TP 11954 Problem
Alt 14.04.2011, 16:24   # 1
rallebest
Hallo User!
Habe folgendes Problem:
bei mir verschwinden immer mal wieder sämtl. Programme, die
auf dem TP 11954 laufen z.B. 3Sat, ZDF Neo etc.
Satellit Astra 19,2
60er Schüssel
Alps LNB
Micro m120HD+ Receiver
15m Kabel mit Fensterdurchführung.
Wer kann helfen?
Dank im Voraus
Alt 14.04.2011, 17:32   # 2
Hallo und nw welcome
Zitat von rallebest Beitrag anzeigen
Wer kann helfen?
Wir versuchen es zumindest.
  • Der ZDF-Transponder ist nicht von Störeinstrahlungen betroffen
  • ALPS-LNB sind unkaputtbar, das wäre der erste ALPS-Raketenfeed-LNB der mir als defekt bekannt wird
  • Bleibt noch das störanfällige Fensterband
TIPP: Fensterband testweise durch eine F-Buchse ersetzen.
Alt 15.04.2011, 15:06   # 3
rallebest
Hab das Fensterband probeweise abgemacht.
Keine Besserung.
Es betrifft nur den TP 11954.
Allerdings habe ich auch eine schlechte Signalqualität:
meistens zwischen 50 - 60%
Signalstärke fast überall 100%
Alt 15.04.2011, 15:24   # 4
Meine bescheidene Vermutung ist eine nicht perfekt eingestellte Schüssel
Die kann der Wind etwas aus der Bahn geworfen haben oder sie wurde nie auf höchst erreichbare Signalqualität getrimmt
Probiere mal an der Schüssel ohne sie zu lösen, am Reflektor LEICHT nach links bzw rechts zu drücken, falls das Signalqualität besser wird in einer Richtung, entsprechend die Feineinstellung des Azimuth korrigieren
(Wohlgemerkt nur leicht drücken ohne den Reflektor dabei zu verformen. Nicht verbiegen)
Gleiches Spiel dann noch für die Elevationsfeineinstellung. Dann aber oben/unten drücken
more technical equipment
Alt 16.04.2011, 12:10   # 5
rallebest
Hab's probiert, keine wirkung, außer, daß die anderen Sender
verschwunden waren.
Liegt es vielleicht am Receiver?
Alt 16.04.2011, 17:14   # 6
Recht viel mehr kanns nimmer sein... LNB oder Receiver. Vielleicht kannst du dir einen anderen Receiver, der einwandfrei funktioniert ausleihen und testen
Alt 19.04.2011, 18:11   # 7
rallebest
Erstmal danke für die Tipps.
Werde mir einen anderen Receiver zulegen.
Welcher von den beiden folgenden ist empfehlenswert?
Humax HD Fox mit HD+ oder
Kathrein UFS931/HD+
Bitte beachten, bin anfänger und Aufnahmefunktion ist mir nicht
so wichtig.
Alt 21.04.2011, 08:56   # 8
rallebest
Problem hat sich erledigt !
Habe meine Medion-Schüssel gegen eine Triax-Schüssel ausgetauscht.
4 cm grösser ( 64er) und alles ist ok.
Nochmals dank für die Hilfestellungen.
Alt 28.05.2012, 16:03 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
