| | # 3 |
| Hallo, laut Bild3 könnte man vermuten, dass das Haus im Weg ist und die direkte Sichtverbindung zum Satelliten unterbricht. Dies zumindest für 39°E, evtl besteht auch schon eine Teilabschattung bei 19.2, wenns vorher schon nie richtig gut funktioniert hat Probier mal einen starken Transponder von 16°E z.B. 12525 MHZ - H - 3/4 - 30.000 (Best Of Macedonia u.v.a.) Hier kann man so ungefähr selbst überprüfen, ob die Hauswand im Weg ist: Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com Adresse/Ort/Standort der Antenne festlegen und oben entsprechenden Sat auswählen
| Noch was angemerkt. Bei 16°E könnte es allgemein sehr eng werden mit dem Empfang, obwohl der Satellit eigentlich aus meiner Sicht noch nicht durch die Hauswand verdeckt sein dürfte. Die Sat Position braucht richtig Blech Ich hätte ja den 16°E exakt in die Mitte gesetzt und nicht den 13°E und dann mal versucht auf 16°E ein Signal zu empfangen Die Multiconnect LNB von Inverto zähle ich sicher nicht zu den Empfangsstarken, die es auf dem Markt gibt 19.2 -> 16 -> 13 = alles ca.3° Abstände Bei der E85/T85 ist der mindeste Abstand zwischen den Sat Positionen aber 4° Somit sind 19,2 + 16 zwangsläufig defokusiert, wenn du 13° sehr gut empfängst und darauf hin ausgerichtet hast
| | # 6 | ||
| Hi, also wenn ich den Dishpointer aufrufe und dann oben deine gewünschten Satelliten auswähle, sehe ich schwarz Bei 19.2°E ist meiner Ansicht nach bereits das Haus leicht im Weg und schattet bereits das Signal etwas ab Hellas 39.°E ist aussichtslos. Das geht nicht, ausser du kannst die Schüssel aufs Dach montieren. Den Satellit vergessen wir lieber schnell wieder Ab 16°E streift man quasi das Haus Problem zwar nicht gelöst, aber erstmal eine Erklärung gefunden Zitat:
Aber erstmal würde ich wie gesagt, LNB für 16°E exakt mittig montieren in Schüssel und darauf hin ausrichten Anschliessend 13°E und 19.2°E LNB daneben montieren und einmessen (bis höchst mögliches erreichbares SNR)
__________________ DM8000 - GI50-120 - TriaxTDS110 - GI 201 PlatinumX [85,2°E - 45°W] DM8000 - V-BoxIII - ZAS 05/M - Kathrein CAS018 - Inverto IDLP-S Flange [66°E - 45°W] more technical equipment | ||
