| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 07.06.2011
| Ersteinmal Vielen Dank Dipol für die ausführliche Antwort. Habe gestern den Astra 2 LNB nocheinmal näher an den Astra 1 heranholen müssen (Hatte auf vielen Sendern kaum noch Empfang Daher nun meine nächsten Fragen: 1. Gibt es eventuell schmalere Halter für die Schiene der Gibertini? 2. Du hast den Tilt des LNB angesprochen, wieviel bringt ein möglichst exakter TILT? Schönen Dank Schönen Gruß |
| Wenn die Original 40 mm Halterungen von GIBERTINI zu breit sind, kann man nur auf LNB mit schlankem 22 mm Feedhals oder eine größere Antenne ausweichen. Bei kleinen Antennen ist für 4,3° Orbitabstand nicht nur ein schlanker Halter, sondern auch ein LNB mit Raketenfeedhorn und schlanker Bauweise erforderlich. Die ALPS Raketenfeed-LNB sind zwar unkaputtbar, die Empfangsleistung ist aber gegenüber einem Rillenfeedhorns reduziert. Denen sollte man schon eine Antenne mit etwas mehr Blech gönnen. Bei 45° Fehlstellung fängt man sich Null Entkopplung zwischen den Polarisationsebenen und gegenseitige Störungen ein. Beim Empfang von 28,2° und 28,5° Ost muss man die Tilt-Einstellung beider Satelliten interpolieren. Funktioniert meistens trotz 7,5° Differenz. |
