Wechselbetrieb: 2 Zimmer, 2 Geräte, ein Kabel
Alt 07.04.2011, 16:44   # 1
benst
ich bin Sat-Neuling. Ich habe folgende Situation:
- Vom LNB geht nur ein Kabel in die Kellerwohnung zum Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer aus geht dann ein Kabel durch die Wand in die Küche.
- In der Kellerwohnung gibt es zwei Receiver, einer in der Küche und einer im Wohnzimmer.
- Beide Receiver sollen an jeweils eine Dose angeschlossen werden und wechselweise betrieben werden. Also ein Receiver soll eine Dose in der Küche verwenden, der andere eine Dose im Wohnzimmer.
- Es wird außerdem ausgeschlossen, dass beide Receiver gleichzeitig betrieben werden. Beide sollen aber angeschlossen sein und nur einer von beiden wird zur gleichen Zeit benutzt.
Nun das Problem, bei dem ich nicht selber ganz weiter komme:
Zur Zeit ist ein Vierfachstecker mit dem Hauptkabel verbunden. An diesem Vierfachstecker hängt an einem Ende direkt ein Receiver, ein anderer Ausgang des Steckers ist mit einer Dose Verbunden an der zweite Receiver angeschlossen ist.
Am 2. Receiver, also dem jener der nach dem Vierfachstecker an der Dose angeschlossen ist, kommen nur wenige analoge Programme an.
Der 1. Receiver, also jener der direkt am Vierfachstecker angeschlossen ist, funktioniert einwandfrei.
Nun hab ich mich in die Materie hier im Forum und anderswo eingelesen und habe folgende Lösung ausgedacht, für die ich mich absichern möchte, dass sie funktioniert:
- Vierfachstecker und alte Dose in die Tonne werfen.
- Ich brauche zwei Durchgangsdosen diesen Typs:
seh1 - AntennenDurchg.dose, SAT/TV/RADIO,Unterp.,EN50494 9224
- Ich leite das Eingangssignal vom LNB von Durchgangsdose 1 an Durchgangsdose 2 weiter, schließe meine Receiver an und fertig?
- Falls ich an Dose 2 (also die am Ende der Leitung) kein Gerät mehr anschließe, mache ich einen Abschlusswiderstand drauf? Wollte diesen hier holen:
seh1 - Abschlußwiderstand mit DC-Entkopplung 9355
Funktioniert meine Lösung so?
MfG
Ben
Alt 07.04.2011, 17:44   # 2
Hallo Ben, nw welcome
deine Schilderung ist etwas kryptisch, die lässt beim LNB und dem "Vierfachstecker" mehrere Deutungen zu.
Zuerst muss geklärt werden, ob das ein statisches Einkabelsystem mit z. B. einem DisiCon-LNB ist, alternativ ist auch ein UniCable-LNB denkbar. An einem schaltbaren Single-LNB kann man zwar wie von dir vorgesehen zwei Receiver wechselweise betreiben, aber nicht mehrere gleichzeitig. Ob die funktionierenden Receiver analog oder digital sind, wäre auch von Belang.
Also bitte die Typen der Komponenten posten und möglichst ein Bild vom LNB einstellen.
Alt 07.04.2011, 18:34   # 3
benst
Hallo Dipol,
Danke für den Empfang .
Ich hab eben meinen Kumpel angerufen und gefragt (im ersten Beitrag habe ich nicht erwähnt, dass es sich eigentlich um seine Wohnung handelt, nicht um meie. Aber nur am rande).
Er meinte, dass nur ein Kabel zum LNB geht, welches dann an einen "Hausverteiler" geht. Von dem Verteiler geht dann dieses eine Kabel in die beschriebene Kellerwohnug.
Ein Receiver ist analog, einer digital (an der Wand wo der Digitalreceivers ist, kommt das Kabel vom Dach).
Dieser Vierfachverteiler hängt im Moment wie gesagt im Keller an der Wand und macht dort nur Unsinn, vermute ich. Am Eingang dieser Vierfachverteilers ist das Kabel vom Dach dran, an einem Ausgang der Fernseher mit Digitalreceiver (geht soweit einwandfrei), ein weiterer Ausgang führt wie gesagt ein unterputz verlegtes Kabel in die Küche, wo der analogreceiver steht (der funzt nicht richtig). Die weiteren Ausgänge des Verteilers sind unbenutzt.
Von meinem bisherigen Verständnis her gehe ich davon aus, dass der Vierfachverteiler unnütz und evtl. problematisch ist und durch entweder einen passenden Zweifachverteiler mit Diodenentkopplung und DC-Durchlass, oder diese Durchgangsdosen, ersetzt werden sollte.
Genauere Angaben kann zum LNB kann er mir erst morgen (evtl. mit Foto) machen.
Für mich bis dahin aus Neugier einfach mal gefragt:
Welche Vor-/Nachteile hätten Durchgangsdosen bei der gewünschten Verwendung (also es wird nie gleichzeitig im Wohnzimmer und Küche genutzt, so viel ist gegeben).
Wie würde eine Lösung mit Diodenentkoppeltem Verteiler und passenden Dosen aussehen?
Könnte ich diesen Verteiler hier nehmen?
TechniSat 2-Wege Sat-Verteiler: Amazon.de: Elektronik
Und dann zwei Axing SSD 2-00?
Axing SSD 2-00 Sat Dose vergoldete F-Buchse mit Deckel: Amazon.de: Elektronik
Oder eher die GEDU 269 von Hirschmann?
Hirschmann Antennensteckdose GAD 269: Amazon.de: Elektronik
Mfg Ben
Alt 07.04.2011, 20:55   # 4
Ohne Typenangabe stochern wir weiter im Nebel.
Es gibt -oder besser gab- nur ein einziges Einkabelsystem, an dem man analoge und digitale Receiver betreiben konnte: KATHREIN UFOmicro. Die wird aber von einem Quatro-LNB und 4 Kabel versorgt.
Wenn aber vom LNB nur ein Kabel kommt, gibt es kein System, an dem man analoge und digitale Receiver betreiben kann.
Bevor das und die Typenangaben nicht geklärt sind, ist alles nutzlose Glaskugel-Spekulation.
Die Reihenschaltung von zwei Durchgangssteckdosen kostet mehr Pegel, bei der Kombination eine Zweifachverteilers mit zwei Stichdosen stimmt die Entkopplung nicht, was bei abwechselndem Betrieb unerheblich ist.
Bevor man sich auf solche Hilfskonstruktionen einlässt, sollte man sich überlegen, ob nicht eine UniCable-Erweiterung sinnvoller ist.
Die beiden Stichdosentypen sind m. E. gleichwertig. Die HIRSCHMANN-Dose wird von TRIAX in DK gefertigt, die AXING-Dose kommt aus Asien. Die vergoldete F-Buchse ist geschraubt und kann bei zu fest angezogenem F-Stecker u. U. herausgedreht und zerstört werden.
Alt 28.05.2012, 16:03 # --
durchgangsdose, wechselbetrieb
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
