Umstellung von Kabel auf SAT
Alt 03.05.2011, 00:23   # 1
blaubaer_00
Hallo Forum
Auch ich benötige dringenf Eure Hilfe, will von bestehendem Kabelanschluss auf Sat wechseln (Astra 19,2°).
Ich habe als SAT-Neuling das Forum bereits ein wenig durchstöbert und mir einige Anregungen geholt aber je mehr ich mich als Laie mit dem Thema beschäftige umso mehr Fragen tauchen auf.
Folgende Gegebenheiten sind vorhanden.
Kabelanschluss auf dem Dachboden, eine sternförmige Verkabelung mit 7 Empfangsdosen in 6 Räumen ist vorhanden, in einem Zimmer wurden 2 Dosen miteinander verbunden (weitergeschleift - nennt man das so?).
Die alten Kabel sollen weiterverwendet werden (Haus stammt aus der Mitte der 70'er Jahre - Hoffe dass dies möglich ist - wenn nicht dann hätte ich ein Problem).
Welche Komponenten brauche ich für dieses Projekt zu verwirklichen - hab mir einige Komponenten die hier im Forum oft empfohlen wurden schon mal herausgesucht , hab aber keine Ahnung ob sie für meinen Fall die richtigen sind:
- Sat Spiegel (Gibertini SE 85)
- Halterung für Wandmontage ????
- LNB (Alps-Quatro)
- Multischalter (Jultec, JRM0508T)
- Kabel (vom Sat Spiegel zu Multischalter) ???
- Antennendosen ????
- Koaxialstecker
- 2-3 Receiver (restliche Fernseher mit Multituner für DVB-S-, DVB-C- & DVB-T-Empfang)
Hoffe dass ich nichts vergessen habe, wenn doch bin ich für Eure Ratschläge sehr Dankbar,
da wie bereits am Anfang geschildert ich ein absoluter Laie bin.
Würde mich sehr freuen wenn mir hier von Euch geholfen wird.
Vielen Dank im Voraus
blaubaer_00
Alt 03.05.2011, 17:42   # 2
Hallo und nw welcome
Die Auswahl ist schon mal nicht schlecht. Antenne und LNB erfüllen auch gehobene Ansprüche an die Qualität. Für eine Wandmontage der Antenne nimm bitte eine Halterung aus Stahl, nicht aus Alu. Der Grund: die Gibertini SE ist recht robust und entsprechend schwer. Wie groß die Auslage sein muß, richtet sich danach, wie die Wand im Verhältnis zum Satellit steht. Bei einer Südost-Wand reicht eine kurze Halterung, z.B. diese hier. Die Position des Satelliten kann man mit Dishpointer ermitteln. Einfach als Satellit Astra auswählen und den Marker auf dein Haus ziehen.
Die Halterung sollte generell so kurz wie möglich gewählt werden, aber lang genug, damit die Antenne auf den Satellit gedreht werden kann, ohne gegen die Wand zu stoßen.
Der JRM0508T ist ein ausgezeichneter Multischalter und wird tadellos funktionieren. Die beiden Dosen in Reihe in dem einen Zimmer können aber nicht gleichzeitig genutzt werden. Wenn die erste Dose nach dem Multischalter genutzt wird, ist es zweckmäßig, die Verbindung zur 2. Dose einfach totzulegen, indem das Kabel abgeklemmt wird. Wird nur die 2. Dose genutzt, nimm einfach, gewissermaßen als Dummy, eine Dose mit hoher Auskoppeldämpfung und geringer Durchgangsdämpfung, vorzugsweise die SSD5-18 von Axing. Werden beide Dosen wechselweise genutzt, nimm als erste Dose eine SSD5-10 und als Enddose eine SSD5-07.
Alle nicht besonders erwähnten Dosen sind Stichdosen: SSD5-00.
Als Kabel für außen ist das besonders wetterfeste KOKA 110 von Hirschmann ideal.
Passend dazu kannst du ein Set ordern, mit den nötigen hochwertigen Kompressions-Steckern und passendem Werkzeug. Damit geht die Montage einfach und schnell. Nach Gebrauch schickst du das Set einfach wieder an SEH zurück und bekommst postwendend dein Geld wieder, abzüglich der verbrauchten Stecker, versteht sich. Eine Leihgebühr wird nicht erhoben, lediglich die Portokosten für die Rücksendung muß der Kunde tragen. Auf diese Weise ist es möglich, absolut professionelle Verbindungen zu schaffen, ohne das Werkzeug dafür kaufen zu müssen.
Zu den Receivern kann ich nicht viel sagen, da ich deine Anforderungen ncht kenne. Ruf einfach mal bei SEH an (02323/61887), Herr Hampel hat eine gute Marktübersicht und kann dich optimal beraten.
Bevor ich es vergesse: Deine neue SAT-Anlage soll natürlich perfekt funktionieren - und wird es auch. Sie muß aber auch sicher sein und alle Komponenten müssen jederzeit gefahrlos berührt werden können. Bitte lies den Beitrag über Erdung und Potentialausgleich, die Einhaltung der Vorschriften ist wichtig!
Alt 04.05.2011, 22:45   # 3
blaubaer_00
Vielen, Vielen Dank für die ausführliche Antwort
ich denke ich bin schon mal auf dem richtigen Weg.
Der Tip mit dem Dishpointer ist super, so kann ich schön sehen wie ich die Schüssel ausrichten muss. Da ich die Schüssel an die Giebelseite (Osten) anbringen will brauche ich doch eine ca 40-45'er Wandmontage.
