Neuling stellt sich kurz vor und hat gleich mal ein Problem!
Alt 27.02.2011, 21:29   # 1
Elephantmanwnd
Hey Gemeinde. Bin 27 Jahre alt und komme aus dem Saarland! Bin seit 2 Jahren verheiratet und hab ne kleine Tochter von 1 Jahr!
Ich wohne einer Doppelhaushälfte und teile mir mit meinem "Nachbar" eine SChüssel. Wir haben vorhiges Jahr auf eigene Kosten aus dem Digitalen Astra eine neue Schüssel anbringen lassen (80er) mit einem Doppel-LNB (Astra 19.2 und Hotbird 13.0). Ich hatte aber nur deswegen zugestimmt weil ich dachte ich könnte mit dem 13er Hotbird auch Albanische Sender empfangen. Dem ist aber nicht so, wie ich festgestellt habe. Da meine Frau eine Albanerin ist, wollte ich ihr was gutes Tun
Nun steh ich vor der Problem das ich nicht weis was ich jetzt machen soll. Ich will die LNB´s nicht wieder wechseln lassen, zumal mein Nachbar auf sein Astra/Hotbird besteht.
Muss ich mir jetzt unbedingt eine zweite Schüssel anbringen um dieses "Intelsat/Eutelsat (12 Grad) zu bekommen oder kann ich einen Motor an dieser Schüssel anbringen? (dann stör ich aber das Signal seines Hotbird-Astras oder nicht?)
Und falls ich eine neue Schüssel anbringen muss, sollte ich mir gleich eine mit diesem Diseqc-Motor holen? Und dann kommt gleich die nächste Frage, wie funktioniert das genau? Brauche ich dann nicht noch irgendwelche Zusatzkomponenten? Und welche Schüssel ist überhaupt die beste? (ich habe gehört eine 100er wäre voll ausreichend). Die Schüsseln über 100cm sind ja auch ziemlich teuer!
Könnt ihr mir da helfen?
gruß
danny
Alt 27.02.2011, 22:36   # 2
Hallo danny, erst einmal nw welcome
Albanische Programme gibt es auf Eurobird 16°, siehe hier.
Das ist ein alter, relativ schwacher Satellit, genau zwischen Astra und Hotbird. Entsprechend schwierig gestaltet sich der Empfang. Eine 80er Antenne ist für den Empfang reichlich klein und birgt die Gefahr, daß Astra von links und Hotbird von rechts dir den Empfang vermiesen.
Auf Nr. Sicher gehst du mit einer Antenne von mindestens 1m Durchmesser. Diese hier ist nicht allzu teuer und sehr empfangsstark. Da der Reflektor aus Stahl gefertigt wurde, ist die Antenne sehr stabil, aber auch recht schwer. Bitte, achte bei der Montage auf eine ausreichende Befestigung. Wenn du einen Dachsparrenhalter verwenden willst, nimm bitte nur diesen hier, die anderen sind für diese Antenne zu schwach. Eine herkömmliche Montage mit einem Mast (Stahl, mindestens 50 mm stark) und den entsprechenden Befestigungsteilen ist natürlich auch möglich.
Als LNB nimm in Verbindung mit dieser großen Antenne bitte kein hoch verstärkendes Exemplar (MTI High-Line oder Inverto Ultra Black). Du würdest damit jeden Receiver gnadenlos übersteuern. Gut geeignet sind die LNB's von Alps. Je nachdem, wie viele Anschlüsse du brauchst, d.h. auf wie vielen Fernsehern du albanische Programme empfangen willst, wäre ein Single, Twin oder Quattro Switch richtig. Dazu noch der übliche Kleinkram: Kabel und Stecker. Achte hierbei bitte auf gute Qualität.
Das Ausrichten ist kein Problem: Stelle die Antenne so ein, daß sie in etwa in die gleiche Richtung zeigt, wie eure Astra/Hotbird-Antenne. Auf der seitlichen Skala stellst du 33° ein und versuchst, einen Sender vom Astra zu empfangen. Die Antenne so lange langsam nach rechts oder links drehen, bis es klappt. Die Antenne sorgfältig auf beste Empfangsqualität einstellen, aber noch nicht ganz festziehen, sondern nur so, daß sie noch mit etwas Kraft bewegt werden kann.
Die Stellung der Antenne auf der Halteklammer und dem Mast markieren, z.B. mit einem Edding.
Nun am Receiver einen Hotbird-Sender einstellen. Die Antenne ganz langsam rechts herum drehen, bis der Empfang gegeben ist. Auch jetzt wieder die Antenne auf besten Empfang ausrichten. Noch einmal markieren, jetzt aber nur auf dem Mast, gegenüber der bereits bestehenden Markierung auf der Klammer.
Genau in der Mitte zwischen den beiden Mast-Markierungen ist die richtige Position. Die Antenne dort hin drehen. Dann ein albanisches Programm einstellen, normalerweise müßte der Empfang jetzt auf Anhieb klappen. Die Antenne unter Beobachtung der Signalqualität so genau, wie möglich einstellen, auch die Höhe fein justieren.
Dann sollte dem Empfang der albanischen Programme nichts mehr im Wege stehen.
Alt 28.05.2012, 15:02 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
