Falsche Sender auf einigen Programmen
Alt 12.05.2011, 20:36   # 1
Sen-Sei
Hallo alle zusammen,
Ich habe folgendes Problem, ich schaue schon seit längerem über digital SAT-Fernsehen. Nun ist mir vorgestern der LNB meiner Schüssel kaputt gegangen, wo ich erst dachte, die Schüssel selber hätte sich verdreht. Folglich habe ich erst versucht durch drehen und einstellen wieder ein Bild zu bekommen. Als ich dann durch messen und und und herausbekommen habe, dass der LNB kaputt ist habe ich mir einen neuen besorgt.
Nun habe ich wieder Bild, aaaber im Ersten habe ich Bild im zweiten kein signal, im dritten auch kein Signal und dann kommt auf Kabel1,Sat 1 und Pro7 nur irgendwelche Shoppingsender!? Was hab ich falsch gemacht?
Falls nötig mein Wohnort ist Holzminden in Niedersachsen.
Vielen Dank im Vorraus
MfG Sen-Sei
Alt 13.05.2011, 23:36   # 2
polskafan
Erstmal Hallo und herzlich Willkommen im Netzwelt Forum!
Hast du denn inzwischen den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Die Programme von Pro7, Sat1 und Kabel1 wurden nämlich vor einiger Zeit auf eine neue Frequenz umgezogen. Auf der alten, senden nun Shoppingsender. Du müsstest also einen neuen Kanalsuchlauf starten. Entweder über alle Sender, dann sollte auch der neue Transponder gefunden werden oder manuell auf diesen Daten.
Funktioniert denn ein anderer Receiver an diesem Anschluss einwandfrei?
Dass ein neues LNB schon wieder einige Frequenzen, wie die von ZDF und NDR (ich nehme an, das ist dein Drittes) nicht vernünftig weiterleitet, ist eigentlich seltsam, das Fehlerbild deutet aber schon wieder auf einen LNB Defekt. Es könnte durchaus möglich sein. Bei den vielen Billig LNB Anbietern, sind des öfteren LNB schon ab Werk defekt. Bei den niedrigen Preisen spart man sich dann auch die Qualitätssicherung, dem Kunden einfach bei Defekt noch ein LNB zukommen zu lassen kostet ja nichts. Unsere Empfehlung lautet daher immer Alps LNB. Da kommt das sehr selten vor.
Ich würde daher eventuell mal schauen ob es am Receiver oder am LNB liegt. Einfach mal deinen Receiver an einer anderen, funktionierenden Satanlage (Nachbar oder Bekannter) anschließen und schauen ob dort alle Programme zu finden sind. Im Gegenzug mal einen funktionierenden Receiver bei Dir testen. Dann weißt du ob es am Receiver oder deiner Anlage (sprich Verkabelung, LNB oder Satschüssel) liegt.
- polskafan
Alt 15.05.2011, 19:58   # 3
Sen-Sei
Danke für die Antwort,
LNB und Receiver sind in Ordnung. Das Kabel hatte ich vorher auch durchgeprüft, habe ja auch ein bisschen Ahnung aber das war dann schon seltsam. Das Problem war ja dass ich NACH dem Auto suchlauf die Fehler hatte. Habe aber inzwischen herausgefunden, dass sich die einzelnen Sender nur auf einer anderen Frequenz befanden. Nur wundert es mich sehr dass ZDF und 3sat nicht automatisch gefunden werden,, kein signal zeigen und per Suche drei mal zu finden und nur eines davon funktioniert.
Also wie gesagt jetzt funktioniert alles wieder, trotzdem danke für die Antwort.
Jetzt bleibt für mich nur noch die Frage, wie ich gleichzeitig Signal vom Hotbird Satelliten empfangen kann?Gibt es die Möglichkeit überhaupt?
LG Sen-Sei
Alt 15.05.2011, 22:06   # 4
polskafan
Ja die Möglichkeit gibt es.
Die einfachste wäre ein Monoblock LNB (auf den korrekten Winkel von 6° achten!). Da ist schon alles integriert um zwei Satelliten gleichzeitig zu empfangen. Durch den fixen Abstand ist allerdings nicht das maximale an Empfangsstärke rauszuholen, da der genaue Abstand vom Wohnort und der Schüsselgröße abhängt. Daher ist ein Monoblock eher eine Notlösung. Außerdem müsstest du das neue LNB, dass du gerade gekauft hast, schon wieder wegwerfen.
Wenn du es vernünftig machen willst, besorgst du eine für eine Schüssel passende Multifeedhalterung, ein zweites LNB für Hotbird und einen DiseqC 2/1 Schalter (der Mercedes kommt von Spaun, günstiger Schalter z.B. von EMP). Jeweils ein Eingang des DiseqC Schalters wird dann mit einem Ausgang der LNB verbunden, und der Schalter wiederrum mit dem Receiver. Im Receiver kannst du dann (wie beim Monoblock LNB auch) den Schalter fernsteuern und damit auswählen, welches LNB nun für den Empfang genutzt werden soll.
Hier gibt es dazu eine Darstellung.
Wenn nur ein Single Receiver versorgt werden soll, könntest du auch noch einen Satrotor einsetzen. Damit kannst du dann alle Satelliten empfangen, da der Rotor die Schüssel automatisch zur angewählten Position ausrichtet. Für Mehrteilnehmer Empfang allerdings ein ungeeignetes Konzept, da dann alle Teilnehmer auf die gerade angefahrene Position beschränkt sind.
- polskafan
Alt 28.05.2012, 16:09 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
