| | # 5 |
| Threadstarter Registriert seit: 14.06.2011
| Hilft mir doch jemand...DANKE ![]() Also das LNB habe ich neu gekauft und da der Empfang im Wohnzimmer super ist dürfte das doch auch nicht defekt sein,oder??? Wenn ich in der Stube ARD (ist HD aber das dürft ja egal sein,oder ) schaue und habe im Kinderzimmer arte an ist alles super,sobald ich aber im Kinderzimmer auf Sport 1 schalte ist das Bild weg. Signalstärke nur 8-12% und C/N 1dB (weiss nicht was das anzeigt) Bei manchen Sendern ist die Signalsärke gut ,bekomme trotzdem Fehler angezeigt ---kein Signal---. Bei dem C/N steht generell nur 1dB,egal bei welchen Sender. Also Sube ARD und Kinderzimmer arte geht,sobald ich im Kinderzimmer umschalte ist das Bild weg. Ein Foto werde ich dann noch machen. ---------- Doppelpost zusammengeführt ---------- Sorry hatte das eben falsch gelesen. ![]() Also wenn ich ich in der Stube auf Sport1 schalte habe ich im Kinderzimmer noch immer gutes Bild bei arte. ---------- Doppelpost zusammengeführt ---------- Jetzt bin ich ganz durcheinander. Wie gesagt kann ich in der Stube Sport1 und im Kinderzimmer arte schauen. Wenn ich aber in der Stube auf D MAX umschalte ist das Bild im Kinderzimmer weg.Signalstärke ist gut (etwa40 % und bei dem C/N steht 9 dB.) |
| | # 6 | |
Deiner Schilderung nach gehörst du zum Kreis der LNB-Geschädigten. Das Fehlerbild ist typisch für einen LNB mit physikalisch unmöglichen 0,2 dB oder gar 0,1 dB Rauschmaß. Nimm ein ALPS und der Spuk ist vorbei. Bei einem ALPS sind defekte Feedkappen unbekannt und die sind auch sonst unkaputtbar. | |
| | # 7 |
| OMG...was ist denn bitte schön ein ALPS ??? Ist das ein LNB einer bestimmten Firma??? Sorry wenn ich so blöde Fragen stelle...aber ich habe null Ahnung. ---------- Doppelpost zusammengeführt ---------- OK,ich habe gerade mal einwenig gegoogelt und bin nun ein bisschen schlauer.Ist also ein LNB.Aber welches soll ich da kaufen???Da gibt es so viele. |
| | # 9 |
| OK,ich schau mal im Netz nach.Und Du meinst das es das Problem sein könnte?Das wäre ja super einfach und da wäre ich nie drauf gekommen da das LNB von mir recht neu ist. Danke auf jeden Fall schon mal. ---------- Doppelpost zusammengeführt ---------- So,habe zum Beispiel das gefunden...Alps LNB Quad Rocket Feed BSTE4-101B...es gibt aber welche die kosten 3 mal soviel.Wonach muss ich da gehen? |
| | # 10 |
| Ich bin der gleichen Meinung wie Dipol, das LNB hat "einen weg", oder dessen Schaltungskonzept war von vornherein nicht in Ordnung. Vor ca. 2 Jahren hatten wir hier dieses Problem ganz massiv. Da hat wohl mal jemand hier einen Container Billig-LNB's aus Fernost hier angelandet und all die ebay-Billigheimer haben sich darauf gestürzt. Und die Kunden haben diesen Schrott dann montiert und hatten den Ärger. Seinerzeit haben wir die MTI Blue-Line LNB's als Ersatz empfohlen, die haben ebenfalls einwandfrei funktioniert. Mittlerweile sind die Alps mit Raketenfeed noch etwas besser, schon allein wegen des perfekten Wetterschutzes. Dieses hier ist richtig, wenn du 2 Anschlüsse brauchst und dieses für 4 Anschlüsse. Wie gesagt, eins von diesen LNB's montiert - und deine Probleme sind weg.
| | # 14 |
| Also,gestern kam mein neues LNB ,heute habe ich es angebaut und was soll ich sagen....es ist das gleiche wie vorher Wenn ich in der Stube den Fernseher laufen lasse habe ich im Kinderzimmer eine Signalstärke von über 80 %,aber trotzdem kein Sender (fehlerhaftes signal) Wenn ich in der Stube ausstelle,ist hier im KInderzimmer auch alles auf null. Warum nur???? Da ich zwei Kabel gezogen habe,müssten die Receiver doch unabhängig von einander arbeiten,oder nicht? Und warum bekomme ich im Kinderzimmer bei über 80% Signalstärke kein BIld,ausser bei SAT 1 irgendeinen komischen Radiosender? Was hat es mit dem C/N Wert auf sich?Der schwankt immer von 0-8 ??? Bitte nochmal um hilfreiche Antworten ![]() Danke schonmal. Franzi |
| | # 15 | ||||
TIPP: Falls die Receiver-Schutzschaltung wegen einem Dauerkurzschluss angesprochen hat, den Receiver einige Minuten vom Netz trennen. Bei einem guten Receiver lässt sie sich wieder aktivieren, Billiggeräte kann man damit auch schrotten. Dann zur Fehlereinkreisung den Receiver am Wohnzimmeranschluss testen. So oder so aber die Leitung im Kinderzimmer auf Kurzschluss und Unterbrechung prüfen | ||||
