Problem mit niedrigen Frequenzen
Alt 28.05.2011, 17:24   # 1
Kaizerchiefs
Hi Leute !
Ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Und Zwar :
Habe ich eine Sat Schüssel mit 2 Quad LNBs (eins für Astra und eins für Hotbird), einen Multiswitch SMS 9400 NF und 3 Receiver (Humax) daran angeschlossen.
Seit neuesten senden die italienischen RAI-Sender auf einer neuen Frequenz (10992, v, 27500, 2/3). Als ich diese Sender einstellen wollte, musste ich feststellen, dass in diesen Frequenzbereich keine Sender zu finden sind. Nun überlege ich, ob es evtl. an dem Multiswitch liegt (um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht was man da einstellen kann), da dieser auch in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme gemacht hat. Ich überlege diesen erst einmal abzuklemmen und z. B. mit mehreren (3) normalen Diseqc Schalter Vantage 2/1 zu ersetzen. Macht das Sinn? Oder liegt das Problem an den LNBs (fast 10 Jahre alt)? Fragen über Fragen ...
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen wäre super
LG und danke in voraus
Alt 28.05.2011, 19:44   # 2
polskafan
Hallo kaizerchiefs und herzlich Willkommen im Netzwelt Forum!
Der Transponder mit der Frequenz 10992V sendet auf Hotbird im Lowband, im Gegensatz zum bisherigen Transponder 11766V, welcher im Highband sendete.
Für mich gibt es daher 4 Möglichkeiten bei diesem Fehlerbild:
a) Leitungen zum Multischalter vertauscht
Manche Receiver kommen mit vertauscht angelegten Leitungen am Multischalter zurecht, in dem sie einen Blindscan ausführen. Korrekterweise sollte man aber die Kabel vom LNB kommend auch an den korrekten Eingang des Multischalters anschließen. Am Besten mal mit einem F-Verbinder den Multischalter umgehen und den Receiver direkt an das LNB anschließen. Du kannst dann jeweils nur ein Viertel der Programme empfangen, daraus ergibt sich, welche Leitung es ist und wohin sie am Multischalter gehört.
LNB 1 / Vertikal Low (14V, 0kHz): Rai 1, Rai 2, Rai News, ...
LNB 2 / Horizontal Low (18V, 0kHz): Tivu Tivu
LNB 3 / Vertikal High (14V, 22kHz): RAI HD, Rai Med, Rai Scuola, ... (diese scheint zu stimmen)
LNB 4 / Horizontal High (18V, 22kHz): Tele A, Tele A+
Da ich nicht wirklich große Ahnung habe, ob es vielleicht bessere italienische Kanäle zum Testen gibt (nicht, dass ich irgendwelche Shopping oder Erotikkanäle ausgesucht habe ), hier mal noch eine Senderliste von Hotbird. Alle Sender mit einer Frequenz unterhalb von 11.600 Mhz gehören zum Lowband, was darüber ist, gehört ins Highband.
b) Leitung Vertikal Low defekt
Die Leitung die an vertikal Low des Multischalters angeschlossen ist, könnte zwischen Multischalter und LNB einen Kurzschluss haben. Einmal die F-Stecker am Multischalter und LNB prüfen ob sich nicht eins der Drähtchen der Abschirmung um den Innenleiter gewickelt hat.
c) LNB defekt
Das LNB könnte einen Wasserschaden haben. Sollten andere Programme der Ebene vertikal Low empfangbar sein und nur die Frequenz 10992V gestört sein, dann müsstest du das LNB tauschen. Ein Alps Quattro LNB wäre hier geeignet.
d) Multischalter defekt
Wenn das alles ausfällt könnte natürlich auch der Multischalter einen Schaden haben. Du hast in Punkt 1 ja schon erfahren wie man diesen umgehen kann. Damit kannst du das LNB und alle anderen Komponenten testen. Geht es ohne Schalter, ist dieser natürlich verdächtig.
Ein guter stromsparender Multischalter wäre der Jultec JRM0908T. Der ist so stromsparend, dass er komplett ohne Netzteil auskommen kann und verbraucht durch einen kleinen Trick der Ingenieure, die einfach die Versorgespannung des LNB im Multischalter herabsetzen, sogar weniger als das LNB alleine. Dadurch wird der Empfang nicht schlechter, aber die Abwärme sinkt enorm.
Mit DiseqC Schaltern kannst du bei Quattro LNB aber nicht arbeiten. Dazu würdest du Quattro-Switch LNB mit eingebautem Multischalter benötigen (die gehen dann aber wiederum nicht in Verbindung mit einem Multischalter). Bei nur 3 Receivern ist es eventuell wirtschaftlich sinnvoll, nur zwei neue Quattro-Switch LNB mit 3 DiseqC Schaltern zu verbauen.
Hoffe das hilft
- polskafan
Alt 28.05.2011, 19:55   # 3
Kaizerchiefs
Hi polskafan,
vielen Dank für deine ausführliche Hilfe!
