| | # 3 |
| Hallo & Willkommen im Forum, ohne genauere Beschreibung bzw. exakte Angaben zur neu installierten Sat Anlage kann man so gut wie keine Hilfestellung geben Und was ich niemals verstehen werde: Wieso spielt man experimentierfreudig an den Einstellungen herum, wenn man, wie geschrieben, nicht wirklich den Durchblick hat? Also erstmal in Erfahrung bringen, was für Sat Bauteile verbaut sind (eventuell eine Unicable/Einkabel Anlage?) und anschliessend den Receiver in den Auslieferungszustand/Werksreset zurücksetzen. Dann sehen wir weiter
| | # 5 |
| Dann kannst du zur Selbsthilfe deinen Receiver mal beim Nachbarn am Anschluss testen bzw. einen Receiver vom Nachbarn, der einwandfrei funktioniert an deinem Anschluss testen Passen denn die Antennen/LNB Einstellungen in deinem Receiver? LNB Typ: Universal (manchmal steht auch "digital") LOF 9750/10600 Der Multischalter ist der zentrale Verteilbaustein einer Mehrteilnehmer Anlage, wenn jede Antennendose mit einer separaten Leitung eingespeist wird. Er wird in der Regel von einem Quattro Universal LNB (in der Schüssel) mit den Sat Signalen versorgt und verteilt diese an alle angeschlossenen Teilnehmer
| | # 7 |
| Und Gegenprobe gemacht? Receiver vom Nachbarn bei dir probiert? Sollte es eine "normale" Sat Anlage sein, müsste der ja dann bei dir funktionieren Oder hast du zumindest mal das Antennen/LNB Menü des nachbarlichen Receivers angeschaut, was dort eingestellt ist?
