bei seh klar. Das mit dem Set für die Stecker ist ja Klasse. Und wenn es bei nur Sat keinen Sinn macht so ne teure Dose zu nehmen dann mach ich das auch nicht. Man muss die Kohle ja Net mit Fleiß raus werfen. Da tun es doch die normalen auch. Danke polskafan für den Hinweis. Ihr merkt , wer nicht fragt bleibt dumm. Wenn mir/euch noch was einfallt dann lesen wir uns hier wieder. Besten dank Leute. |
| | # 11 |
| Wie geil ist das denn? Einfach eine Plastikkappe mit einer Kupplung drin. Das würde sogar funktionieren, hat aber einen Haken. Wegen der Schräge der Plastikkappe paßt kein Kompressionsstecker innen drauf und du mußt auf die billigen Aufdrehstecker mit ihren schlechten Werten für die Schirmdämpfung zurückgreifen. Gute Dosen, wie z.B. die Axing SSD 5-00 oder die Kathrein ESU 34 verschlechtern diesen Wert nicht oder zumindest nicht nennenswert. Bevor du diese Dosen verwendest, ist es sicher besser, wenn du das Loch einfach mit einem Blinddeckel zumachst, den du ein bißchen ausschneidest. Dort kannst du das Kabel herauskommen lassen und mit einem Kompressionsstecker versehen. Anschließend einfach darüber tapezieren und gut. Das ist technisch akzeptabel und auf jeden Fall besser, als diese komischen Dosen.