Ich probier die Punkte aus und werde mich später diesbezüglich nochmal melden.
cu Kaizerchiefs
Alt 28.05.2011, 22:27   # 4
2 Quad LNBs
Bist du sicher, daß es QUAD-LNB's sind und keine Quattros? Der SMS 9400 NF wird schon längere Zeit von Spaun nicht mehr gefertigt und es ist auch kein Datenblatt mehr zu bekommen. Ein Quad-LNB arbeitet nur an einem Quad-tauglichen Multischalter einwandfrei und ich wollte einfach nachsehen, ob der 9400 Quad-tauglich ist.
Ob Quad (wie du angegeben hast) oder Quattro kannst du leicht selbst testen, wenn du es nicht sicher weißt: Empfange ein deutsches Programm auf Hochband / Horizontal, z.B. ARD. Klemme am Multischalter den Anschluß Hochband / Horizontal (des Astra) ab, der Empfang müßte jetzt weg sein. Klemme noch ein weiteres Kabel des gleichen Satelliten ab, welches ist egal, und schraube es provisorisch an Hochband Horizontal wieder an.
Empfang wieder da >--> Du hast ein Quad-LNB
Empfang bleibt weg >--> Du hast ein Quattro, eventuell ist aber auch das Kabel oder das LNB ist defekt.
Wenn du tatsächlich Quad-LNB's hast, ist die Lösung einfach: Der Multischalter fliegt raus und wird durch 3 (maximal 4) DiSEqC-Schalter ersetzt. Jeder Schalter bekommt an Anschluß 1 eine Verbindung mit dem Astra-LNB, an Anschluß 2 wird das Hotbird-LNB angeschlossen. Dann funktioniert es.
Geht die obige Prüfung negativ aus, würde ich gar nicht lange herumexperimentieren sondern die LNB's durch QUAD's (Quattro-Switch ist eine andere Bezeichnung für Quad, meint aber dasselbe) ersetzen und die DiSEqC-Schalter montieren.
Das hat auch noch andere Vorteile: Ein Multischalter, der nicht mehr da ist, verbraucht auch keinen Strom - und er kann auch nicht kaputtgehen.
Kleiner Tip: Wenn du schon dabei bist, wechsle auch die Kabel mit aus. Nach dem Alter des Multischalters zu urteilen, sind die jetzigen Kabel nicht mehr die neuesten. Achte dabei auf gute Qualität: dieses Kabel ist besonders wetterfest und optimal für die Außenverlegung geeignet.
P.S. Die Tips, so wie Polskafan sie vorgeschlagen hat, funktionieren natürlich auch.
Alt 29.05.2011, 08:49   # 5
Siehe http://www.spaun.de/files/4943d_de_s...-sms9800nf.pdf
Ist er, sofern der Schalter für die LNB-Speisung entsprechend eingestellt ist.
Alt 29.05.2011, 14:24   # 6
Ich bin auf der Suche nach einem Datenblatt auf diese Seite gelangt.
Nachdem dort zu lesen war
Es ist keine elektronische Dokumentation vorhanden.
habe ich die weitere Suche aufgegeben. Gibt es bei Spaun "2-Klassen Kunden", nämlich die, die auch an alte Infos kommen und die anderen, die einfach belogen werden? Fast will es mir so scheinen.
Die Existenz der technischen Infos in Verbindung mit der obengenannten Aussage läßt für mich keinen anderen Schluß zu. Der Laden wird mir von Tag zu Tag unsympathischer.
@ Dipol: Danke fürs Finden.
@ Kaizerchiefs: Probiere mal aus, den Schalter in Stellung "22 kHz" zu bringen. Funktioniert der Empfang jetzt? Wenn ja, hast du ein Quad-LNB, bei dem infolge falscher Schalterstellung das Hochband nicht angesteuert wurde.
Alt 05.06.2011, 18:55   # 7
Kaizerchiefs
Hallo nochmal,
also ich habe den Multischalter entfernen müssen, da dieser tatsächlich Schrott war. Da wir zu Hause auch keine vier Receiver mehr anschließen müssen, habe ich ebenfalls die LNBs ausgetauscht (nun haben wir zwei Universal-TWIN LNBs (KR 223 WSG) des Unternehmen Kreiling). Nun habe ich zum einfachen testen eine Direktverbindung zwischen den einzelnen LNBs und den beiden übriggebliebenen Receiver (Humax 9000-Combo und ne alte D-Box) hergestellt (per F-Verbinder). Jetzt komme ich auch an den unteren Frequenz-Bereich. Da ich aber beide Sats mit jeweils einen Receiver empfangen möchte, habe ich mir gedacht, dass ich mir zwei DiseqC-Switch kaufe (da wie ich den LNBs entnehmen kann, diese auch für Switchs geeignet sind!).
Doch leider war meine Vorfreude zu groß. Ich kann mit dem DiseqC-Switch keinen Sat bzw. sporadisch nur einen empfangen. Was mache ich den hier falsch. Kann es an den Receivern liegen? Oder sind die LNBs doch nicht für Switchs geeignet?
Vielleicht hat einer von euch Experten einen Rat! Ich bin aufjedenfall mit meinem Latein am Ende.
Alt 28.05.2012, 16:13 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