Ich hoffe ich habe den Beitrag "Erdung und Potentialausgleich bei einer Antennenanlage" richtig verstanden, denn ich will die Schüssel in dem nicht Erdungspflichtigen Teil der Gibelwand anbringen. Für einen Potentionalausgleich müsste ich dann nur den Multischalter mit 2 vierfach Masseblöcken (wie auf dem Bild im Beitrag "Erdung und Potentialausgleich bei einer Antennenanlage") verbinden. Desweiteren verbinde ich den einen Masseblock mit der Wandhalterung der Schüssel und für den zweiten Masseblock habe ich auf dem Dachboden ein Kabel liegen welches an der alten Antenne angeschlossen war (ich vermute dass war die Erdung der alten Antenne - kann mann das irgendie messen ob das Kabel mit der Erdungsschiene im Keller verbunden ist)
Ich hoffe meine Überlegung ist richtig und ich kann wie beschrieben vorgehen.
Alt 05.05.2011, 07:16   # 4
tom_ktom
Falls es nicht eine uralte Elektroinstallation ist und Du in Reichweite des alten "Erdungskabels" eine Steckdose hast, könntest Du für den ersten Test mit einem Messgerät (Durchgangsprüfung) testen, ob zwischen Schutzleiter und Erdungsleitung eine Verbindung besteht.
Dabei natürlich unbedingt auf Deine Sicherheit achten und die Steckdose vorher stromlos schalten.
Wenn der Test positiv ausfällt, kannst Du wahrscheinlich schon mal davon ausgehen, dass die Schutzleitung und das Erdungskabel an einer Erdungs-/Potentialausgleichschiene zusammenlaufen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal hoch, dass Du dieses Erdungskabel zum Potentialausgleich nutzen kannst. Auf keinen Fall darfst Du aber den Potentialausgleich über den Schutzleiter der Steckdosen ausführen. Dessen Querschnitt ist dafür nicht geeignet und man könnte sich noch andere Probleme einhandeln.
Aber Vorsicht... bei jeder unbekannten Leitung muss man damit rechnen, dass sie unter Spannung steht. Daher vorher zuerst sicherstellen (und wenn auch nur mit Phasenprüfer), dass die vermeintliche Erdungsleitung stromlos ist. Wär nicht so witzig, wenn Du
1. mit der Leitung direkt in Kontakt kommst und Dir einen Schlag holst
2. Den Schutzleiter mit Spannung beaufschlagst
Alt 17.05.2011, 23:44   # 5
blaubaer_00
So, da bin ich wieder.
Vielen Dank (auch wenn verspätet) dass Ihr Euch meinem Problem angenommen habt.
Kurzer Zwischenbericht zu meinem Projekt "Umstellung von Kabel auf SAT"
Das alte Kabel ist immer noch an dem Mastfuß, an dem die alte Antenne befestigt war angeschlossen und es liegt keine Spannung an.
Heute sind auch die Komponenten von SEH gekommen und ich habe direkt mit der Verkabelung des Jultec JRM0508T für den Potentialausgleich begonnen (siehe Bild).
Wie in dem Beitrag "Erdung und Potentialausgleich bei einer Antennenanlage" dargestellt soll das Gehäuse des Multischalters auch in den Potentialausgleich mit eingebunden werden. Da an der Seite des Jultec-Multischalters Befestigungsmöglichkeiten angebracht sind nehme ich an dass diese für das Erdungskabel vorgesehen sind. Da ich mir für den Potentialausgleich 6 qmm Kabel besorgt habe ist dieses für die Befestigung am Gehäuse zu groß. Daher meine Frage ob ich für die Verbindung vom Massenblock an das Gehäuse dies auch mit einem dünneren Kabel (z.B. 1,5 qmm) durchführen kann.
Des weitern habe ich gelesen dass alle nicht verwendeten Ausgänge des Multischalters mit Abschluss widerständen, 75 Ohm zu belegen sind. Muss der Anschluss für die Terristische Antenne (oben links mit der Bezeichnung "0 CATV" auch mit einem Widerstand belegt werden.
Habe auch noch ein Bild mit der Verkabelung des Multischalters angehängt mit der Bitte um Begutachtung.
Vielen Dank für Eure Mühe
blaubaer_00
Dateityp: jpg Jultec1.jpg (70,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Jultec2.jpg (27,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 18.05.2011, 00:47   # 6
Nach Norm ist ein Mindestquerschnitt von 4 mm² gefordert. Künftig haben die JULTEC-Gehäuse etwas größere Klemmen.
Mit etwas handwerklichem Geschick und Vorsicht lässt sich das Loch auf 6,x mm aufbohren.
Saubere Arbeit mit einem Potenzialausgleich der auch bei Komponentenausbau erhalten bleibt und Hochabschirmung mit Kompressionssteckern. Profi-Qualität in Do-it-yourself-Montage! Den Gehäuseanschluss bekommst du auch noch hin, an einem receivergespeisten Bauteil droht bis dahin keine Gefahr!
Alt 18.05.2011, 05:21   # 7
Sieht ja edel aus. Das schafft auch ein Fachmann nicht besser.
Den terrestrischen Eingang kannst du offen lassen. Es schadet aber auch nicht, wenn er abgeschlossen wird. Hat vielleicht den Vorteil, daß der Kontakt nicht verschmutzt, wenn du irgendwann später doch mal eine terrestrische Antenne anschließen willst.
Alt 28.05.2012, 16:07 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
