| Dein Wunsch sei mir Befehl. Versuche es mal mit folgenden Daten:
Elevation: 30°, einzustellen an der seitlichen Schüssel
Tilt-Winkel: 88°, einzustellen an der hinteren Skala
Die Werte gelten natürlich nur bei perfekt senkrecht stehendem Mast. (Wasserwaage!)
Mittlerer Satellit:
Eutelsat W3A auf 7° Ost. Damit wird die Grundeinstellung vorgenommen. Das LNB dafür wird bei R 0,5 (das ist, wegen der Spiegelwirkung der Schüssel links auf der Stange, vom Mast aus gesehen) angebracht. Nun versuche bitte, einen Sender vom 7° zu empfangen, z.B. BBC Persian, 10.721, H, 22.000. Dazu die Schüssel nach Süden ausrichten und langsam drehen, bis der Sender gefunden wurde. Antenne so einstellen, daß die Signalqualität optimal ist. Dabei darf der Tilt-Winkel nicht verstellt werden, er ist für Hannover genau gerechnet und muß so bleiben. Allenfalls kann die Elevation geringfügig korrigiert werden, wenn anders kein Empfang zu erreichen ist.
Wird 7° empfangen, findet man die anderen Satelliten, indem man die LNB's an geeigneten Stellen auf der Stange anbringt. Hier sind die Werte:
Astra: L -12,5 (also rechts auf der Stange, vom Mast aus gesehen)
Eurobird 16°: L -9
Hotbird: L -5,5
Thor: R 9
Damit sollte der Empfang möglich sein. Zu beachten aber: der W2 Eurobird auf der Position 16° ist ein recht altersschwacher Satellit mit geringer Leistung. Es könnte Probleme geben, diesen Satellit ordentlich mit einer T85 zu empfangen.
