Umrüstung von Kabel- auf Satempfang
Alt 22.03.2011, 15:10   # 1
loriot16
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne bei meinem Eltern im Haus das bestehende Kabelfernsehen auf Satempfang umrüsten.
Zur besseren Übersicht habe ich in meinem Profil ein Schaubild angehängt, wie sich die derzeite Verkabelung im Hause darstellt.
Ich möchte gern die Selfsatantenne H30d4 zum Empfang von 19,2 Grad für 4 Teilnehmer nutzen.
Meine Frage ist, inwieweit ich die vorhandene Verkabelung in Hause nutzen kann. Die Kabel und die Dosen sind etwa 5 Jahre alt.
Es wäre toll, wenn Ihr mir sagen könntet, was ich für Hardware für die Umrüstung sinvollerweise brauche (Kabel, Dosen, Verteiler etc.) und in welcher Form ich die Signale verteile.
Könntet Ihr mir auch einen vernünftigen, güsntigen Sat-Receiver empfehlen? Mit Smartcard-Reader und möglichst schnellen Umschaltzeiten.
Habt vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Alt 22.03.2011, 21:24   # 2
Hallo loriot16, nw welcome
Je kleiner die Antenne, umso größer deren Öffnungswinkel (= mögliche Interfenzstörungen von Nachbarsatelliten) und umso schlechter die Signalgüte und Schlechtwetter-Reserve.
Wer an der Antennengröße, dem Kabel oder den Steckern spart, spart an der falschen Stelle. Was man am Systemanfang (= Antennengröße) versäumt hat, kann man nicht mehr gut machen. Die Signalgüte nimmt nach jeden Verstärker weiter ab. Dass alle Satellitenbetreiber 60 cm Mindestdurchmesser für Einzelempfang empfehlen, hat seinen guten Grund. Für Mehrteilnehmerempfang sollte man sich schon 75 cm Durchmesser gönnen.
Das total unsinnige (und normwidrige!) Wettrennen um die kleinstmögliche Antenne muss ohne unseren Beifall auskommen. Denn wenn es auf 16° Ost nach zwei Fehlversuchen mit einem neuen leistungsfähigeren Satelliten mit viel mehr Transpondern endlich mal klappt, könnte der Kauf solch putziger Puppenstubenantennen schon bereut werden.
Eine Reihenschaltung von zwei Steckdosen kann man mit der Selfsat nicht versorgen, bei der muss zu jeder Steckdose eine eigene Zuleitung vorhanden sein.
Alternativ wäre eine Antenne mit einem UniCable-LNB möglich. Die gibt es auch mit bis zu zwei Legacy-Ausgängen. Zunächst sollte aber geklärt werden, an welchen Anschlüssen künftig evtl. ein Twin-Receiver gewünscht wird.
Auch eine nicht erdungspflichtige Antenne muss in den Schutzpotenzialausgleich des Gebäude einbezogen werden.
Alt 22.03.2011, 21:35   # 3
Servus,
die H30d4 ist (wie jede Selfsat Antenne) konzipiert für den Sat Empfang dort, wo eigentlich kein Sat Empfang erlaubt ist
Versteckte, quasi unsichtbare Installation und ein Nichterkennen der Satschüssel als Satschüssel haben bei dieser Antenne höhere Prioritäten als stabiler Empfang bei schlechtem Wetter mit entsprechenden Reserven
Man kann direkt 4 Receiver/Teilnehmer daran betreiben, sofern von jedem Receiver/Teilnehmer eine eigene, separate, direkte Leitung direkt zur H30d4 verlegt wurde. Ich sehe bei dir auf dem Bild aber nach dem Verteiler eine Leitung ins OG abgehen, an der 2 Dosen eingespeist werden
2434 aktuelle kabelverlegung
So müsste man von dem Verteiler zur Selfsat 4 Leitungen legen. Der Verteiler fliegt raus. Die bestehenden Leitungen werden mit F-Connectoren (F-Verbinder Buchse/Buchse)
2 Leitungen werden direkt an die Selfsat angeschlossen (TV3/TV4)
Für TV1 und TV 2 würde man evtl mit einem Technisat MiniRouter die Problematik des neuen Kabel verlegens umgehen können. Dann würde für die Leitung ins OG die Unicable Technologie verwendet werden
Aber: Empfehlung kriegst von mir keine für das Vorhaben Puppenstubenantenne + Hausversorgung
more technical equipment
Alt 24.03.2011, 13:58   # 4
loriot16
Danke für Eure Antworten!
Ja, bei uns ist es wirklich so, dass wir aufgrud der Wohnsituation eine kleine Schüssel nehmen müssen, leider...
