| | # 3 |
| Threadstarter Registriert seit: 25.04.2008
| Danke dir für die schnelle und detaillierte Antwort! Der Sachverhalt hat sich geändert! Mein Vater kann/könnte wenn überhaupt erst Ende dieses Jahr den Kabelanschluss kündigen! (UnityMedia halt ) Jetzt brauch ich im Prinzip nur eine kleine Schüssel für mich! Was reicht da? 30er?45er? Ist und soll auch nur für mich sein! Muss quasi im Groben so aussehen: Schüssel -> Kabel in mein Zimmer (durch immer geschlossenes Fenster mit Fensterdurchführung..anders nicht möglich) -> Receiver -> TV Gruß ---------- Doppelpost zusammengeführt ---------- EDIT: Also bei mir muss es jetzt nix super teures sein! SKY (HD) sollte empfangbar sein und es handel sich dann nur um eine Direktverbindung mit einem Gerät! |
| Na dann nimm eine Technisat Digidish45, mit einem Universal LNB als Single oder Twin Version, je nachdem ob du einen TwinReceiver mit Aufnahme verwenden möchtest und alles wird gut
| | # 5 | |
Vom Pegel reicht eine DigiDish 45 für Schönwetter-Empfang locker aus. Ob aber die 45 cm Breite dieser zweifellos hochwertigen Antenne genügen um auch künftig Interferenzstörungen von 16° Ost wirksam zu unterbinden, muss sich erst noch heraus stellen. Wenn die Verteranen-Satelliten auf 16° Ost durch einen leistungsfähigeren Nachfolger ersetzt werden, sind nach meiner Erwartung Interferenzstörungen mit einer Selfsat oder DigiDish 33 unausweichlich. Die Frage kann nur lauten, wie viele und welche Transponder davon betroffen sein werden. | |
| | # 6 |
| Danke euch für die super Antworten! Echt SPITZE!!!! Hier werden sie geholfen Habe jetzt 110db Kabel gekauft, eine graue DigiDish 45 mit Twin-LNB und eine flache Fensterdurchführung (Ultra flach) für das Fenster welches nie geöffnet wird! Anders ist es leider nicht möglich! Hoffe das reicht :/ Ist es denn halbwegs vernünftig?! Gruß Ethix |
| | # 7 |
| Jedenfalls ist die DigiDish schon mal ein Klasse besser als die Selfsat. Ob die Entkopplung gegen einen stärkeren Nachbarsatelliten genügt, wird die Zukunft zeigen. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass dein Kabel wahre 110 dB Schirmdämpfung, eine geklebte Folie, einen Mittelleiter aus Kupfer und ein verzinntes Kupfergeflecht mit > 80 % Bedeckung hat. |