Meint ihr wirklich, dass es mit der Selfsat H30d4 Probleme geben wird? Ich habe mal bei amazon geschaut, da berichten alle nur gutes, was die Empfangsleistungen angeht, sogar bei schlechtwetter....
Alt 24.03.2011, 14:20   # 5
tom_ktom
Ist eben alles relativ.
Sicher funktioniert die Antenne. Aber sie wird bestimmt früher aufgeben, als eine Standard-Antenne. Also Notlösung aber ok. Dafür würde ich aber umso mehr auf qualitativ hochwertige Verkabelung achten, damit Du Dir nicht noch mehr Nachteile einhandelst. Davon wird die Antenne nicht besser, aber eine Notlösungsantenne und dann noch suboptimale Leitungen sind noch schlimmer.
Alt 18.09.2011, 19:13   # 6
loriot16
Hallo mal wieder,
so, nach dem viel Zeit ins Land gegangen ist, hat sich bei mir einiges getan in Bezug auf die Umrüstung auf Sat-TV.
Ich habe nun mit dem Vermieter geklärt, dass wir eine größere Schüssel als die Selfsat installieren können
Da sich nun auch unsere Nachbarn mit beteiligen möchten, benötigen wir insgesamt eine Versorgung für insgesamt 6 Anschlussdosen, wohin zur Sicherheit immer zwei Kabel laufen sollen (evtl. TWIN-Rekorder).
Da es in den nächster Zeit losgehen soll mit der Installation fänd ich es toll, wenn ihr mir noch einige Fragen beantworten könntet:
1. Welche Größe der Schüssel empfehlt ihr (es soll nur Astra 19,2 empfangen werden? (Gerne auch das Fabrikat inkl. LNB)
2. Welchen Multiswitch empfehlt ihr? (Geht es, dass ich gleich nach der Schüssel den Multiswitch draussen einsetze, so kann ich die Kabel für die Nachbarn gleich am Haus nach unten legen und für uns führe ich im 2. Stock die Kabel ins Haus hinein)?
3. Welche Kabel empfehlt ihr? In unserer Wohung sollen 4 Dosen installiert werden in er Nachbarwohung 2. Es gibt doch Kabel, die mehrere "Drähte" ins sich führen. Wie verlege führe ich die denn dann von Dose zu Dose?
4. Welche Dosen empfehlt ihr?
5. Die Schüssel soll an einem Metallstab (Rechteckig 5x5 cm) des Balkons befestigt werden, der in der Wand fest verschraubt ist. Welche Anbringungsmöglichkeit habe ich da, dass das Ding auch bei Wind hält?
6. Die Schüssel ist dann ungefähr 6m unterhab des Dachfirstes angebracht, benötigt man da einen Blitzschutz?
7. Aus was muss ich sonst noch achten?
Es wäre, toll, wenn ihr mir meine vielen Fragen, bevor ich loslege noch beantworten könntet. Gerne konkrete Produkte nennen, wenn das hier im Forum erlaubt ist...
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Alt 21.09.2011, 12:53   # 7
loriot16
es wäre toll, wenn mir jemand meine Fragen beantworten könnte oder sagen kann, wo ich die Infos finde.
Danke nochmal!!!
Alt 25.09.2011, 22:34   # 8
Für Mehrteilnehmerempfang ca. 80 cm, z. B. die GIBERTINI SE 85 mit einem unkaputtbaren ALPS-LNB.
In einem wetterfesten Gehäuse ist das kein Problem.
Twinkabel für einen Twinanschluss ist okay, ansonsten die einzelnen Steckdosen separat anfahren.
Die Qualität eines Kabels spiegelt sich im Preis wieder, gut und billig sind gegensätzliche Richtungen. Keine Kabel mit Stahlkupfer-Seele, Alu-Geflecht oder ungeklebter Folie.
Alle Dosen aus europäischer Ferstigung, Asiendosen von AXING wie z. B. die SSD 5-00.
Sorry, aber bei solchen Verallgemeinerungen wird jede Glaskugen rotglühend.
Die Antenne muss auf der Giebelseite 2 Meter Mindestabstand zur Dachkante bzw. der Regenrinne einhalten. Wenn die max. Aiusladung 1,5 m nich überschreitet liegt sie im Schutzraum der Fassade und ist nicht erdungspflichtig. Die Kabel sind in den Potenzialausgleich einzubeziehen.
Auf die normgerechte Ausführung von Erdung und Potenzialausgleich, siehe eigenen Thread.
Für die Installation einer Antenne in einem 6-Familienwohnhaus ist ein Minimum an fachlichem Know-How und Messequipment erforderlich. Wo das allzu offenkundig fehlt, sollte man sich nicht mit einer unbekannten Materie überfordern, das ergibt nur Ärger mit den Mitbewohnern.
Alt 28.05.2012, 15:59 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
